Suche PNP Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 492253
Chef_2
ich tüftle zur Zeit an einer Schaltung, die es mir erlaubt, meine Märklin ICE mit einem Uhlenbrock Decoder zu betrieben...
Nun habe ich mir mal einen Prototyp Ätzen lassen... vom Prinzip geht alles aber wie das eben so ist mit Theorie und Praxis...
Auf jedenfall habe ich einen BC 556 verbaut (normaler PNP Transistor)
Liegt Spannung (5V) an, schaltet dieser durch...
Ich sollte aber einen haben, dass wenn 5V anliegen dieser geschlossen ist und bei Spannungsloser Basis Spannung durchgeleitet wird... gibt es sowas ?
Dann noch eine kleine frage... aus dem Decoder bekomme ich eine -22V Spannung heraus... der Transistor braucht aber nur 5V schon schalten... was sollt denn da für ein Widerstand hin ? Das Datenblatt meint was mit Max 5V und 200mA... laut dieser Rechnung sollte da ein 85Ohm Widerstand hin... mit Reserve ein 100Ohm... aber stimmt meine Rechnung überhaupt ?
Freue mich auf Antworten
BID = 492278
Wenn Du uns deine Schaltung mal postest, können wir vielleicht eine Lösung finden.
gruß
P.S.
Nach nochmaligem Durchlesen ist mir eine Diskrepanz aufgefallen. Nur ein NPN-Transistor schaltet bei positiver Basis; Du benutzt aber schon einen PNP-Transistor!
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BC556_557_3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jan 2008  0:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jan 2008  0:07 ]
BID = 492379
Chef_2
Ah wie dumm von mir... sollte -5V heißen
So hab mal eine Symbolische Schaltung gemacht... die -22V kommen vom Decoder. Letztendlich geht es darum, aus den -22V +18V zu machen... wenn ich nun die Basis mit -5V (diesmal hab ichs richtig ) dann schaltet der mir ja eine Positive durch...
Dann sollte ich noch einen Transistor haben, der sperrt, wenn -5V anliegen und öffnet, wenn nichts anliegt...
Vielleicht habe ich an dieser stelle auch einen komplett falschen Transistor...
Nehme gerne Verbesserungsvorschläge an ;)
BID = 492380
Das ist gut möglich.
Was soll da denn geschaltet werden ?
BID = 492381
Chef_2
Das ganze kommt in einen Märklin ICE und soll das Fernlicht ansteuern...
Die LED Platine ist so ausgelegt, das ich da mit vollen 22V arbeiten...
Also ich muss nur Spannung Schalten (nicht regeln)
BID = 492386
Für so kleine Ströme wie sie LEDS brauchen, d.h. unter 100mA, mag so ein kleiner Transistor ausreichend sein.
Ob pnp oder npn kann ich jetzt noch nicht entscheiden, es gibt es da noch Fragen bezüglich deiner Messtechnik.
Negative Spannungen sind ziemlich ungebräuchlich.
Ob du positive oder negative Spannung angezeigt bekommst, hängt von der Wahl des Bezugspunktes ab, und davon, wie du sie Messstrippen deines Voltmeters eingestöpselt hast.
Für die ICs ist eine Betriebsspannung von +5V üblich.
Die scharze Messleitung gehört in die COM-Buchse des Messgeräts und mit dem GND Anschluss (so vorhanden) der Logikschaltung verbunden.
Unter diesen Umständen wirst du wohl nur positive Spannungen messen, die du uns bitte verrätst.
BID = 492388
Chef_2
Hehe, ne ist wirklich so... da habe ich -22V oder -12V ist ja vorerst mal egal...
Der Decoder hat eine Rückleitung (Positiv) und die ganzen Ausgänge sind negativ....
Setzt sich so zusammen:
Rückleitung: Positiv
Licht Vorne: Negativ
Licht Hinten: Negativ
Sonderfunktionsausgang: Negativ
So sind die fakten... daran kann ich nichts ändern...
Jetzt musste ich ja einen PNP nehmen, da meine Basis Negativ ist...
Ein NPN wäre mir da ja um die Ohren geflogen
BID = 492406
Wenn du das sagst,...
dann brauchte ich ja nichts mehr dazu zu schreiben.
Na schau mal!
POSITIV.
Wozu brauchst du denn dann überhaupt den externen Transistor ?
Du kannst doch die LEDs, mit den richtigen Vorwiderstand natürlich, einfach zwischen den Ausgang und diese positive Leitung legen.
Mehr Strom als der Dekoder Ausgang liefern (streng genommen: senken) darf, kannst du auch mit einem externen Transistor nicht realisieren, und eine Signalumkehr ist dann ebenfalls nicht möglich, solange du nicht verrätst, wo 0 ist.
Am besten postest du mal einen Link zum Datenblatt des Decoders, sonst wird das hier zu kraus.
BID = 492408
Es ist doch völlig egal, ob -/+ oder +/-, es kommt, wie Perl schon erwähnte, nur auf den Bezugspunkt an!
BID = 492414
Chef_2
Nagut... ihr wollt es ja so
Viel Spaß beim Studieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 18 Jan 2008 15:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 18 Jan 2008 15:13 ]
BID = 492427
Chef_2
So,
hab die Lösung... (glaub ich zumindest) habe nochmals die alte Originale Platine gemessen... und da ist mir ein denkfehler aufgefallen!
Ich denke, das Thema ist dann mal unter Vorbehalt erledigt... vielen Dank an die, die sich hier die Mühe machten mir zu helfen!
BID = 492911
Chef_2
Soa, wie schon gesagt... unter vorbehalt *g*
Es hilft alles nichts... ich brauch einen Transistor, der schließt, wenn Spannung anliegt!
Muss ein PNP sein
Mitmachen muss er kleine Spannungen...
Basis Max. 5V... schalten muss er 2V
BID = 492913
Chef_2 hat am 19 Jan 2008 23:07 geschrieben :
Muss ein PNP sein
Wie jetzt?
Hab ich einen Denkfehler,oder du?
Ein PNP schaltet durch,wenn die Basis negativer als der Emitter wird.Ein NPN wenn die Basis positiver als der Emitter ist.Um wieviel lassen wir jetzt mal außen vor...
Also definiere doch erst mal deine "Spannung" und den Bezugspunkt.
Oder bin ich jetzt schon so verkalkt,das ich den Sinn nicht verstehe??
BID = 492922
Chef_2
Ne bist sicher ned verkalkt *g*
Ich hab hier wirklich ein keines Problemchen...
OK dann darf ich das vielleicht nicht pnp nennen...
Auf jedenfall... wenn an Basis -5V Spannung anliegen, soll der Transistor zu machen...
Ist Basis Spannungslos, soll C + E durchschalten
BID = 492927
Dann würde mir als Laie jetzt noch spontan ein J-Fet einfallen.Die sind selbstleitend(glaube ich zumindest).Aber keine Ahnung,ob es einen gibt,den du mit -5V zum sperren bewegen kannst.
Man möge mich korrigieren,wenn ich Blödsinn erzählt habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508215   Heute : 2149    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    1:22
