Bau einer Transistorzündung für ein Moped
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522159
bpshop
Guten Tag. Ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine Frage.
Es geht um eine Transistorzündung, die ich selber bauen möchte.
Sie soll in einem S51 Moped von Simson verbaut werden.
Aktuell funktionniert die Zündung folgerndermassen:
Eine Primärspule ist über einen Unterbrecher kurzgeschlossen. Bei jeder Kurbelwellenumdrehung, öffnet der Unterbrecher (dazu ist ein Nocken auf der Kurbelwelle, der den Unterbrecher öffnet). Durch Selbstinduktion entsteht in der Primärspule eine hohe Induktionsspannung. Die Spannung gelangt dann durch ein Kabel zur Zündspule, wo sie auf mehr als 10'000V hochtransformiert wird. Über ein Hochspannungskabel gelangt der Strom zur Zündkerze und ein Funke springt über.
(ein Schaltplan des Mopeds ist hier einsichtlich:
http://www.moser-bs.de/Simson/plaene/s50b1.png )
Nur leider entstehen am Unterbrecher Abrissfunken, sobald dieser öffnet. Deswegen ist parallel zur Primärspule und zum Unterbrecher ein Funkenlöschkondensator. Dieser ist anfällig. Ausserdem öffnet der Unterbrecher relativ langsam. Deswegen wollte ich den Unterbrecher durch einen Transistoren ersetzen. Der Transistor sollte aber immer noch durch den Unterbrecher gesteuert werden. So ist dieser Plan entstanden:
Wenn der Unterbrecher zu ist, leitet T2 nicht, dafür leitet aber T1 und die Primärspule ist kurzgeschlossen. Sobald der U-Kontakt öffnet, wird T2 leitend, dafür wird aber T1 hochohmig und durch Autoinduktion ensteht in der Primärspule der berühmt berüchtigte Zündstrom. Der Unterbrecher bekommt aber immer noch ein bisschen Strom ab, wenn er geschlossen ist, damit sich keine Ablagerungen bilden. Der Schaltstrom für die Transistoren kommt aus der Batterie (+6V DC).
Nun meine eigentlichen Fragen:
Könnte das so klappen? WIe berechne ich die Wiederstände R1-R4? Könnte man R2 und R4 weglassen? Die Z-Dioden hätten eine Z-Spannung von je 150V, damit der Transistor geschützt wird. Stimmt diese Überlegung? Für T1 wollte ich einen TIP 162 nehmen, mit Ic 15A und Uceo 380V.
Danke für eure baldige Hilfe.
BP-Shop.
EDIT: Ich möchte anfügen, dass ich diese Schaltung im Rahmen einer Maturarbeit (Abiturarbeit) machen möchte.
Der Einbau in ein Moped ist laut Schweizer Strassenverkehrsrecht legal, da das Stromnetz, das für die Beleuchtung zuständig ist, nicht verändert wird (denn für Zündung, Beleuchtung und Batterieladung sind 3 verschiedene Spulen vorhanden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bpshop am 17 Mai 2008 13:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bpshop am 17 Mai 2008 13:10 ]
BID = 522183
Ich glaube nicht dass das so funktioniert, weil die meisten Transistoren den Inversbetrieb bei höheren Leistungen nicht vertragen.
Ausserdem erscheint es mir fraglich, ob die +6V in der angenommenen Form vorliegen.
Wahrscheinlich ist es besser diese Spannung nicht zu benutzen.
Es gibt Transistoren z.B. von STM oder Motorola (ON), die speziell für KFZ-Zündungen mit Unterbrechern entwickelt worden sind und keine zusätzlichen Z-Dioden benötigen. Afaik arbeiten die allerdings nicht mit Wechselstrom.
Möglicherweise findest du beim Studium der zugehörigen Datenblätter und Applikationschriften aber auch geeignete Schaltungen für solch eine Magnetzündung.
BID = 522190
bpshop
Moin
Danke für die Antwort.
Also die 6V Gleichstrom liegen bestimmt vor (es ist ein 6V Blei-Vliess-Akku mit 4.5Ah verbaut).
Die meisten KFZ-Zündungen, die noch mit Unterbrecher arbeiten, fonktionnieren leider mit Gleichstrom und einer speziellen Zündspule. Mein Moped arbeitet mit selbstinduziertem Wechselstrom, dessen Spannung einige 100 Volt beträgt.
Ich habe leider wenig Ahnung von Elektronik. Kannst du mir vielleicht einen Typ geben, wo ich mit dem Studium von Datenblättern beginnen soll?
Oder wie könnte ich das sonst realisieren? Ein Relais ist doch dafür viel zu langsam, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bpshop am 17 Mai 2008 16:24 ]
BID = 522203
Ich würde sie trotzdem nicht verwenden, denn wenn die Batterie leer ist, weil du z.B. das Licht angelassen hast, bekommst du die Maschinerie nicht mehr in Gang.
So hoch wird die Spannung des Generators nicht sein, sondern erst in dem Moment werden, in dem der Kontakt oder Transistor den Kurzschluss unterbricht, also zum Zündzeitpunkt.
Das eigentliche Problem ist der Wechselstrom des Generators.
Mit Dioden lässt sich da aber sicherlich etwas machen.
Evtl musst du dazu aber den Massebezug der Primärspule lösen.
Die Fremdspeisung der Ansteuerung, evtl. auch den Eingangsstransistor überhaupt, brauchst du bei geeigneter Schaltungstechnik auch nicht.
Und du wärest dann schon fertig ?
BID = 522225
bpshop schrieb:
Kannst du mir vielleicht einen Typ geben...?
Nö! Meinen Typ brauch ich noch. Such Dir selber einen...
BID = 522243
Makersting
Kauf dir dies und baue es nach. Die ist Serienmäßig von Simson in deinem Motor verbaut worden. Läuft allerdings ohne Unterbrecherkontakt - statt dessen mit Hall-Sensor.
Martin
BID = 522278
bpshop
Danke für den Tipp. Aber so eine Zündung möchte ich nicht. Es müsste schon etwas selbstgebautes sein.
Ich bin aber zum Glück auf der Seite www.robbikea-privat.de fündig geworden. Die Seite gibt es allerding nicht mehr, aber man kann sie noch auf web.archive.org einsehen. ( http://web.archive.org/web/20050503.....x.htm )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459932   Heute : 15303    Gestern : 20435    Online : 395        22.11.2026    19:24
