Handy-Ladegerät für NDS
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) ladegerät (3418)
BID = 452922
Scan-C
Ich habe mein Ladegerät für den Nintendo DS verloren und nun ein USB-Ladekabel gekauft. Da ich aber nicht immer den PC einschalten will, dachte ich mir ich schließe einfach ein 5V - 400mA Handyladegerät an das Kabel an. Tja, da steck ich das an den NDS und er lädt nicht. Hab dann den Strom bei angeschlossenem Kabel gemessen und den Wert 30mA erhalten. Das scheint mir aber wenig, weil der Akku folgende Dimensionen hat:
3,8V - 870mA
Am USB-Anschluß des PCs lädt der NDS problemlos und der liefert ja auch nur 5V - 500mA max. Beim NDS sind übrigens 5,2V Ladespannung angegeben, aber leider keine Amperé und das USB-Ladekabel verwendet ausschließlich die äusseren Leitungen des USB-Steckers (die Stromversorgung), also keine Art von Ladegerät-Sensing :).
Wo könnte hier das Problem sein?
Im vorraus schonmal Danke! Ich hoffe das liest sich nicht zu wirr
BID = 452928
Nukeman
bei den PC-USB-Ports ist es so, dass man ohne Anmeldung
nur 50mA Strom ziehen darf. Erst wenn sich das Gerät (also
das Nintendo) erfolgreich beim Host als HiPower-Gerät
angemeldet hat, bekommt es die voll Leistung. Somit kann
der PC sich gegen Überlastung auf den USB-Ports schützen.
Ich denke, dass Nintendo versucht sich die ganze Zeit
bei Deinem Netzteil anzumelden, aber das antwortet nicht
Stefan
Ups, sorry. Hatte das mit den Kontakten und dem Sensing erst
später gelesen..
Dann weiss ich auch nicht. Bist Du sicher, dass es vom PC
wirklich mehr Strom gibt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 25 Aug 2007 17:15 ]
BID = 452933
Scan-C
Das der PC mehr hergibt glaube ich dann nicht. Vielleicht stimmen die 30mA, die ich gemessen habe und das ist tatsächlich der Ladestrom.
Dann frage ich mich aber warum der DS nicht laden will. Hab gerade nochmal die Spannung am Ladegerät gemessen und es liefert 8,5V. Kann es sein das so viel mehr Spannung am Ladegerät anliegt, wenn kein Gerät angeschlossen ist?
Ich denke nämlich langsam der DS misst eine zu hohe Spannung und lässt deshalb das Laden nicht zu. Ist ja schon ein intelligentes Gerät
BID = 452952
Das ist sehr gut möglich, schließlich ist da ein LiIon Akku drin. Die reagieren etwas explosiv auf falsche Ladung.
Bleibt zu hoffen das dein NDS das überlebt hat.
Es gibt relativ preiswerte 5V Netzteile mit USB Ausgangssbuchse, schließlich mißbrauchen immer mehr Geräte einen USB Anschluss als Ladebuchse.
BID = 452953
Scan-C
Überlebt hat er definitiv. Lädt ja noch am USB und hab gerade ein bisschen gespielt. Werde mich am Montag mal bei Conrad umschauen. Entweder so ein 5V Netzteil oder den entsprechend regelnden IC.
Danke für eure Hilfe!
BID = 453495
bastler16
Guck auf die Preise bevor du da etwas einkaufst
BID = 453529
Scan-C
So, es funzt Für nen USB-Netzteil mit Kabel wollten die bei Conrad 5,99€, für den Spannungsregler IC 7805 nur 47 cent... Ausserdem wollte ich lieber selbst basteln, weil so das Kabel länger ist und mein Netzteil sowie das aus dem Laden liefern 5V 400mA max.
Jedenfalls mein DS lädt jetzt wunderbar mit dem Handynetzteil und zieht tatsächlich nur 34mA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scan-C am 27 Aug 2007 20:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567536   Heute : 4653    Gestern : 30885    Online : 310        27.11.2026    4:24
