Wie Verbindet man einen alten UKW-Empfänger mit einer neuen Antenne ?
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) antenne (4446)
BID = 458402
Georges974
Hallo ,
Hoffentlich liege ich richtig?
Es geht um folgendes. Die Teleskopische Antenne meines alten -Grundig- UKW Empfaengers ist abgeknickt. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen,um eine empfangsstaerkere Antenne zu montieren. Weil mein Büro fast ein "Faradayischer Käfig" ist.
Die Antenne koennte ich selbst zusammensetzen, aber wo bekomme ich den
Schaltplan und die notwendigen Unterlagen her? Es ist mir klar, dass ich eine Impedanzanpassung vornehmen muss (Vorverstaerker)
Danke fuer die Antworten.
Georges974
Edit: Betreff geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2007 20:15 ]
BID = 458409
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
könnte es sein, daß dir beim Betiteln des Threads ein kleiner Fehler unterlaufen ist?
"alter UKW- Sender"?
BID = 458485
Georges974
Es ist ein normaler TRANSISTOR mit FM 88-108MHz Band.
BID = 458492
Also ein Empfänger, kein Sender.
Du brauchst keinen Verstärker. Wenn die Antenne 75Ohm hat, was heute üblich ist, kannst du die direkt anstatt der Teleskopantenne anschließen.
BID = 458586
Georges974
geht also auch eine Zimmer Antenne mit 300ohm?
BID = 458591
faustian.spirit
"Es ist ein normaler TRANSISTOR mit FM 88-108MHz Band."
Bei Transistoren eine untere Grenzfrequenz anzugeben ist fürwahr unüblich
Wobei ein einzelner Transistor eine höhere Tendenz hat selbsttätig zum Sender als zum Empfänger zu werden
BID = 458613
300Ohm geht so ohne weiteres nicht, da brauchst du ein Anpassglied.
@faustian.spirit: Transistor ist eine früher genutzte Bezeichnung für Transistorbestückte tragbare Radios, allerdings seit ca. 40 Jahren unüblich. Stammt aus der Zeit in der ein kleines Transistorradio mit Mittelwellenempfang so "in" (und teuer) war wie heute ein ipod
BID = 458637
Dat isene "Transistor"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Sep 2007  0:25 ]
BID = 458737
faustian.spirit
Mr ED ich weiss das, konnte aber nicht widerstehen. Finde diese Namensgebung sehr grauklotzig .....
BID = 458744
Ist sie auch, hat sich daher ja auch nicht durchgesetzt.
@Otiffanny: Schönes Gerät, da hat man den Platz voll ausgenutzt um das so klein bauen zu können?
Von Loewe gebaut oder aus (dem damaligen Niedriglohnland) Japan?
BID = 458848
Das Radio ist wohl von Loewe, steht jedenfalls drauf. Es ist das "Luxy" und es spielt noch sehr gut. UKW gab es zu der Zeit noch nicht, nur Mittelwelle und Lange Welle.
BID = 458871
UKW gab es schon, aber nicht in so kleinen Geräten. Der UKW Rundfunk wurde in Deutschland 1949, 2 Jahre nach Erfindung des ersten Transistors (des Bauteils) eingeführt.
Da gab es noch keine Transistorradios, das erste kam erst 1954 auf den Markt.
BID = 458901
Ja, ich meinte natürlich, daß man in so kleine Radios noch keinen UKW-Empfänger einbauen konnte.
BID = 459218
Georges974
Mit Transistor=Bezeichnung für Transistorbestückte tragbare Radios war mir auch klar aber UKW, sollte dennoch ein Begriff sein aber die Jüngeren wissen es schon nicht mehr - man sagt Heute auch ipod und noch mehr...!
Wo kann ich mir so ein Anpassungsglied besorgen oder auch bauen ?
Könnt ihr mir ein wenig mehr Auskunft geben (Grundig Gerät)- Schaltplan,Anpassung,Antenne,usw...?
soweit so gut
Danke für die Antworten.
Georges974
BID = 459270
Solche Baluns kann man fertig kaufen.
Diese hier sind allerdings zum Einbau in den Anschlusskasten der Antenne gedacht, würden aber funktionieren: http://shop.tripol.de/csx.php?sid=b.....mode=
Der Selbstbau ist unten auf dieser Seite beschrieben. http://my.integritynet.com.au/purdic/baluns.htm
Zur Impedanzanpassung von Antenne findest du auf Amateurfunkseiten Massenweise Material.
Ich würde mir allerdings einfach eine passende Antenne besorgen bzw. bauen.
Derartige Zimmerantennen gibt es auch mit 75Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Sep 2007 13:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482366   Heute : 15770    Gestern : 22017    Online : 643        23.11.2026    22:11
