Umwandlung Dreieck zu Sägezahn
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 477011
martin02
Ich möchte ein Dreiecksignal in ein synchrones Sägezahnsignal umwandeln. Meine bisherigen Versuche sind nicht so ganz erfolgreich, zumal das Ergebnis in einem Bereich von 5 Hz bis 10 kHz relativ sauber sein sollte. Hat jemand einen Schaltungsvorschlag?
vielen Dank,
Martin
BID = 478329
Peingebrecks
Nabend, was has du den schon für Versuche bzw. Aufbauten unternommen. Wie sauber sollte es den sein, sprich Klirrfaktor usw. .
Grüße Peingebrecks
BID = 479808
martin02
die Wandlung läuft, ich muss nur "erkennen", ob u(t) steigt oder fällt. Das mache ich jetzt mit einer modifizierten Differenziererschaltung. Daran habe ich in den letzten Tagen soviel korrigiert (mit Kondensatoren und Z-Dioden ), dass das Ergebnis genügend ist. Wenn du jedoch eine bessere Idee hast...
Martin
BID = 479881
Ypsilon
Würde mich auch interessieren was du mit "sauber" meinst!
Also vom Frequenzgang her?
Oder meinst du dass das Tastverhältnis genau stimmen muss, sprich der Komparator sehr schnell sein muss?
Wie hast du es bis jetzt realisiert?
mfg Y
BID = 480527
Peingebrecks
Erläutere deinen Aufbau bitte etwas näher, ich werd aus deinen kurzen Bruchstücken nicht so recht schlau.
Ich nehme mal an das dein Signal eine Feste Amplitude besitzt (Bsp.: +/- 10V) im Frequenzbereich von 5Hz bis 10kHz und die Signalform Dreieck als Ausgangssignal vorhanden ist. Unter syncron, würde ich jetzt verstehen das dein Eingangssignal (Dreieck) und dein Ausgangssignal (Sägezahn) keine Phasenverschiebung aufweisen soll bzw. veränderte Frequenz. Unter sauber könnte man verstehen das annähernd Sägezahn raus kommt mit abgerundeter Spitze oder kein linearer Anstieg (Ladekondensator), zusätzliche Schaltspitzen drauf sind etc. Definiere das bitte etwas genauer.
Grüße Peingebrecks
BID = 480971
martin02
jetzt läuft das ganze zufriedenstellend. Ich konnte nicht so oft ins Internet um zu antworten.
Wen es interessiert: Mit einem abgewandelten Differenzierer und nachgeschaltetem abgewandeltem Schmitt-Trigger detektiere ich steigende oder fallende Flanke. Je nach dem wird dann das Original durchgelassen oder an einer einstellbaren Spannungs"achse" gespiegelt. So entsteht jetzt bis ca. 15kHz ein sauberer Sägezahn.
Unter sauber meinte ich, dass der Sgezahn auch auf dem Oszi gut aussieht. Das genügt dann, denn bei dem sowieso vorhandenen Spektrum kann man die dann vorhandene Verfälschung eh nicht hören (habe es ausprobiert.)
Danke und viele Grüße
Martin
BID = 481783
Lupin III.
Auf einem 20 kHz Oszi (sprich Soundkarte)? Oder einem 100 MHz Teil? "gut aussehen" ist auch relativ. Aber wenn du gleich dazugeschrieben hättest, dass es für eine Audio-Anwendung ist, hätte das sicher geholfen.
Kannst du vielleicht noch die Schaltung reinstellen? Würde mich interessieren, wie das aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495234   Heute : 11797    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    14:33
