Verständnisproblem Solar-Laderegler
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) laderegler (767)
BID = 519809
Jacky2k
Zur Homepage von Jacky2k ICQ Status
Ich versuche grade mich ein wenig in diese Solar-Laderegler einzuarbeiten und versteh da was nicht ganz. Normal schließt man doch an den Regler einen 12V Blei-Akku an.
Ich habe hier nun verschiedene Angebote gefunden wo solch ein Regler für 12V Akkus ausgelegt ist, jedoch z.B. eine 18V Solarzelle mitgeliefert wird. Kann der Regler dann auch was mit den vollen 18V anfangen oder geht die Spannungsdifferenz von 6V "flöten"?
Jacky2k
BID = 519811
wulf
Das Sonalpaneel muss mehr Spannung hergeben als der Akku maximal hat. Sonst würde kein Ladestrom fließen (etwas unprofessionell gesagt). Da ein Solarpaneel keine Spannungsquelle ist sondern einen Innenwiderstand hat wird die Spannung des Paneels vom Bleiakku "runtergewürgt". Der Laderegler muss eigentlich nur dafür sorgen, dass der Bleiakku nicht überladen wird.
Aber du hast das schon richtig verstanden, die "restlichen" 6V gehen flöten.
Allerdings ist die ganze Angelegenheit doch etwas komplizierter. Denn wie schon gesagt, der Innenwiderstand ist nicht Null oder Unendlich, und ein Solarpaneel hat für jede Beleuchtungsstärke einen Punkt an dem die abgegebene Leistung maximal ist. Laderegler die das berücksichtigen (Maximum Power Point Tracking) sind aber ziemlich aufwändig und teuer. Für kleinere Anlagen zahlt sich sowas nicht aus.
Grüsse
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  4 Mai 2008 16:35 ]
BID = 519814
Die so oft genannten 12V sind die mittlere Entladespannung.
Wenn du den Akku dauerhaft bei dieser Spannung festhalten wolltest ginge er dir kaputt.
In Notstromanlagen, bei denen die Akkus ständig am Ladegerät hängen und fast nie etwas tun müssen, stellt man die Spannung auf 13,8V ein.
Im zyklischen Betrieb, wenn also der Akku regelmäßig entladen wird, muss man sogar gut 14V bereitstellen um einen 12V Akku absehbarer Zeit voll zu laden.
BID = 519816
Jacky2k
Mhh, also wenn ich den selber bauen wollte müsste ich nur ne Solarzelle mit z.B. 18V an einen 12V Blei-Gel-Akku anschließen, noch ne Diode dazwischen, um die Entladung zu verhindern und abschalten, wenn der Akku die Nennspannung erreicht hat?
Also würde das so funktionieren oder habe ich da noch mehr Verlust als mit einem einfachem gekauften Regler?
Jacky2k
BID = 519818
Was immer du mit Nennspannung bezeichnest ...
Im Prinzip ist das aber so richtig.
Etliche Regler unterbrechen aber nicht den Stromkreis, sondern schliessen die Solarzelle kurz. Das ist einfacher und verursacht keinen zusätzlichen Spannungsverlust im Schalter.
Die Diode verhindert dabei das Rückstrom fliesst.
BID = 519821
Die Ladung sollte man nicht bei Nennspannung beenden (denn dann wäre der Akku noch weitgehend leer!), sondern bei der Ladeschlußspannung.
BID = 519871
Jacky2k
Ladeschlußspannung, mein ich ja
Vielen Dank! Dann werde ich mir wohl keinen kaufen
Jacky2k
BID = 519891
schmitzalex
Sofern du den Akku noch nicht hast und eine günstige Quelle dafür suchst, frag mal bei Firmen nach, welche Alarmanlagen warten. Die Notstromakkus solcher Anlagen werden regelmäßig gewechselt und sind dann normalerweise noch gut. gängig sind da in der Regel 7,2 un 12 Ah, teilweise aber auch noch wesentlich größere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316170   Heute : 10951    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    20:04
