Taster zu Umschalter umfunktionieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) umschalter (1584)
BID = 481279
nightmare
Ich habe vor, mir Effektpedale für Gitarre selber zu bauen. An den Schaltungen für de Effekt haberts nicht, wohl aber an dem Schalter, den ich verwenden will.
Passende Schalter sind arg teuer mit 6-8€/stück +versannt. Und ich würde 3 benötigen.
Allerdings habe ich 1polige Taster, die perfekt geeignet wären, vom Design her, sowie dem Drauf-rumgetrege wenn man spielt.
Im Internet habe ich ein Tut gefunden, wie ich einen Taster zu einem Schalter umfunktionieren kann http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
Allerdings würde ich es wie gesagt als Umschalter genötigen.
1- Das Audiosignal (mono, eine ader) geht einfach "an der Schaltung vorbei". dann 2- Trete ich den Taster, das Audiosignal geht in die schaltung rein 3- ich trete wieder, es geht wieder an der Schaltung vorbei
Hoffe Ihr versteht wie ich das meine.
Wie kann ich das OHNE Relais bewerkstelligen? Ohne Relais wegen dem Stromverbrauch, die Effektschaltung braucht max 5mA, da würde ein Relais einen vielfach höheren Verbrauch haben- zumal die Spannungsquelle ein 9V Block sein wird
Danke
nightmare
BID = 481284
Racingsascha
Google mal nach D-Flipflop und Analogschalter.
Fnord schläft nie.
BID = 481290
nightmare
Danke schonmal
Leider verstehe ich mal gar nichts von Logischen Schaltungen.
Könnest Du vielleicht mal ein kleines Bild malen, wie ich das am Elegantesten lösen kann? Wäre nett.
zB verstehe ich gra nicht, was mit dem "clock" Eingang gemeint ist, und wie ich den IC dann letzendlich richtig einbauen müsste
THX
BID = 481295
...und wie ich den IC dann letzendlich richtig einbauen müsste
Da solltest du das einen machen lassen, der das kann....
BID = 481297
Racingsascha
Also ein D-Flipflop hat einen D und einen C-Eingang. Wenn du den invertierten Ausgang /Q auf den D-Eingang legst kannst du mit jedem Impuls an C den Ausgang umschalten.
Konkret würde ich den CD4013 als Flipflop und den CD4053 als Analogschalter nehmen. Das Schaltbild skizzier ich dir morgen, ist schon spät. Kannst dich bis dahin ja noch ein bisschen schlau machen.
In welchem Spannungsbereich liegt denn das Signal das umgeschaltet werden soll? Line-Pegel?
Fnord schläft nie.
BID = 481299
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
nightmare hat am 13 Dez 2007 22:25 geschrieben :
...das ist ja Wucher
...andere rauchen das in ein bis zwei Tagen weg
BID = 481309
Her Masters Voice
und genau weil er das lieber wegraucht will er ja selbstbauen, weil Selbstbau ja soooooooo billig ist...
BID = 481340
nightmare
Ich bin Nichtraucher, von daher finde ich den Kommentar unangebracht.... ich bin halt nur kronisch pleite, darum will ich die Pedale auch selber bauen. Allein eines der Pedale, welches ich bauen möchte (nachbau leicht verändert) kostet 70-80€. Nachbau kostet die Elektonik nicht einmal 10€.
Außerdem bin ich Bastelfreak, würde man ICs nachbauen können zum gleichen Preis. würde ich auch das machen
BID = 481508
Vielleicht kannst du das auch ziemlich unelektrisch mit Reedkontakten erledigen und einem Magneten, den du lediglich an die richtige Stelle verschiebst.
BID = 481587
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah ja, und für wenn sollen diese Effekte eigentlich sein für eine Bühne ja wohl nicht
BID = 481630
nightmare
Bühne erstma vorerst nicht, da werde ich das "fertige" Pedal vom Kumpel nehmen müssen, also erstma für mich, und wenn der Effekt gefällt, dann will ich mal das Gesicht vom Bühnentechniker sehen, wenn ich ihm des Teil in die Hand drücke
Reedkontakte sind eher ungeeignet, da müsste ich noch ne gescheite Mechanik ausdenken, damit ich den gescheit mitm Fuß auslösen kann.
Hab nochma n wenig rumgebastelt... ich komm scheinbar um ein Relais nicht rum. mit nem 2-fach Wechsler und dieser Taster zu Schalter Steuerung sollte es dann doch am besten machbar sein... mal durchrechnen, was billiger kommt
thx
BID = 481632
Primus von Quack
Unser Primus :)
nightmare hat am 15 Dez 2007 01:19 geschrieben :
Bühne erstma vorerst nicht,....
...vorerst nicht ??? ich würde sagen NIE !!!
....dann will ich mal das Gesicht vom Bühnentechniker sehen, wenn ich ihm des Teil in die Hand drücke ....
...wenn er ne Ahnung hat wird er sich kaputtlachen
und dir sagen das sowas auf der Bühne nix zu suchen hat
BID = 481633
nightmare
dann ist ja gut, dass ich mir in dieser Hinsicht eh nichts mehr sagen lasse. Geplant ist alles, Platinen werden morgen oder übermorgen geätzt. einzig das Problem des Schalters besteht noch...
von daher gib mir lieber Tips, wie ich das mit dem Schalter mache, und nicht irgendwas, was nix mit dem Thema zu tun hat
BID = 481635
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn dir Bestimmungen und die Sicherheit dritter egal ist sollte dieser Thread besser geschlossen werden
BID = 481636
Primus von Quack hat am 15 Dez 2007 01:42 geschrieben :
Hoghw!Das Obersicherheitsventil des Forums hat gesprochen.
Welche Bestimmungen und Sicherheiten er verletzt,mußte mir mal erklären.
Aber langsam und verständlich,ich bin blond...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    14:22
