Platine bauen die vom Netz aus bedient werden kann
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 492517
fraunz24
Ich brauche Hilfe beim bauen einer kleinen Steuerung.
Ich wollte diese mit einem Microcontroller versehen,
auf den ich Temperaturen oder Hellichkeitswerte legen
kann. Ich möchte auch noch einige Ausgänge schalten können.
Das ganze möchte ich vom Computer aus oder, wenn möglich vom
Internet aus bedienen und abfragen können.
Hat von euch schon einmal jemand etwas ähnliches gebaut oder
davon gehört?
Bin über jede Hilfe erfreut.
DANKE!
BID = 492536
LeoLöwe reloaded
Für einen AVR geistert irgendwo im WWW eine Anleitung rum, wie man man mit einer alten ISA-Netzwerkkarte einen kleinen Webserver aufsetzt. Die A/D Eingänge abzufragen und in die HTML-Datei reinzuschreiben ist dann schnell gemacht.
Vermutlich musst du für die Internet-Geschichte dich bei dyndns o.ä. anmelden und die Anfragen auf den AVR-Server weiterleiten, aber das ist dann eine Sache, die man recht einfach im Router einstellen kann.
Edit: Hab es doch noch gefunden:
http://www.mikrocontroller.com/de/avr_webserver.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 18 Jan 2008 20:35 ]
BID = 492541
Sowas nennt man Webserver.
Schau dir das mal an:
http://www.mikrocontroller.net/topic/82127#new
BID = 492546
fraunz24
Das währe gut wenn das mit AVR funktioniert (habe seit kurzen einen
Microcontroller Programmierlernkasten von AVR).
Werde mich auf den genannten Seiten schlau machen!
Danke vorerst.
BID = 492832
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ein bischen weniger aufwand hättest du mit dem FOX board.
http://www.acmesystems.it/?id=4
Gruß Sven
BID = 494056
Drehfeld
In Elektor war in der 11/2007 oder in der 12/2007 auch ein AVR-Webserver drin.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332310   Heute : 1862    Gestern : 12669    Online : 823        18.11.2026    4:27
