Dimmer & andere Schalter
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) schalter (25992)
BID = 500804
Sebra
Hallo alle miteinander
Ich habe folgende Fragen:
(1)
Auf was muss man beim Kauf eines Dimmers achten? Ich hab da ja gelesen, dass manche für Hochvolt-Halogenlampen, andere für Niedervolt-Halogenlampen, ... sind. Gibt es denn keine Dimmer, die man für alles hernehmen kann?
(2)
Ist ein Dimmer, wenn er als Wechseldimmer bezeichnet wird, automatisch für Wechselschaltungen geeignet? Kann man damit dann, auch wenn das Licht vom "normalen" Schalter eingeschaltet wurde, mit dem Dimmer dieses Licht dimmen?
(3)
Wenn man zwei Schlater übereinander montieren will, muss da für jeden Schalter eine eigene Phase vom Verteilerkasten gebracht werden? Oder kann man einfach die Phase in den oberen Schalter, dann von da in den nächsten, evtl. in den dritten? Denn normal müssten die Standart-Lichtschalter/ -dimmer zwei Adernanschlüsse haben.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
sebra
BID = 500810
Surfer
Guten Morgen
1.) Der Dimmer muß zum ausgewählten Leuchtmittel,bzw zu dessen benötigtem Vorschaltgerät passen. Ja,es gibt Univeraldimmer(die ich eigentlich bevorzuge,da bei einem eventl. späteren Lampenwechsel,nicht schon wieder ein neuer Dimmer gekauft werden muß.Es kann aber sein,das du für einige Vorschaltgeräte explizit einen Dimmer aussuchen musst,es könnten Störgeräusche auftreten(brummen des Trafokerns etc.)
2.)Ja.Ja,man kann dann mit ihm auch dimmen.Andersherum natürlich nicht.Dies ginge nur,wenn du z.b Tastdimmer einsetzen würdest und die Wechselschaltung(oder auch meinetwegen eine Kreuzschaltung) durch Taster umbaust.Du erhälst dann meist eine "Stromstoßschaltung" mit Dimmfunktion.Die meisten Tastdimmer haben auch noch nette Anwendungen von Werk mit an Bord,wie z.b Speicherung des letzt eingestellten Helligkeitswert oder sanft Ein-Aus.
3.)Kommt auf den Einsatzzweck an. Im Regelfall bei kleinen Lichtobjekten reicht es u.U. die Schalter in den Dosen parallel zu klemmen-sei es mit den Anschlüssen der Schalter(Dimmer) oder unter zu Hilfenahme geeigneter Klemmen z.b Waago.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Surfer am 17 Feb 2008 &nbsp;6:39 ]< Rechtschreibung optimiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Feb 2008  6:40 ]
BID = 500813
123abc
zu 2:
Sofern es sich um eine "normale" Wechselschaltung handelt kann
Wechselschalter gegen einen Wechseldimmer getauscht werden.
Dimmen geht dann wie geschrieben nur vom Dimmer aus.
Je nach Verdrahtung kann die Schaltung geändert werden zu einer Tastdimmerschaltung.
Sollte es keine "normale" Wechselschaltung sein so ist ein tauschen des Wechselschalters gegen einen Dimmer nicht möglich.
zu 3
Wenn mir bekannt ist das ein Dimmer verbaut wird,so sehe ich die Verdrahtung so vor das am Dimmer die erforderlichen Adern angeschlossen werden müssen.Ein Dimmer benötigt jede Menge Platz in der Schalterdose, jede Ader mehr macht das einsetzen schwerer.
123abc
BID = 500852
Sebra
Danke schon mal für die Antworten.
Ja, es handelt sich um eine normale Wechselschaltung, der Dimmer soll beim Draufdrücken die Lampe ein- bzw. ausschalten, beim Drehen natürlich Dimmen. Also nicht irgendwas merkwürdiges, der ausschält, wenn man ihn ganz nach links dreht.
Dann müsste das doch möglich sein.
Mit dem Wort Tastdimmerschaltung kann ich leider nichts anfangen.
Und es wäre am einfachsten, wenn man die Phase erst in den ersten Schalter und dann in den zweiten (einer davon Dimmer) legt, da man an sonsten evtl. ein neues Kabel mit einer Ader mehr ziehen müsste.
BID = 500856
Ja, das ist so machbar.
Du brauchst einen ganz normalen Wechsel-Dimmer (mit Druck-Wechselschalter), passend zu Art und Höhe Deiner Last.
Wichtig:
Der Dimmer muß netzseitig montiert werden, der zugehörige verbleibende Wechselschalter dagegen lampenseitig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Feb 2008 12:49 ]
BID = 500904
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
sam2 hat am 17 Feb 2008 12:45 geschrieben :
Wichtig:
Leuchtet mir nicht so ganz ein (sofern es sich um einen normalen Dimmer handelt und nicht um eine Variante, die aus irgendeinem Grund Dauerspannung und somit auch einen N-Anschluss benötigt)
BID = 500951
Surfer
Muß ich dem Bernd Recht geben-die BJ Teile hab ich auch schon anders plaziert und die funktionieren einwandfrei.
gruß Surf
BID = 500984
123abc
Bist du dir da sicher?
Eine Sparwechselschaltung ist für den Nutzer nicht von einer
normalen Wechselschaltung zu unterscheiden.
123abc
BID = 501282
Sebra
Wie erkenne ich, ob es sich um eine Spar-Wechselschaltung handelt oder nicht?
Zitat: Der Dimmer muß netzseitig montiert werden
Ist das jetzt wirklich wichtig. Ich hab nicht nachgemessen, ob dies der Fall ist, und die UP-Verteilderdose ist so vollgestopft, da müsste es schon wirklich unbedingt notwendig sein, dass ich da nochmal nachmesse.
Um das noch klarzustellen: Es wird kein beleuchteter Dimmer benötigt, also kein N dabei.
Dann müsste es (nach meinen Vorstellungen) doch egal sein.
Vielen Dank nochmals.
BID = 501289
123abc
Beide Schalter ausbauen.
An Klemme L eines Schalters muss immer Spannung anliegen.
An der Klemme l des anderen Schalters nur wenn das Licht an ist.
123abc
BID = 501524
Sebra
vielen Dank, muss ich mal ausprobieren.
Und kann der Dimmer jetzt an beiden Seiten der Schaltung montiert werden?
BID = 501570
123abc
Ja.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 282        23.11.2026    15:27
