24V über 150 Meter; Spannungsabfall und erforderlichen Querschnitt berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 520973
chris0101
In einem Gartenbaubetrieb soll die Bewässerung auf Magnetventilsteuerung umgestellt werden.
Konkret geht es um Magnetventile 24Volt AC (Anzug max. 10VA), die größte Entfernung beträgt 150 Meter vom Schaltkasten.
Die Frage ist nun, welches Kabel muss verlegt werden?
Reicht ein Telefonerdkabel Querschnitt 0,8mm aus?
Wie berechne ich den Spannungsabfall?
Chris
BID = 520982
Wie DUihn berechnest, weiß ich nicht.
Vermutlich bisher noch gar nicht, sonst hättest Du die Frage wohl nicht gestellt...
Rechne doch erst einmal aus, wieviel der 24V bei einer Leitung mit 0,8mm verlustig gingen!
Ich spar mit das, weil der feuchte Zeigedaumen sagt, daß das Magnetventil da längst nicht mehr mitspielen wird.
Um das nicht zum Kupfergrab werden zu lassen, sehe ich zwei Möglichkeiten:
1) Spannungsfall auf Haltebetrieb auslegen und eine Schaltung einbauen, die im Einschaltmoment kurzzeitig eine wesentlich höhere Spannung anlegt
2) statt der Magnetventile solche mit Servomotoren oder thermisch angesteuerte verwenden
BID = 521032
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Telefonkabel ist grundsätzlich der falsche Typ! Selbst 0,8er (~0,5mm²) reicht bei der Entfernung nicht aus. Ich persönlich würde NYY mit 2,5mm² Querschnitt verwenden und entweder zu jedem MV eine Leitung legen oder Mehradrige (7-, 9-, 12-, 18-, ...-adrig) aufsplitten, wenn das geographisch sinnvoll ist. Das ganze hat nebenbei den Vorteil, dass man später auch mal 230V~-Magnetventile verwenden kann, wenn einem der Sinn danach steht.
MfG; Fenta
BID = 521081
Rial
Wer Spannung überhaben sollte... Schenkt sie mir,bevor ihr sie wegschmeißt !!!
BID = 521083
DMfaF
Schonmal gegoogelt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
Bernd
BID = 521103
prinz.
Merke
je kleiner die Spannung um so höher ist der Strom bei gleicher Leistung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521177
highscan
ich habe gerade mal mein altes Tabellenbuch rausgekramt.
Wenn ich noch richtig rechnen kann und cos \phi vernachlässige, erhalte
ich in Deinem Fall einen Spannungsabfall von 2.71V. Wenn Du die Adern doppelt nimmst wären das noch 1,35V.
Für eventuelle Berichtigungen wäre ich dankbar.
Gruß Holger
BID = 521179
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
DMfaF hat am 12 Mai 2008 04:45 geschrieben :
Schonmal gegoogelt?
Bernd
...wikipedia ist doch nicht aussagekräftig
da kann doch jeder der sich registriert hat schreiben und ändern was er will
BID = 521193
Racingsascha
Ich bin dort nicht angemeldet, habe aber trotzdem schon den ein oder anderen Rechtschreibfehler korrigiert
Dann hat er aber keine Rückleitung mehr Wenn dann muss es das Doppelte sein, da ja Hin- und Rückleitung vom selben Strom durchflossen werden.
Fnord schläft nie.
BID = 521197
prinz.
Dreht Ihr Euch nicht alle irgendwie im Kreis? - Bitte jetzt nicht schlagen.
Der Spannungsabfall ist doch erst mal Nebensache wichtiger ist doch würde das Kabel/Leitung/Litze ausreichen oder hat er dann als Nebeneffekt gleich noch ne Gartenheizung.
Er sollte vieleicht erst mal ausrechnen wieviel Strom die Dinger ziehen.
Und danach kann man sich um den Abfall kümmern.
Kenne keine Bewäserungsanlage wo man Telefonlitzen zweckentfremdet hat.
1.Freischalten
BID = 521198
chris0101
Also bei Uns in der Umgebung werden bei allen Gartenbaubetrieben die Computersteuerungen mit Telefonkabeln verdrahtet.
Also von der Steuerplatine bis zu den Ventilen usw.
Der Vorschlag mit dem Telefonerdkabel kam von der Firma die auch die Restliche Steuerung bisher gemacht hat.
Meine Bedenken sind hier halt ob ein 0,8mm Querschnitt wirklich ausreicht.
Bei welchem Spannungsabfall wird es denn Kritisch?
BID = 521204
prinz.
Wenn die als Signalleitungen benutzt werden OK
werden aber Versorgungsleitungen draus net jut.
Beantworte doch erstmal die Stromaufnahme.
1.Freischalten
BID = 521233
Kannste selber rechnen, zumindest als Abschätzung:
Anzugsleistung (lt. Fragestellung) max. 10VA, daher müßte der Dauerstrom unter rund 0,5A liegen. Thermische Last demnach absolut unkritisch. Das sagt einem aber auch schon der feuchte Zeigedaumen...
Das Problem ist und bleibt der Spannungfall! Und zwar im Anzugsmoment.
Bei der genannten Auslegung würden immerhin etwa 20% Spannungsfall auftreten. Ob das die Magnetventile mitmachen, sollte deren Hersteller sagen können (und die Antwort dürfte wohl "nein" lauten...)
Aber wenn der Fragesteller auf meine Anmerkungen hierzu in keiner Weise eingehen will, dann laß ich es...
Kenne genügend Fälle, wo bei solchen Klingeldraht-Aktionen die Aktoren dann nur noch ein müdes Brummeln von sich gaben. Von sattem Klick keine Spur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2008 21:27 ]
BID = 521242
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wie auch immer jedenfalls kann da jeder sein Mist reinschreiben
____________________________
...warum sind die MV überhaupt in der Gegend verstreut und nicht in einem zentralen Wasserverteiler und von da aus Wasserrohre/schläuche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 12 Mai 2008 21:53 ]
BID = 521251
Fentanyl
Volle Kanne !
Vorsicht! Bei Telefonleitungen wird der Aderdurchmesser angegeben, nicht der Querschnitt! 0,6er Leitung entspricht etwa 0,28mm², 0,8er entspricht etwa 0,5mm² - und das reicht schlichtweg nicht aus.
Telefonleitung kann man zur Datenübertragung und auch für Steuerungssignale verwenden, solange damit nur leichte Sachen wie Transistoren oder Relais gesteuert werden. Für die Laststeuerng ist dieses nicht geeignet und wenn eine Firma es dafür mißbraucht, sagt das IMO einiges über deren Kompetenz aus!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477000   Heute : 10396    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    15:19
