FI defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI defekt?
BID = 467518
schrad
ich habe heute meinen Sicherungskasten auf FI und modernen Automaten umgerüstet. U. a. habe ich 2x 2polige FI 25 A und 1 4poligen FI 40 A verbaut. Soweit ist alles i. O. nur mit den Kraftstrom habe ich Probleme. Nach Fertigstellung habe ich die Testtasten der FI gedrückt nur der 4polige hat nicht ausgelöst. Ist der FI nun defekt oder kann es auch daran liegen, dass die Verkabelung nach dem Sicherungskasten noch nicht FI-tauglich ist? Der FI ist für den Werkstattbereich und wenn da jetzt ein Verbraucher eingeschaltet wird löst der FI aus.
Also kann es nun daran liegen das da an der Anlage noch was getan werden muss oder ist der FI sicher defekt wenn die Testtaste den FI nicht auslöst?
Tosten
BID = 467522
Tobi P.
Servus!
Ist die Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmassnahmen nach VDE0100-610 bereits erfolgt? Falls nicht, woher weisst du dass "alles soweit in Ordnung ist"?
Wie sieht es denn mit deinen elektrotechnischen Kentnissen aus, hast du eine Ausbildung im elektrotechnischen Bereich?
Gruß Tobi
BID = 467523
Dark Dragon
> ich habe heute meinen Sicherungskasten auf FI und modernen Automaten umgerüstet... Der FI ist für den Werkstattbereich
Sehr lobenswerte Idee
Was ist denn "Kraftstrom"
Du meinst sicher den Drehstrom bestehend aus den 3 Aussenleitern, Neutralleiter und Schutzleiter, bzw. PEN ?
Da Du die Anlage ja errichtet und die Verantwortung übernommen hast, hast Du den RCD (FI) bestimmt mit einem entsprechenden Prüfgerät gemessen und ein Prüfprotokoll erstellt.
Daran kannst Du messen, ob der RCD bei entsprechendem Strom in der richtigen Zeit abschaltet.
Wenn Du das nicht weisst, oder ausgemessen hast, warum hast Du dann einen RCD installiert ?
Dann wird der Neutralleiter hinter dem RCD wohl noch mit dem PE verbunden sein.
Oder Du hast den N VOR dem FI zum Verbraucher geführt.
> Also kann es nun daran liegen das da an der Anlage noch was getan werden muss ?
Ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
Am besten von jemandem, der sowas gelernt hat.
Nein. Kann, aber muß nicht.
Gruß DD
BID = 467534
elo22
Zur Homepage von elo22
Dark Dragon hat am 28 Okt 2007 23:58 geschrieben :
Sehr lobenswerte Idee :klatsch
Wenn denn die LSS auf die Altinstallation angepasst wurden.
Lutz
BID = 467552
fuchsi
Ich vermute mal, dass Du den FI nicht ordnungsgemäss angeschlossen hast. Aufgrund Deiner Bemerkung (nicht FI taugliche Verdrahtung) glaube ich, dass du lediglich die 3 Aussenleiter über den FI führst, und gleichzeitig den PEN belassen hast. Das würde genau das Verhalten beschreiben (Testtaste funktioniert nicht und beim Einschalten eines Verbrauchers fällt der FI. Die Testtaste simmuliert mittels einem Widerstand einen Fehlerstrom zwischen den nicht angeschlossenen N und einem Aussenleiter)
Wenn du einen FI einbaust musst du VOR dem FI den PEN auf PE und N aufteilen. die 3 Aussenleiter UND der N müssen über den FI geführt werden. -> Die Garage muss 5polig angespeist werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Okt 2007 10:08 ]
BID = 467553
schrad
Danke erstmal für Deine Antwort DD...
Durchaus möglich, im Haus (Bj 1937)selbst habe ich schon alle Leitungen erneuert und bin da immer wieder auf solche Verkabelung gestossen.
Das ist genau das was ich wissen wollte...
Das kann ich selbst! Mein Opa war Elektriker und ich habe seine Gene!!!
Nein im Ernst, ich bin mir der Gefahren schon bewusst und kenn auch ein paar Elektriker die mir das noch mal überprüfen. Nur dauert das immer erst ne Weile bis da jemand kommt...
Danke für die Hilfe.
Torsten
BID = 467591
Hoffentlich kommt derjenige dann, bevor die Hütte abgebrannt ist oder Jemand angetötet drin rumliegt...
BID = 467707
schrad
... wieso? Durch den Einbau eines FI's hat sich die Anlage doch nicht verschlechtert. Eher hat es Schwachstellen an der bestehenden Verkabelung aufgezeigt.
Zudem ist dank des Fi's ja erstmal kein Strom in der Werkstatt...
BID = 467710
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Prinzipiell ja - wenn du allerdings einen Fehler machst (z.B. hinterschrauben des N (sowas ist schon erfahrenen Elektroinstallateuren passiert), dann besteht Brandgefahr und deine Geräte werden höchstwahrscheinlich geröstet!
Wenn du den FI selbst anschließen willst, tu das - warte aber mit der Inbetriebnahme (auch nicht zum Testen anschalten), bis ein Elektroinstallateur die Sache abgenommen hat - so haftet der nämlich bei nicht erkannten Fehlern!
MfG; Fenta
BID = 467734
schrad
Hallo Fenta,
was meinst Du mit "hinterschrauben des N" ?
Torsten
BID = 467991
schrad
Problem gelöst. Wie bereits vermutet waren nach dem FI noch N und PE zusammen geklemmt. Besonders hinterhältig, obwohl die 400 v Kunststoffsteckdosen aus DDR Produktion schon 5 polig waren war ab Werk schon eine ein Brücke zwischen N und PE eingebaut.
Dank noch einmal an alle die geholfen haben.
Torsten
BID = 468034
Fast. Da war keine Brücke zwischen N und PE eingelegt. Sondern zwischen PEN und N...
Der Fehler wurde also schon bei der Montage der Steckdosen gemacht. Auch wenn keinm FI vorhanden war, hätte bei einer fünfadrigen Zuleitung (also mit getrenntem PE und N) die Brücke entfernt werden müssen).
Aber jetzt weißt Du, warum man immer messen muß!
Wer macht das jetzt bei Dir???
Mit "hinterschrauben" ist gemeint, daß sich die zu klemmende Ader versehentlich und unbemerkt unter dem Korb einer Fahrstuhlklemme befindet statt darin. Das merkt man oft erst unter Last. Daher immer Sichtprüfen, wo das nicht geht, mechanisch (an der Ader rütteln)!
BID = 468075
Dark Dragon
Ahh ... ja.
Das erklärt, warum der FI beim Betreiben eines Verbrauchers ausgelöst hat.
Aber es erklärt noch nicht, wieso die Auslösetaste am FI nicht funktioniert hat.
Funktioniert sie denn nun ?
Gruß DD
BID = 468202
schrad
sam2 hat am 30 Okt 2007 20:51 geschrieben :
Ich hab paar Bekannte die Elektriker sind. Den Zähler muss ich schließlich auch wieder verplomben.
Dark Dragon hat am 30 Okt 2007 22:24 geschrieben :
Wie neu...
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500839   Heute : 17406    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    19:57
