Netzteil mit +/- 3 Volt bei 1,7 Ampere
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) volt (15145) ampere (3453)
BID = 34153
Flowo16
Könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich brauch ein Netzteil mit +/- 3 Volt und 1,7 Ampere. Gibt es da zufällig einen Regler oder eine einfache Schaltung??
Vielen Dank
Flo
BID = 34158
Was spricht gegen LM317/LM337 ?
Diese sind für mindestens 1,5A ausgelegt, können aber auch 2,2A liefern. 1,7A sollten also unter normalen Umständen (wenn man sie nicht im Dauerbetrieb bei etwa 100°C auch noch >20W verheizen müsen)
BID = 34161
Flowo16
Hallo Benedikt,
Danke für die schnelle Antwort. Könntest du mir des Ding vielleicht etwas genauer Erklähren??? Bin noch kein Profi, der sich mit den Bezeichnungen so auskennt. Hab mal im Reichelt nachgeschlagen und hab die Bausteine auch gefunden.... Was haben die für ein Gehäuse und ist da ein Datenblatt dabei (anschluss, usw)
Danke
Flo
BID = 34174
Verion
die Datenblätter sollten bei reichelt zum dl rumliegen.. da sind dann auch Bauform, etc erklärt.
gruß,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314702   Heute : 9481    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    17:37
