Handfunkgerät tot
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handfunkgerät tot
BID = 464182
mlf_by
Meine 2m-Amateur-Handquetsche will mich leider nicht mehr. Ist ein Yaesu FT-26.
Fehlerbild:
Beim Einschalten kommt die Frequenzanzeige 144.000 MHz. Die Tastenfunktionen gehen (z.B. Tastatursperre aktivieren, Relaisablage verändern), jedoch empfängt das Gerät nichts mehr. Kein Ton aus dem Lautsprecher, nicht mal Rauschen bei offener Rauschsperre aber der Tastaturquittungston piepst. Es zeigt auch keinen S-Meter-Ausschlag und der Scan läuft auch, ohne irgendwo zu stoppen.
Hab versucht, einen softwaremäßigen ProzessorReset durchzuführen, funktioniert aber auch nicht. Einzigste Änderung war, daß die Startfrequenz vorher 148.000 MHz war. Dazu kommt, daß die Speichererhaltungsbatterie seit Ewigkeiten tauschen bräuchte und er daher jedesmal beim Ausschalten seine Einstellungen vergessen müsste/tut. Somit beim Einschalten immer erst wieder die Festlegung der Frequenzbereichsgrenzen fordern müsste.
Was meint ihr, welche Stufe da am ehesten spinnt? Was könnt ich da noch versuchen? Hat das Ding vielleicht noch einen HardwareReset? Ect.
Grüße
DC1MLF
BID = 464215
wulf
Vorschlag:
Beim naechsten freundlichen Funkservice anfragen ob du fuer eine Kaffe schnell mal an den "Radio Communication Monitor" und den Spektrumanalyzer darfst (oder wenn der "Chef" dich nicht ranlaesst, ob er kurz mal messen koennte).
Ich wuerde an der Antennenbuchse ein Eingangssignal anlegen und das mit dem Spektrumanalyzer verfolgen, und hoffen auf ein defektes Bauteil zu stossen.
Gruesse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 464216
Funktioniert denn der Sender noch?
BID = 464322
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es einen Schaltplan:
http://www.razyboard.com/system/mor......html
Ich würde zuerst an der ZF, IF-unit, messen. So merkst Du schnell, ob der Fehler eher bei der Demodulation oder kurz hinter der Antenne zu suchen ist.
73 de DL2JAS
BID = 464719
mlf_by
Ob der Sender noch funktioniert, kann ich leider momentan nicht überprüfen. Der Anzeige nach tut er das jedoch nicht.
Dachte auch schon an einen Hardwaredefekt, aber glaube eher dran, daß der Prozessor spinnt.
Saudumme Frage: Wie kann ich den überprüfen?
Mich wundert eben, daß anscheinend die PLL nicht rastet und er daher nichts empfängt; aber wieso rauscht die Kiste dann nicht einmal?
Die Audiostufe kanns ja nicht sein, weil sonst auch der Tastenpieps nichts mehr täte.
Und der SoftwareReset funktioniert ja momentan auch nicht!?
BID = 464749
Varaktor
"Ob der Sender noch funktioniert, kann ich leider momentan nicht überprüfen. Der Anzeige nach tut er das jedoch nicht. "
Aber du kannst grob prüfen, ob das Gerät bei
Sendebetrieb deutlich mehr Strom aus dem Akkus
zieht, als sonst. Amperemeter oder noch einfacher
mit ner kleinen Glühbirne parallel zum Akku (aber keine Autobatterie, sonst klappt das mit der kleinen Birne nicht
, wenn die etwas dunkler wird, na usw usw.
Anhand des Schaltbildes die TX/RX PTT-Umschaltung überprüfen.
Könnte sein, dass grob gesprochen
der Empfänger ausgeschaltet ist, der Sender
aber noch gerade nicht aufgeschaltet wird.
Dann ist der KAsten gewissermassen "scheintot".
Prozessor anhand des Datenblattes wenigstens erstmal auf für dich messbar und prüfbare In und Outputs testen.
"wieso rauscht die Kiste dann nicht einmal? "
Eben bei sehr niedrigem Taststrom entsteht
zuweilen der Effekt dass der Empfänger
bereits abgeschaltet wird, der Sender aber
nicht aktiv wird. Das Gerät benimmt sich dann etwa so, als ob man die Sendeendstufe ausgebaut hat. Wenn bei dir also ein Fehl-Tastrom-aktiv sein sollte, dann könnte das den Effekt bewirken
BID = 464750
Wie wäre es mit einem Batteriewechsel, oder Akku aufladen?
Duck und weg.
BID = 464752
wulf
also wenn der Prozessor eine Macke hat, ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen, und reparieren eher unrentabel. Wenn das Gerät noch in Garantie ist, ab damit zum Service. Wenn nicht ... tja, dann wirds schwierig ... man müsste die wichtigsten Signale vom und zum Prozessor anhand Service Manual überprüfen.
Ist der Prozessor als Fehler ausgeschlossen ... vielleicht bei der PLL weitermachen.
Allgemein: Ein Service Manual erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    21:55
