Problem mit Stromstossrelais
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromstossrelais (67)
BID = 501277
Electronicfox
Ich habe 2 Stromkreise, jeweils mit einem Stromstossrelais. Die Verbraucher sind normale Leuchtstofflampen. Geschaltet werden die Relais mit Hilfe von 5 parallel geschalteten Tastern mit Glimmlampe. Der eine Stromkreis arbeitet ohne Probleme, die andere nur wenn man die Glimmlampen aus den Tastern nimmt oder nur 3 statt 5 Glimmlampen verwendet. Sind die Glimmlampen drin, flattert das SS-Relais. Aber nur bei dem Stromkreis, die an der USV hängt. Rechnerisch komme ich bei beiden Stromkreisenromstossrelais auf maximal 3mA, also 5mal 0,6mA. Auch ein Ausstausch des Relais brachte nichts, auch das tauschen der Stromkreise nicht. Dort wo die USV hängt spinnt die Schaltung. Gemessen habe ich 228V~ und an der Leitung der USV 224V~.
Kennt jemand die Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 18 Feb 2008 20:49 ]
BID = 501293
123abc
Bei Stromstoßschaltern von Eltako ist bei 5 mA schluss.
Eltako schlägt vor einen Kondensator von 2,2 uF parralel zur Spule zu schalten.
Dann soll das Teil bis 15 mA verdauen.
http://www.eltako.com/dwl/eltako_gruppe_j_monitordarstellung.pdf
letzte Seite.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2008 21:21 ]
BID = 501395
shark1
Ja dies mit den Gilmmlampen ist eigentlich ein häufiger Fehler!
Deswegen sollte man schon in der Bauphase versuchen möglichst alle Lämpchen auf den Neutralleiter zu legen, damit sowas nicht passiert!
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476997   Heute : 10393    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    15:19
