Transistor als "Folger"
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 518298
tsaphiel
Moin!
Ich hab sowas weder im Studium mal richtig noch sonst irgendwo mal ordentlich gemacht und gerechnet. Zum einen gehts um nen konkreten Fall, zum anderen möcht ich was lernen.
Bitte grad mal lesen und nachverfolgen, ggf. kommentieren.
Es geht um folgendes. Ich habe ein Ausgangssignal einer Blackbox.
Dies kann alle Werte zwischen 0 und 12V annehmen. Von 0 auf 12 springt es. Zurück geht es behutsam über eine Rampe. Eine Leuchte zeigt das an.
Genau dieses Signal soll an einer zweiten Beleuchtung in einiger Entfernung wiedergegeben werden.
Spannung ebenfalls 12V. Strom ca 2,6A eher weniger.
Ich dachte zuerst an ein Relais. Is ja aber blöd, da dieses ja die Rampe nicht nachbilden kann.
Die Leuchte einfach so parallel zu der anderen zu hängen ist mir bißchen heikel, weil ich nicht weiss ob die Blackbox das packt.
Also: Transistor!
nen BD241 hab ich noch rumfliegen.
Der kann laut Datenblatt auch 3A.
Is also qualifiziert.
So wie muss ich das nun anstellen?
Einfach so die Basis ans Ausgangssignal hängen wird kaum gehen, da Ib(max) 1A ist. Außerdem ist der Transistor ja nicht von 0-12V im linearen Bereich.
So Fragen:
- Reicht jetzt ein Vorwiderstand aus?
wie groß? ich Ube(typ) ist 1,8V...
- oder brauch ich nen Spannungsteiler bei dem ich die Basis zwischen die beiden Widerstände hänge...
Druff un D'widd!!!
BID = 518312
Racingsascha
Ich würde es so machen: Basis direkt (!) an den Ausgang der Blackbox, den Kollektor nach +12V, zwischen Emitter und GND kommt deine zusätzliche Lampe, das ganze wäre dann ein Emitterfolger. Basisstrom dürfte so im Bereich 250mA liegen. Probleme könnte es aber geben, wenn die Rampe recht langsam runterläuft und der BD241 viel Leistung verbraten muss, dann sollte man einen Kühlkörper dranschrauben.
Fnord schläft nie.
BID = 518316
Aiman F.
Achtung
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem elektrotechnisch orientierten Studiengang die drei Grundschaltungen des Transistors - Emitter-, Basis- und Kollektorschaltung (eben der zuvor erwähnte Emitterfolger) nicht durchgenommen werden. Die drei Grundschaltungen eines Transistors werden selbst in Elektronik-Experimentierkästen für Grundschüler schon behandelt. Verzeihung, wenn mir das sehr suspekt vorkommt und die Frage aufwirft, ob du das Richtige studierst. Das ist grundlegendes Grundlagenwissen.
Und die Vorgaben 12V Spannung und hartes Einschalten 0 auf 12V und Fading von 12V auf 0V lassen mich gewisse Dinge ahnen, die doch wohl besser unbeantwortet bleiben. KFZ Bastelei
BID = 518318
keine sorge Aiman.
Der tsaph ist eigentlich kein Dummer,mit studieren schon fertig und kennt die Regeln ganz genau.Selbst wenn er etwas "basteln" wollte,was nicht so ganz Gesetzeskonform ist,ist er intelligent genug,das hier mit keiner Silbe zu erwähnen...
BID = 518320
wulf
Ich hätte eine alternative Idee zum Transistor.
Linearer als mit einem Transistor gehts mit einem Leistungs OPV.
Schau dir mal den TDA 2006 an, obwohl ich das Datenblatt nicht gelesen habe und überhaupt nicht weiß ob der die geforderten Daten liefert.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 518321
und nett wäre allerdings schon,wenn er uns verrät was das für eine ominöse Blackbox ist,und was es letztendlich werden soll.Nicht das wieder ganze Kompanien von Forummitgliedern mit Kanonen auf Spatzen ballern...
BID = 518390
Teletrabi
Wie linear soll's denn sein? Nur optisch ebenfalls faden oder soll das möglichst exakt dem Abbild des Ausgangssignals entsprechen?
BID = 518461
Das wird aus einem ganz anderen Grund nicht klappen: Bekanntlich ist der Emitter des npn-Transistors um etwa 0,7V negativer als Die Basis. Mit 12V-Steuerspannung kommst du also nicht auf 12V Ausgangsspannung.
Deshalb nochmal die Frage nach der erforderlichen Genauigkeit.
Ausserdem spielt natürlich auch die verfügbare Versorgungsspannung eine Rolle. Leistungs Opamps wie von wulf vorgeschlagen, oder NF-Endstufen könnten aber eine ganz brauchbare Ausgangsbasis darstellen.
Wenn du nur sehr wenig Spielraum zwischen Versorgung und maximaler Ausgangsspannung hast, wirst du MOSFETs verwenden müssen.
BID = 518522
tsaphiel
Ich denke ich versuch mal Racingsaschas Tipp, so hatte ich das ja eigentlich gedacht. Wie kommst du auf die 250mA ?
Warum kann ich das doch so einfach machen?
Ich schau mal ob das hinreichende Ergebnisse bringt. die 0,7V sollten nix machen denk ich.
Zur Not hab ich auch noch ein paar LMx Bausteine, da sind ja Opamps drauf.
@Aimann:
Ich hab keine Ahnung in wie weit du meine anderen Beiträge gelesen hast oder was dich sonst bewogen hat so nen Text zu schreiben.
Erstens meinte ich mit "mal richtig im Studium...", dass wir die Schaltungen zwar gelernt haben, aber niemals ne konkrete Aufgabenstellung in Richtung Transinstor von ganz vorne bis ganz hinten durchgeochst haben.
Zweitens scheint hier das "alles Autobastler" Virus umzugreifen.
Da steht mit keiner Silbe was von Auto und genau so schreib ich auch von 12V und nicht von 13,8V.
Druff un D'widd!!!
BID = 518526
tsaphiel hat am 27 Apr 2008 03:10 geschrieben :
Auf die Frage erwartest Du nicht wirklich eine Antwort, oder?!
Hast Du noch kein Simulationsprogramm? Damit kannst Du Deine Ideen gleich selbst überprüfen.
So sieht das in der Simulation aus:
BID = 518541
GeorgS
Hallo tsaphiel,
mach das mit dem Emitterfolger, der Transistor
sollte eine möglichst hohe Stromverstärkung haben.
Insofern wäre ein Darlington nicht schlecht,
aber dann verlierst du statt 0,7 Volt ca 1 bis 1,4 Volt
am oberen Ende.
Ein Opamp ist kein bischen besser, denn man rate was der
als Ausgangsstufe enthält? Richtig!
Transistoren, und die können vieles, nur nicht
Spannung aus sich selbst erzeugen....
Mehrfach wurde hier das Problem der Nichtlinearität
des Transistors gesehen, das verrät ziemliche Unkenntnis
der Eigenschaften eines Emitterfolgers.
Ein Emitterfolger ist intern vollständig spannungsmäßig
gegengekoppelt! Deswegen ist er ausgesprochen linear!
Noch ein Vorschlag, nimm als sekundäre Lampe eine
Halogenbirne, die ist mit bei gleicher Spannung heller
als eine "normale".
Im Übrigen ist die Helligkeit_f(U) einer
Glühlampe derart übel nichtlinear, daß die Frage
der Linearität das Transistors allein deswegen
irrelevant ist.
Georg
BID = 518548
Also: Transistor!
Da du, wie du schreibst, damit eine Glühlampe einschalten willst, ist dieser Transistor hochgradig nicht qualifiziert!
Bekanntlich rechnet man bei einer Glühlampe überschlägig mit einem Einschaltstromstoss vom 10-fachen des Betriebsstroms, bei den von GeorgS vorgeschlagenen Halogenlampen ist das Verhältnis noch höher.
Der BD241 verträgt aber nur max. 3A Kollektorstrom, und auch bei diesem Strom ist die garantierte Stromverstärkung nur 10.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2008 12:03 ]
BID = 518567
Teletrabi
> als Ausgangsstufe enthält? Richtig! Transistoren, und die
> können vieles, nur nicht Spannung aus sich selbst erzeugen....
Nö, aber aus der Betriebsspannung... undman kann die Rückkopplung am Emitter abgreifen und damit 1:1 die Eingangsspannung replizieren ohne Basis-Emitter-Schwellspannungs-Offset.
Oder auch nicht. Es bleibt die Ausgangsspannung um ~0,7V kleine als die Eingangsspannung. Je nach Anwendung durchaus relevant (Messwertübertragung oder so).
Ausprobieren. Auh 'ne Transe hat eine Wärmekapazität...
BID = 518571
Schlechte Lösung.
Meinst du der Hersteller schriebe ins Datenblatt, dass dieser Transistor nur 3A und nicht mehr als 5A für 300µs aushält, wenn er 20A aushielte ?
Das stimmt so auch nicht.
Eine geeigneten Transistor und geeignete Beschaltung voraussgesetzt, kann der Spannungsabfall am Bipolartransistors erheblich kleiner sein, und bei MOSFETs sogar unter 20mV liegen.
Aber das deutete ich ja schon weiter oben an.
BID = 518582
Makersting
[...]kann der Spannungsabfall am Bipolartransistors erheblich kleiner sein, und bei MOSFETs sogar unter 20mV liegen.
Das interessiert mich - wie geht das?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 927        16.11.2026    19:44
