Welcher FI?
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welcher FI?
Problem gelöst
BID = 520640
ElektroNicki
Für unseren Carport wollen wir ne Außensteckdose (wird regengeschützt sein) montieren. Jetzt hab ich vor, deM Anschluss nen eigenen FI zu gönnen, damit ein Fehlerfall draußen nicht das ganze Haus lahmlegt. Geht das? Wenn ja, Von welcher Firma sollte der FI sein?
BID = 520660
Hallo Nicki,
im Prinzip geht das und ist auch sinnvoll.
Ob Du das selber kannst, vermag ich nicht zu beurteilen.
Zumindest der Anschluß des FI dürfte aber Sache des Fachmanns sein. Und natürlich seine meßtechnische Überprüpfung!
Wie ist denn die FI-Situation bisher?
Wie sieht es im Unterverteiler aus? Wie kann er ggf. freigeschaltet werden?
Welche Leitungslänge? Welcher -Typ, welche Verlegeart?
Steckdose in mind. IP 44 nehmen.
FI von Markenhersteller, wobei ich mit ABB vorsichtig wäre.
Kann man aber evtl. auch davon abhängiog machen, was bisher schon bei Euch verbaut ist.
Kannst Du mal ein Foto der UV hochladen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 520670
pwk20
Warum das? Haben die immer noch Probleme mit den nicht richtig funktionierenden Geräten?
BID = 520695
shark1
Hoffe ich nicht, aber ist ist für einen "Laien" oder Fachmann, der nicht grade täglich ABB verbaut, schwierig zu erkennen, ob es ein betrofenenes Gerät ist oder nicht.
@ElektroNicki
Wenn du dir das zutraust, mach bitte ein Foto von dem geöffnten Verteiler (Freischalten!!!)!
Wenn nicht, dann mach ein Foto von geschlossenen Verteiler (Tür auf )!
BID = 520800
ElektroNicki
Au weia.
Der momentane FI ist ein 500er...
BID = 520802
ElektroNicki
Freischalten geht indem ich die Hauptsicherungen rausdrehe......
BID = 520810
Ist ein TT-System.
Immerhin schon ein pulsstromsensitiver FI (A-Typ).
Man sollte ihn trotzdem bei der Gelegenheit durch eine 30mA-Version ersetzen. Den für außen dann parallelklemmen.
Die handgestrickten Sammelschienen mit ihrem Erweiterungsabschnitt sind schaudererregend...
BID = 520811
ElektroNicki
Na, im Normalbetrieb packt da ja auch keiner an den Kram dran. hätte mir jetzt eher Sorgen wegen dem Netzwerkkabel gemacht, das hinter der Schiene rumlümmelt....
Werde natürlich versuchen, den 500er durch nen 30er zu ersetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 10 Mai 2008  7:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 10 Mai 2008  8:05 ]
BID = 520814
ego
Pauschal auf ein TT-System zu schliessen, halte ich für Falsch. In unserer gegend wurden ab den 70ern viele Anlagen wie TT + 1x16 zwischen HAK und Potischiene installiert: Damals schon vorbildlich!
Bei der FI-Frage ändert das aber wenig, schliesslich möchte hier niemand auf ihn verzichten.
Wenn du den wechsel nicht direkt angehen möchtest, rate ich dir folgendes: Ersetze die Neozedsicherungen gegen 35A Modelle, und kürze bei der gelegenheit diese 16mm² Stummel die rechts über die LS raushängen bündig ein, danach auf jedenfall die anschlussschrauben der LS nachziehen!
Wenn es mit den 35A Sicherungen keinen ärger gibt(was ich glaube), so kannst du den FI gegen ein günstiges 40A/0,03 Modell ersetzen!
BID = 520836
ElektroNicki
nkay, und welche Firma könnt ihr mir jetzt empfehlen??
BID = 520840
Doepke, Moeller, SIEMENS, AEG, ABL, Legrand, CMC/Smissline...
Wenn man die Finger von ABB und von Baumarktware wie KOPP wegläßt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Tipp:
In der Bucht schießt man sich nagelneue 63A-FI für meist deutlich unter EUR 50,-!
BID = 520844
ElektroNicki
waaaaass
So teuer sind die???
BID = 520845
Das ist doch nicht teuer!
Der Ladenpreis liegt bei etwa € 100,- bis € 150,-.
Und bedenke, was eine einzige Beerdigung kostet. Hoch vierstellig!!!
Aber wenn man Geduld hat, kriegt man auch manchmal einen für um die € 20,-.
Achte jedoch darauf, daß man Dir keinen chinesischen Nachbau andreht!
BID = 520872
ElektroNicki
danke für die antworten, eine frage hab ich allerdings noch: mit welchem kabel (wird in 50er ht-rohr verlegt) versorge ich dann den carport? genügt schlauchleitung oder muss es erdkabel sein?
sorry für die kleinschrift, aber gks ist beim handy nicht wirklich praktikabel...
BID = 520873
henniee
HT-Rohr in der Erde? Wer macht denn sowas?
Frag mal bei den Stadtwerken nach Wasser oder Gasleitung.
Bzgl. Hersteller könnt ich noch hager nennen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476925   Heute : 10321    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    15:12
