10mA FI-Schutzschalter sinnvoll?
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 501611
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Guten Abend!
Hab mal eine kleine Frage bezüglich eines Fi-Schalters.
Da im Moment bei uns ja sowieso renoviert wird, erneure ich auch meine Werkstatt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch gleich einen eigenen FI-Schalter für den Bereich wo ich Reperaturen durchführe einbauen.
Nun zu meiner Frage.
Ist es sinnvoll einen 10mA FI-Schalter zu kaufen, (evntl. höhere Sicherheit bzw Überlebenschance?!?!) oder reicht ein 30mA völlig aus.
An dem FI wird nur ein Oszilloskop und ein paar andere Geräte (Lötkolben usw.) hängen, und eben das zu reparierende Gerät.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen!
Viele Liebe Grüße!
BID = 501624
Teletrabi
Moin,
Ein 10mA-FI spricht bei schleichend (Feuchtigkeit, Schmutzablagerungen) eintretenden Fehlern früher an. Bei plötzlich auftretenden Fehlern wird die Abschaltschwelle minimal früher erreicht (Größenordnung einstelliger Milisekundenbereich), der Rest der Abschaltzeit (zweistelliger ms-Bereich) wird primär von der Mechanik bestimmt.
Ferner ist zu beachten, dass der FI ja nicht den Fehlerstrom auf seinen Nennwert begrenzt sondern bei einem direkten Berühren nur den - ggf. deutlich größeren Fehlerstrom - auf eine kurze Einwirkzeit reduziert. Bei Bastelein an Netzspannung wird daher der 10er FI nur einen minimalen Vorsprung in der Abschaltzeit aufweisen. IMHO hat es keinen allzugroßen Vorteil hinsichtlich der Überlebenswahrscheinlichkeit, wird diese aber auch nicht gerade verschlechtern. Wenn du an 230V-Geräten im Betrieb schrauben willst, wäre hier die Investition in einen Trenntrafo die bessere Lösung. Aber auch das ist keine Überlebensgarantie, wenn du dann zeitgleich mit L und N in Berührung kommen solltest. Daher nicht aus Bequemlichkeit mehr als erforderlich mit 230V spielen.
BID = 501631
Abgesehen davon, daß es hinter einem Trenntrafo natürlich keinen N geben kann, hat der Kollege im Prinzip Recht.
Trotzdem würde ich einen derartigen Werkstattarbeitsplatz stets mit einem 10mA-FI sichern! Und zwar einem, der in Reihe zum normalen 30mA-FI der allgemeinen Versorgung dieses Bereiches geschaltet und direkt am Werktisch angeordnet ist.
BID = 501634
DavSchu
Ja sam, so habe ich das auch gedacht, in der "Leiste" wo am Tisch die ganzen Steckdose usw eingebaut sind einen FI und 10A oder weniger evntl. 3 oder 6 LS-Schalter (falls ich wo einen auftreiben kann).
Danke für eure schnellen und aufklärenden Antworten, Trenntrafo hab ich sowieso, jedoch kann ja auch mal schnell so was passieren, und man kann es nie sicher genug machen... (vor allem wenn Kinder im Haus und sogar mal in den Raum können!).
Noch eine kleine Frage am Rande... Ist der Preis von 80€ für einen 10mA FI günstig, oder habt ihr ein Tipp wo man die noch günstiger bekommt?!
Danke nochmals im Voraus!
lg
BID = 501640
Nein, ist viel zu teuer.
Hol den in der Bucht!
Ein 2-poliger (16A, 10mA) sollte dort nicht über € 15,- kosten...
Aber auf Markenware achten (z.B. SIEMENS, MOELLER, AEG, DOEPKE - Vorsicht mit ABB).
Regulärer Neupreis beim Fachhändler etwa € 60,-.
BID = 501656
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 19 Feb 2008 23:17 geschrieben :
Und was ist mit der Selektivität? Wenn schon 10 mA dann mit extra Zuleitung. Und einen Notaus würde ich hier auch vorsehen.
Lutz
BID = 501717
shark1
Also auf Selektivität sollte man hier bewusst verzichten, denn 2 FI schalten sicherer ab als nur einer.
Ich habe bei mir in der Werkstatt 300mA->30mA->10mA für die Arbeitssteckdose.
Auch bei LSS würde ich lieber 2 in Reihe schalten!
MFG.
Shark1
BID = 501721
Richtig:
Auf Selektivität wird da bewußt verzichtet!
Hier hat die Sicherheit Vorrang vor der Verfügbarkeit.
Auch den Aufwand (ansonsten separate Zuleitung nötig) sollte man bei privaten Anlagen mit im Auge behalten...
Übrigens zeigt meine Erfahrung, daß 10mA-FI in der Praxis sehr wohl meist zu 30mA-FI selektiv sind. Auch wenn dies nach den reinen Papierwerten nicht sichergestellt ist, so funktioniert es doch meist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Feb 2008 11:35 ]
BID = 501860
DavSchu
Guten Abend nochmals allerseits.
Ist dieser FI passend?
http://cgi.ebay.de/HAGER-CCA216D-FI.....wItem
Danke nochmals für eure Bemühungen.
-Edit von sam2: Link formatiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Feb 2008 22:27 ]
BID = 501893
Heimwerker.
Jep, passt
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 501907
shark1
Ja das ist der perfekte FI und da kannst du gleich auch noch ein LS-Schalter mit B6A mitbestellen!
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477258   Heute : 10654    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    15:38
