Blindleistungskompensation
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blindleistungskompensation (29)
BID = 464305
schattenlieger
Hallo Forum,
mein Kompressor mit 11kW benötigt eine Blindleistungskompensation.
Ich habe also nun mal alle Informationen, die ich hatte, in einer Openoffice-Tabelle zusammengetragen, und wollte wissen, ob ich denn auch richtig gerechnet habe.
Vielleicht kann ja mal jemand Erfahrenes rübergucken.
Also, Daten:
Kompressornennleistung 11 kW
Betriebsspannung 400V
Mit Zangenamperemeter gemessen: 22A pro Aussenleiter, damit hab ich den cos phi von 0,72 erraten.
11 kW sind bei ohmschen Lasten aber eigentlich ca 16A, also sind 8 A zuviel.
Ich komme für einen cos phi von 0,98 auf 166,5 mircoFarad. Stimmt das?
Rechnung hab ich als PDF angehängt.
Das Arbeitsblatt,falls jemand das nützlich finden sollte (und es keine Fehler enthält), findet man unter
http://vpn.liebeneiner.de/elektronikforum/blindleistungskalk.ods
Vielen Dank schon mal fürs 'rüberschauen,
so long,
Martin
PDF anzeigen
BID = 464331
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ohne das jetzt nachgerechnet zu haben, zwei Fragen:
Sind die 11kW aufgenomene oder abgegebene Leistung? Bei Nennleistung ist das i.d.R. abgegebene Leistung.
Zum Berechnen wird folglich noch der Wirkungsgrad gebraucht!
Hast du bei deiner Kapazität auch berücksichtigt, das sie je nach Rechenart auf die drei Phasen aufgeteilt werden muss?
Auserdem wäre noch zu klären, obs 0,98 sein muss. Meistens ist nur cosphi 0,95 gefordert. Würde den Kondi schon ein Stück kleiner machen.
Gruß Martin
BID = 464333
Topf_Gun
Rechnen wir mal kurz, ich habe kein OpenOffice hier.
22A*400V*sqrt(3)=15,24kVA=S
P=11kW
macht ein Q nach dem Pytagoras
S²=P²*Q²
Q=10,55kVAr
Cos Phi=P/S=11kW/15,24kVA=0,72 stimmt so!
willst Du ein Cos Phi von 0,98 (Da kannst Du nur am S drehen)
P/0,98=S=11,22kVA
macht ein Q (noch mal den Pytagoras)
Q=2,23kVAr
Du benötidst also kapazitive Blindleistung
(10,55-2,23)kVAr=8,32kVAr (für Cos phi 0,98 ind.)
oder
(10,55+2,23)kVAr=12,87kVAr (für Cos phi 0,98 kap.)
Jetzt kommt es darauf an, ob Du deine Kondensatoren im Stern oder im Dreieck verschalten hast.
Du hast also 4 Möglichkeiten den Cos phi=0,98 zu erreichen
Die Cs dafür solltest Du alleine berechnen können.
Gruß Topf_Gun
P.S. Das höhrt sich für mich doch arg nach Hausaufgabe an
BID = 464338
bastler16
Aber nicht nach Schüler . Guck mal ins Profil
BID = 464439
schattenlieger
Martin Wagner hat am 15 Okt 2007 20:27 geschrieben :
Gruß Martin
Hallo Martin I,
die Leistung müsste die abgegebene Leistung an der Welle sein. Sonst würde der Kompressor ja nach ner Zeit stillstehen, wenn die Schrauben 11kW benötigen - oder der Motor wäre ein wenig zu warm...
Den Wirkungsgrad habe ich folglich nicht zur Verfügung. Gibt es da einen Faustwert bei E-Motoren dieser Grösse?
Die 0,98 wollte ich nehmen, weil hier viele andere Geräte auch unkompensiert sind, so würde der cos phi insgesamt also ein wenig besser werden, weil der Kompressor eh fast 100% der Arbeitszeit läuft. Ein Komp.Kondensator an z.B. einer Flex stelle ich mir etwas blöd vor.
Insgesamt läuft es wohl auf eine vollautomatische Kompensationsanlage hinaus. Ich will hier nur übergangsweise erstmal die grössten Verbraucher ein wenig hochbringen.
Wie teilt man denn die Kapazität auf die drei Phasen auf? Gibt es dazu gutes Material zum Selbststudium? Schliesslich braucht mir hier im Forum ja keiner Fragen beantworten, die auch in einem guten Buch oder so nachschlagbar sind...
vielen Dank erstmal,
Martin II
BID = 464442
schattenlieger
Hallo Topf_Gun
Topf_Gun hat am 15 Okt 2007 20:32 geschrieben :
[jede Menge Rechnungen mal so aus dem Ärmel geschüttelt]
Q=2,23kVAr
oder
Wow, grosser Meister! (Wo ist hier das Smiley mit der runterfallenden Fresse?)
Also mal davon ausgehend, dass ich auf 8,37 kvar (Rundungsfehler?) kam, scheint meine Berechnung ja in den Grundsätzen richtig gewesen zu sein.
Wenn ich auf der induktiven Seite bleiben will, bleiben nur noch 2 Möglichkeiten, einmal Stern, einmal Dreieck. Was ist denn zu empfehlen? Sollte ich die Kondensatoren direkt hinter das Motorschütz klemmen, oder einfach an die Eingangsklemmen, so dass immerzu kompensiert wird, auf die Gefahr hin, dass bei Nichtbetrieb des Kompressors etwas überkompensiert wird?
Nein, das ist eher eine Planungsaufgabe in meiner Firma. Gegeben ist
- ein Kompressorraum,
- eine Zuleitung zum Kompressorraum mit 3x63A Belastbarkeit,
- ein steigender Druckluftbedarf und
- ein EVU, das vor einigen Wochen einen neuen Zähler gesetzt hat, der auch Blindleistung misst.
Und nun gilt es, die etwas schwache Zuleitung halt maximal auszureizen, geplant sind 11kW+15kW, ein zweiter 15kW soll bei steigendem Luftbedarf folgen. Und dann kann ich absolut keine Blindleistung auf der Leitung gebrauchen...
Gehe ich Recht in der Annahme, dass der zweite Kompressor, der 15kW mit FU haben wird, einen cos phi von Näherungsweise 1 hat?
Als Anti-Hausaufgabenbeweis kann ich gerne ein Foto des Kompressors nach Fertigstellung des Raumes einstellen.
Vielen Dank jedenfalls für die schnelle und kompetente Hilfe!
so long,
Martin
BID = 464457
Tobi P.
Zu empfehlen ist eigentlich immer Dreieckschaltung. Bei Sternschaltung können die Kondensatoren je nach zu kompensierender Leistung so groß werden, dass man dafür ein eigenes Fundament giessen müsste. Bei Dreieckschaltung wird das ganze dann doch schon ein klein wenig kompakter.
Ich habe das ganze mal nachgerechnet. Deine 166,5µF stimmen. Ich komme zwar auf etwas weniger, aber das sind Rundungsfehler meines Rechenknechts. Das ergibt dann eine Strangkapazität von knapp 55µF. Das war jetzt aber nur die Dreieckschaltung. In der Sternschaltung liegt die erforderliche Gesamtkapazität bei knapp 503µF und die Strangkapazität bei knapp 167µF. Also wenn du Sternschaltung wünschst, bestell schon mal den Beton
Gruß Tobi
BID = 464461
Topf_Gun
Blindwiderstand am Kondensator ist
Z=1/(Omega*C)=U/I
Blindleitsung am Kondensator (einpahsig)
Q=U*I=U²*(Omega*C)
Im Drehstromfall gilt
C_Dreieck=C_Stern/3=Q/(3*Omega*U²)
U=400V
http://www.tu-harburg.de/mst/deutsc.....1.pdf
ist etwas theoretischer Unterbau.
In der Sternschaltung müssen für die gleiche Blindleistung die Kondensatoren 3 mal größer sein. Dafür brauchen die Kondensatoeren aber nur der Strangspannug standzuhalten.
In der Regel verwendet mann die Dreiecksschaltung
Hier mal ein Hersteller
http://www.schneiderelectric.ch/cus.....A.PDF
Zur Anschaltung
Eine zentrale ungeregelte Kondensatorbaterie hat den Vorteil, das sie
1. nur einmal da ist
2. IMHO die günstigste Variante darstellt.
Der Nachteil ist die Überkompensierung im Teillastbereich.
Jeden der Kompressoren einzeln zu kompensieren führt zu mehr Anlagen, aber fast immer zu einem cos phi nahe 1.
Gruß Topf_Gun
P.S. Für irgendwas sollte das ET-Studium doch gut sein
P.P.S. 1.73m würde ich nicht als groß bezeichnen
BID = 464532
high_speed
> 3x63A
Spielzeug
> .. mit FU ..
Umbedingt die Kompensation verdrosseln, ansonsten leiden die
Kondensatoren an den Oberwellen vom Frequenzumrichter.
Denke auch daran, dass ab einer bestimmten Kompensationsanlagengröße
Tonfrequenzsperren vorgeschrieben werden, ansonsten würdest du das
Rundsteuersignal zustark bedämpfen.
Vielleicht reicht auch eine 14% Verdrosslung, für genaueres musst du
euren Versorgungsnetzbetreiber fragen.
http://www.tauscher-transformatoren.de/html/body_5_sp.html
> Also wenn du Sternschaltung wünschst, bestell schon mal den Beton.
Eine Kompensationsanlage für 300kvar passt noch in einen Schrank
2000x800x600 (HxBxT) .
Holger
BID = 464600
Strömling
Dreieck? Stern? Wer bastelt den noch Kondensatorbatterie selber
http://www.frako.de/Site/WWW_FRAKO_DE/CategoryPDF/111000_de.pdf
Die Grundlagen:
http://www.frako.de/Site/WWW_FRAKO_.....h.pdf
@schattenlieger
Kompressor am FU
Zu was soll das gut sein? So ein Fall hatte ich noch nicht.
BID = 464641
schattenlieger
im Moment etwas in Zeitnot, deshalb nur sehr kurz:
Strömling hat am 16 Okt 2007 22:58 geschrieben :
Kompressor am FU
Da der Luftverbrauch in einem heutigen Luftnetz in praktisch 0% der Fälle konstant ist, wechselt der Kompressor ja immer zwischen Last und Leerlauf, dabei wird (bei Schraubenkompressoren) jedesmal Luft abgeblasen, welche man vorher sehr aufwendig erzeugt hat.
Also passt man die Liefermenge an den Bedarf an. Da ein automatisches Riemenscheibenwechseln wohl eher unpraktisch ist, regelt man eben den Motor in der Drehzahl. Und jetzt kommt der FU.
Alle Klarheiten beseitigt?
so long,
Martin
BID = 464672
GeorgS
high_speed hat am 16 Okt 2007 18:58 geschrieben :
> .. mit FU ..
Macht denn die Kompensation hinter einem FU überhaupt Sinn?
Was kommt denn "vorne" aus dem FU heraus? Haben die nicht
als Eingangsschaltung einen Gleichrichter und Elko?
(Oder evtl eine Kunstschaltung, die die Stromaufnahme
nahezu Sinusförmig macht, ähnlich guten EVGs für LL)?
Zu der Rundsteuerspannung eine Frage: da die
Empfänger der beiden Anlagen, die ich näher kannte,
vor dem Zähler lagen, habe ich daraus geschlossen,
daß die Stromspulen der Zähler die (meistens) 300 Hz
schon merklich verdrosseln. Bei höheren Frequenzen
natürlich erst recht.
Georg
BID = 464734
selfman
Rundsteuerfrequenzen kenne ich von 167 - 1050Hz, gut möglich das der Bereich noch ausgedehnter ist.
Bei den niedriegen Frequenzen fällt es vielleicht nicht so auf, aber ist dir vielleicht schon einmal aufgefallen was für einen Lärm jedes auch nach dem Zähler angeschlossenen Gerät macht das eine Spule enthält. Die Induktivität der Stromspule im Zähler ist glaube ich gleich Null.
Ohne Verdrosselung oder Tonfrequenzsperre ruinierst Du jedes höherfrequente Rundsteuersignal, die niederfrequenten sind davon nicht betroffen. Und umgekehrt ruinierst Du ohne Verdrosslung jede Kompensationsanlage mit Oberwellen. Daher ging man schon vor einiger Zeit dazu über, einen gewissen Verdrosselungsgrad anstelle der Tonfrequenzsperren vorzuschreiben.
Und was das Verhalten am FU betrifft, so glaube ich nicht, das die Zwischenkreiskondis da groß was an Kompensation leisten. Ich denke eher, daß der FU die vom Motor benötigte Blindleistung auch aus dem Netz sich holen muß.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 464746
high_speed
Wer schrieb denn etwas, davon, dass die Kompensation hinter einem FU
ist? Aber so ein FU erzeugt durch den Gleichrichter am Eingang einiges
an Oberwellen. Der Eingangsstrom ist alles anders als Sinusförmig.
Wir sprechen hier von Anlagen, bei denen kein normaler Drehstromzähler
mehr zum Einsatz kommt. Es sind Anlagen mit Wandlerzählern. Entweder
wird in der Mittelspannung vor den Transformator(en) gemessen oder in
der Niederspannung hinter den Transformator.
3 x 800A ist gerade mal eine Unterverteilung.
Die normalen Frequenzumrichter lassen nur einen 2 Quadranten
betrieb zu. Zurückspeisen ins Netz geht nicht, dafür würde
Eingangsseitig auch ein Wechselrichter benötigt.
Wenn schnelles Abbremsen benötigt wird, verheizt man meist
die überschüssige Energie im Zwischenkreis.
(Bremswiderstand)
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Okt 2007 17:58 ]
BID = 465485
high_speed
Schon Informationen vom Versorgungsnetzbetreiber?
Welchen Anschlusswert hat die Anlage?
Wer ist den der Versorgungsnetzbetreiber?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Okt 2007 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501041   Heute : 17608    Gestern : 16862    Online : 740        24.11.2026    20:08
