Empfänger für FM ( Radio )
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) radio (6214)
BID = 35733
Ypsilon
Hallo an alle die das lesen!
Ich brauche einige Informationen über ein Radio - Empfängerteil ( Grundschaltung ).
Ich habe schon einige Grundschaltungen von FM-Empfängern ausprobiert, aber ich hör keinen einzigen Ton, nur ein bisschen Rauschen.
Kann mir bitte jemand eine Grundschaltung zeigen, die ich mit wenigen Bauteilen aufbauen kann, und man mit dieser Schaltung ein wenig vom FM-Signal um die 100Mhz empfangen kann?!!
Wär echt toll wenn mir irgenwer eine Schaltung oder eine Internetseite posten könnte!!!
mfg Y
BID = 35746
Die Forensuche hätte unter anderen dieses zu Tage gefördert:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA7000.html
Ist mittlerweile wohl ein Klassiker, es gibt auch fertige Bausätze mit diesem IC, da kannst du dann sicher sein das die funktionieren.
BID = 35950
Ypsilon
Ok, danke!! Werds mal ausprobieren!
BID = 37584
Halo,
wie wäre es mit dieser eifachen Schaltung?
Hochgeladene Datei : Pendelaudion.png.txt
BID = 37592
Ypsilon
Danke für die Schaltung!
Schaut recht brauchbar aus!
Werd sie mal ausprobieren!!!
mfg Y
BID = 37935
Elektronikbastler
Vorsicht Pendelempfänger!!!!!!
Diese Schaltung ist mir auchschon aus dem "Minispione Schaltungstechnik" Buch bekannt. An deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen, denn ich habe sie achschon oft nachgebaut, und bei mir kam nichtmahl ein Rauschen raus.
Desweiteren sind solche "Pendelempfänger" garnicht für FM-Modulation, sondern für AM ausgelegt.
Wenn du willst, dann kann ich dir den Schaltplan von einer "Besseren" Schaltung geben. Die hab ich schon nachgebaut - und sie hat auch funktioniert (wenn auch die Tonquallität wegen der FM schlecht war).
Ich würde aber diese "TDA 7000" Schaltung aufbauen. Die is zwar ne menge Arbeit - aber ich habe sie schon erfolgreich nachgebaut (steht jetzt aber blos rum )
BID = 37936
In der Tat ist beim Betrieb eines einfachen Pendelaudions Ärger vorprogrammiert und deshalb ist der Betrieb schlichtweg verboten.
Das Thema FM-Epfang ist hier aber so neu nicht, und wenn Du meinst SMD-Chips verarbeiten zu können, solltest Du auch hier einmal schauen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....26632
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2003 19:25 ]
BID = 37998
Elektronikbastler
Wieso sind Pendelempfänger denn verboten? Nur wegen ihrer Störstrahlung? Die ist doch net stark. Ich habe schon 2 Pendelempfänger für Kurzwelle zusammengebaut, und die funktionieren super.
Übrigends: Ich würd meine Finger von der SMD-Technik lassen, denn die is net leicht zu "verarbeiten"
BID = 41630
mitdenfingernelkoentlader
ich interessiere mich sehr für FM-Empfänger im bereich
100 mhz.
Ich bin schon lange auf der suche und hoffe Ihr seid meine Rettung.
Wenn einer brauchbare Schaltungen hat fände ich es super
wenn er sie mir geben könnte.
MitdenFingernElkoentlader
BID = 41660
Elektronikbastler
Hm, wie schon gesagt. TDA 7000
BID = 41867
Ja ok
TDA 7000 benutze ich auch schon
aber so ne schön diskrete Schaltung hat auch ihre Reize
Trotzdem Danke
BID = 41996
Elektronikbastler
Ja, ich hab das Radio mit dem TDA ja auch schon nachgebaut (und mir 3 TDA 7000 auf vorrat für eigene Empfangsversuche gakuaft.)
Sohne schaltung mit 2 Transistoren wäre schon cool... aber halt net funktionstüchtig :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499502   Heute : 16068    Gestern : 16862    Online : 589        24.11.2026    18:34
