Relais mit Widerstand Problem
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) widerstand (25860)
BID = 516600
SeppHansen
hallo Elektroniker!!
Habe mir eine USB EXPERIMENTIER PLATINE von Velleman (K8055) gekauft und möchte damit KFZ Relais ansteuern. (Für die Steuerung eines Roboters, Im Arbeitsstromkreis hängen GOLF III Wischermotoren).
Hab jetzt das Problem, dass die Transistoren auf der Platine nicht mehr als 100mA aushalten. Also brauch ich ja bei 15V mindestens 150 Ohm Spulenwiderstand oder? (Das war meine erste Frage)
Hab schon mit unsern Teilezulieferern und Hella Deutschland telefoniert aber die konnten nichts über den Spulenwiderstand sagen! Dann bei Herth und Buss angerufen und der hat mir ein Relais mit 390 Ohm Widerstand (paralell zu 85 und 86) angeboten. jetzt meine Frage:
Erhöht dieser (paralell) geschaltete Widerstand wirklich meinen Spulenwiderstand??? Wie kann ich mein Problem sonst noch lösen? Habe heut auf Arbeit schonmal einen 240 Ohm Widerstand vor ein Relais mit 80 Ohm Spulenwiderstand gehangen, ist aber nichts passiert sozusagen hat das Relais nichtmehr angezogen.
Wäre voll Cool wenn mir jemand helfen könnte. Will schließlich keinen "rauchenden" Roboter bauen ! (NICHTRAUCHERSCHTZGESETZT IN BAYERN IST STRENG) Schonmal Danke im vorraus
BID = 516602
123abc
In einer Parrallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtwiderstand immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.
123abc
BID = 516606
Kannst du die nicht einfach gegen stärkere austauschen ?
Das hört sich für mich eher nach einer Kontaktnummer als nach einem Widerstandswert an. Bin aber kein KFZ-Elektriker.
Im Übrigen sind Relais zur Motoransteuerung nicht sinnvoll, wo es doch preiswerte MOSFETs gibt.
Du kannst dir mit deren Kontaktfunkenbildung hässliche Programmabstürze einfangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2008 19:47 ]
BID = 516608
triti
Kannst Du nicht einfach einen Mosfet nachschalten?
lg
Triti
BID = 516609
SeppHansen
Kann man vielleicht schon! Aber ich bin KFZ - Mechaniker und kein Elektroniker! (Also mehr Grobmotorik als Feinmechanik)! Ich habe danach wahrscheinlich mehr zerstört als augetauscht!!!
BID = 516610
SeppHansen
Wer ist MOSFET??? (Klingt für mich nach Star Wars)!!
BID = 516611
Kannst Du nicht einfach die Relaise durch elektronische Lastrelais (SSR) ersetzen?
Achtung, sie müssen bei dieser Anwendung für Gleichspannung geeignet sein!
BID = 516612
s.o. !
BID = 516614
SeppHansen
Hab ein Fax von Herth + Buss bekommen. Also ein KFZ Relais ist folgendermasen Aufgebaut! 85 und 86 sind die Spulenanschlüsse (also der Steuerstromkreis) 30 und 87 sind der Arbeitsstromkreis welcher geschalten wird. und auf dem Schaltplan ist ein Widerstand zwischen 85 vor und 86 nach der Spule angeschlossen! Was macht der da??
BID = 516616
SeppHansen
Mosfet + Wikipedia!!! Man Männers das Ding ist zu hoch für mich!
BID = 516621
Das ist nicht verwunderlich, denn damit hast du den Strom von 150mA auf 38mA gesenkt.
Mit 75% des Nennstromes hätte das Relais wahrscheinlich noch funktioniert, aber sicher nicht mit 25%.
Mit einem 39Ohm Vorwiderstand hätte es vielleicht gerade noch geklappt.
Wenn du nicht am Velleman Board herumnlöten willst, kannst du den Schaltstrom aber leicht mit billigen Transistoren für ein paar Cent auf ein ausreichendes Mass bringen.
Kannst du dieses Schaltbild mal hier hochladen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2008 20:04 ]
BID = 516623
Wenn Du keine Ahnung von Elektronik hast und Dir offenbar auch keine zulegen möchtest (wozu heißt das Ding Experimentierplatine?), warum wählst Du Dir dann eine elektronische Aufgabe wie diese Steuerung...?
BID = 516624
SeppHansen
Siehste du weisst es ich muss es erst probieren!
jetzt also mal Klartext! Dass Relais was ich meine ist schwachsinn und
Nutzlos oder?
Wie mache ich das mit den Transistoren. Conrad ist in München gleich um die Ecke also!! Da gibts soviel Bastelzeugs(von dem meisten habsch eher weniger Plan)
BID = 516626
sam2 hat am 18 Apr 2008 20:04 geschrieben :
...wozu heißt das Ding Experimentierplatine?),...
Dazu wirst du wohl Velleman befragen müssen, weshalb die Experimntiersysteme liefern, deren Ausgangsstrom vorn und hinten nicht reicht.
@SeppHansen: Wieviele solcher Relais willst du denn antreiben ?
Bitte schau auch noch mal auf meine Frage im letzten Post.
P.S.: Ich bekomme schon wieder diese dämlichen Velleman pdfs nicht geöffnet.
Kann mal jemand schauen, wie die Ausgangsstufen des K8055 aussehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2008 20:16 ]
BID = 516627
SeppHansen
Ja warum wohl! Ich bin KFZ - Mechaniker und mache bei uns auf Arbeit die elektronischen Fehlersuchen. Also Interesse an Elektronik und Elektrik ist da. Außerdem gehts mir ums programmieren. Hab schon vom Tachenrechner bis zum Mediaplayer alles programmiert halt nur noch keine WLAN Roboter! Also neue herrausforderung. Das problem ist, dass ich etwas Blauäugig an das Thema rangegangen bin. Dachte mir O.K. USB Platine anstöpseln -> KFZ Relais ranhängen und los. Dann habsch das teil gekauft und in der Bedienungsanleitung das mit den 100mA gelesen. So und da bin ich nun!
P.S. mit meiner Platine
P.S.S. und meinem Problem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332861   Heute : 2421    Gestern : 12669    Online : 1085        18.11.2026    5:23
