Sättigungssperrstrom eines Bipolartransistors
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521147
abracadabra
Ich habe einige Fragen zum besagten Strom in einem Bipolartransistor.
In den meisten Quellen wird dieser Sperrstrom mit 10e-16 .. 10e-12 A angegeben.
Wahrscheinlich wird er temperaturabhängig sein, wie so "alles" bei Halbleiterbauelementen.
Eine Abhängigkeit von der Spannung könnte ich mir auch vorstellen.
Ist er womöglich noch von anderen Parametern abhängig?
Ist dieser Sättigungssperrstrom einfach nur der Sperrstrom der Kollektor-Basis Diode?
Wieso heißt er dann Sättigungs... und nicht eindach Sperrstrom?
Grüße
abracadabra
BID = 521160
Onra
Shockley ist dran schuld. Siehe 1.4 in:
http://www.krucker.ch/Skripten-Uebungen/AnSys/ELA4-D.pdf
Auch sonst guter Lesestoff unter http://www.krucker.ch/
Onra
BID = 521505
abracadabra
Naja, entweder steht da nichts über den Sperrstrom oder ich sehe es nicht.
Ich sehe nur, dass der Sperrstrom überall schon gegeben ist und nirgendwo hergeleitet (abgeleitet) wird.
Hab allerdings in einer anderen Quelle etwas gefunden aus der hervorgeht:
So wie es aussieht ist die Ursache für den Sättigungssperrstorm wohl die Driftbewegung der Minoritätsträger im PN Übergang.
Ist das so richtig?
Die Sättigung versteh ich nun so, dass wegen des E-Feldes (Raumladungszone) die Anzahl der driftenden Ladungsträger in Sättigung geht.
Nun wäre der Sättigungssperrstrom im Bipolartransistor, jeweils der Sperrstorm einer Diode (Basis-Emitter oder Basis-Kollektor)
und zwar abhängig davon ob Inversbetrieb oder Naormalbetrieb vorliegen.
Wäre jut wenn jemand der einen Durchblick hat das alles geradabiegan könnte
Grüsse
abracadabra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532647   Heute : 361    Gestern : 26284    Online : 515        26.11.2026    0:23
