Strom + Spannung am Netzteil messen
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) spannung (45896) netzteil (26553)
BID = 521583
Corax
wenn ich am Computernetzteil die Spannung vom Laufwerkstecker z.B. messe, müsste am Gelb-Schwarzen normal 12Volt anliegen und Rot-Schwarz 5Volt..
Dabei wird ja parallel gemessen.
Was passiert, wenn ich die Stromstärke messen würde.
Wenn ich die Messpitzen in die Löcher reinstecke, würde doch ein Kurzschluss entstehen, da im Stromkreis kein Verbraucher zu finden ist.
Den inneren Widerstand vom Messgerät kann man ja nicht als Verbraucher zählen..
Somit würd man das Netzteil zerschießen oder liege ich da falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corax am 14 Mai 2008 16:45 ]
BID = 521586
Somit würd man das Netzteil zerschießen... ?
Eher das Messgerät.
Die Netzteile sind i.d.R. kurzschlussfest und schalten sich in einem solchen Fall einfach ab.
BID = 521588
Rial
EDIT : Perl war schneller...
Diese Aussage verstehe ich jetzt aber trotzdem nicht so ganz !?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Mai 2008 16:51 ]
BID = 521590
Corax hat am 14 Mai 2008 16:44 geschrieben :
Dann mußt du in Reihe messen...
BID = 521621
Corax
Stromstärke misst man in Reihe, das ist mir bewusst.
Aber wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, fließen die ELektronen ja direkt wieder zum Neutralleiter, was einen Kurzschluss verursacht.
Den inneren, in Reihe geschalteten Widerstand vom Messgerät kann man ja nicht als Verbraucher einsetzen.
Somit würde es bei dieser Messung zum Kurzen führen.
BID = 521625
Welchen Sinn hat eine Strommessung ohne Verbraucher???
Deren Ergebnis kann ich Dir auch ohne Meßgerät sagen: Der Strom ist exakt Null!
Was Du im Sinn hast, wäre hingegen die Messung des Kurzschlußstroms der Quelle. Der kann durchaus kurzzeitig zig bis hunderte Ampere betragen. Mit einem handelsüblichen Multimeter hast Du da aber schon verloren...
Also laß es lieber sein.
Oder erläutere uns, was genau Du wissen möchtest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532828   Heute : 542    Gestern : 26284    Online : 621        26.11.2026    0:35
