C- MOS Bausteine
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
C- MOS Bausteine
BID = 34014
inst
Hi Leute!!
Ich habe eine Frage bezüglich C-Mos ICs.
Ich brauche an einem Pin eines C-Mos ICs beim Einschalten der Betriebsspannung einen Impuls. Ich wollte diesen einfach mit einem Widerstand und einem Kondensator lösen (Hochpass). Wenn ich das so mache liegt am Eingangspin des ICs die e- Funktion vom aufladen des Kondensators an.
Wird der IC dadurch kaputt?? Oder ist es kein Problem wenn ich mal den "verbotenen Bereich" durchlaufe??
MFG |nst
BID = 34019
chilla
wenn die spannung nicht über etwa 15V steigt, sollte der ic das aushalten, aber was meinst du mit "verbotener bereich" ???
BID = 34026
Verbotener Bereich ist der Spannungsbereich um etwa halbe Betriebsspannung zwischen High und Low. In diesem Bereich sind beide FETs im CMOS Baustein leitend, wodurch dieses einen recht hohen Strom zieht. Um das zu vermeiden verwendet man für solche Fälle Schmitt Trigger wie den 4093 oder den 40106.
BID = 34046
Selbst wenn Du einen IC mit Schmitttriggereingang verwendest, solltest Du vor den Eingang einen Schutzwiderstand von sagen wir mal 10kOhm schalten, da beim Ein- oder Ausschalten die Eingangsspannung u.U. jenseits der Betriebsspannungen liegen kann.
Bei großen Kondensatoren könnten dadurch die Eingangsschutzdioden abbrennen, aber auch bei kleinen Kondensatoren besteht die Gefahr des Latchup wodurch das IC zerstört werden kann.
BID = 34091
inst
Thanks für die schnellen und hilfreichen Antworten!!
Ich werde jetzt also bei meiner Schaltung einfach einen 10k Widerstand vor den Eingang meines C- Mos Bausteins schalten!!
MFG |nst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: |nst am  5 Okt 2003 12:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    18:01
