Lampenfassung mit 2 kabeln anschliessen
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampenfassung (163)
BID = 520912
bananenbrot
also ich habe ein fassung gekauft mit braunen und blauem kabel...aus der decke kommen drei kabel..die fassung ist so eine renovierfassung...E 27..eignet die sich für den dauerbetrieb und welches kabel klemmt man an welches? und was passiert mit dem dritten kabel aus der decke?
BID = 520917
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und willkommen im Forum
...ich gehe mal davon aus das du drei Adern meinst, statt drei Kabel
...welche Farben haben diese Adern
...und welche Messgeräte hast du greifbar
...und warum Dauerbetrieb
BID = 520930
Hallo bananenbrot,
erstmal noch willkommen im Forum!
Die Fassung an sich ist sicherlich für Dauerbetrieb geeignet.
Aber Belastbarkeit beachten - gerade Kunststoffassungen sind bei Glühlampen meist nur bis 60W zugelassen, Metallfassungen höher und Keramikfassungen am höchsten (es gibt ja auch Glühlampen mit 300W und noch mehr). Kompaktleuchtstofflampen ("Energiesparlampen") sind hingegen unkritisch, da sie bei Weitem nicht so warm werden.
Was nicht unbedingt für Dauerbetrieb geeignet/zulässig ist, kann die Verbindung mit der Anschlußleitung sein! Bei solchen Baufassungen sind da meist nur nackte Klemmen dran. Da müßte dann ein Schutz drüber, entweder in Form eines Baldchins oder einer Deckendose. Das kann man aber nachrüsten.
Kannst Du mal Fotos von der Baufassung und vom vorhandenen Leitungsauslaß (Kabel gibts in der Wohnung überhaupt nicht, die liegen in der Erde) machen und hier hochladen?
Gibt es nur eine Schalterwippe in dem Raum oder ist das ne Serienschaltung (geteilte/doppelte) Schalterwippe?
Wie alt ist die Wohnung bzw. deren Elektroinstallation in etwa?
Bitte auch die Fragen von Primus beantworten!
Dann sehen wir weiter.
Pfingstochs - ähn, Pfingstgruß,
BID = 520956
shark1
sam2 hat am 11 Mai 2008 07:41 geschrieben :
So sehe ich das nicht generell, dann bei unserem Haus in DE hat so ein nicht weitsichtiger Elektriker einfach NYY in die Betondecke für die Leuchten verlaget
Vor allem, wann dann einfach jemand (nicht wir) in die Leitung bohrt!
Aber auf jeden Fall ist es ein Kabel
BID = 520957
Primus von Quack
Unser Primus :)
shark1 hat am 11 Mai 2008 11:26 geschrieben :
...Bunker liegen halt unter der Erde und da ist es richtig NYY zu verwenden
...aber warum bohrt da wer rein
BID = 521067
Dark Dragon
Was ist denn mit dem Stück von der Hauseinführung zum HAK ?
Ist das nun ein Kabel oder eine Leitung ?
Oder ändert sich die Definition ab der Hauswand ?
BID = 521159
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ist das mit der Baufassung schon erledigt
BID = 521239
@ Dark Dragon
Das Hausanschlußkabel (sofern es eines ist, was aber meist der Fall ist) bleibt auch innerhalb des Gebäudes ein solches.
Und auch Kabel NYY kommt durchaus vor (z.B. in Betondecken oder als Einführung von Außenstrecken).
Aber das sind Spezialfälle, die in diesem Zusammenhang zu weit führen.
Es geht schlicht erst einmal darum, den fragestellenden Laien den Unterschied zwischen Ader, Leitung und Kabel aufzuzeigen!
Technische Feinheiten kriegen wir dann im nächsten Lehrjahr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    15:27
