Lampen fernschalten
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampen fernschalten
BID = 466632
Kabelaff
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bezüglich Lampen fernschalten.
Die Stehlampe in der Ecke vom Schlafzimmer, sollte mit dem Lichtschalter
an der Tür geschalten werden. Unter der Deckenlampe befindet sich eine
Dose wo ich gerne einen Sender einbauen möchte.
D.h. Ich suche eine möglichkeit mit dem Lampenkabel von der Deckenleuchte ein Funksignal an die Funksteckdose der Stehlampe zu senden.
Gibt es da was zum kaufen?
Oder eine Möglichkeit was zu bauen?
mfg.
BID = 467548
Lightyear
Ich würde den Sender gleich am Schalter unterbringen. Bei ernstzunehmenden Funkschalterherstellern (Gira z.B.) gibt es afair einen Miniatursender, der in die Schalterdose passt und das Schaltersignal in ein Funksignal umwandelt. Wenn Du Dich damit leichter tust, passt dieser Funksender sicherlich auch an den von Dir vorgeschlagenen Einbauort.
Den Empfänger dann als Zwischenstecker, oder soll Selbiger dann in die Stehleuchte eingebaut werden..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 470236
Kabelaff
der Empfänger als Zwischenstecker wäre optimal.
Aber der Sender sollte wenn dann von Jung sein.
Weil ich habe das Jung A500 System verbaut.
Gibt es von Jung was?
mfg.
BID = 470276
high_speed
http://www.jung.de/t/22_1170.html
zum Beispiel: Funk-Universalsender
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    22:21
