BID = 446727
ulix Stammposter
also ich benötige eine Schaltung.
Und zwar sollte diese Schaltung eine Audioüberlagerungsschaltung sein.
Sollte also: Ein Audiosignal (A) wiedergeben und wenn aber das Signal B einsetzt das Signal A überlagern und nur das Signal B wiedergeben. Gibt es sowas?
Danke
BID = 446771
Otiffany Urgestein
Die Angaben sind mehr als dürftig!
Handelt es sich um ein Stereo- oder Monosignal?
Soll die Umschaltung (Überlagerung)vor einem Verstärker oder vor Lautsprecher(n) installiert werden?
Wo kommen die Signale her?
Warum ist es nur immer so schwer, vernünftige und konkrete Angaben zu machen?
BID = 446831
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
In die Glaskugel guck :
Hört sich nach einem automatischen Fader an ?!
BID = 446833
| | wenn aber das Signal B einsetzt das Signal A überlagern und nur das Signal B wiedergeben. Gibt es sowas? |
Wenn du was überlagerst sind nämlich beide Signale zu hören. Du willst wohl eher etwas umschalten.
Weitere Infos wären sinnvoll, rätselraten macht keinen Spaß.
Ansonsten lautet die Antwort auf deine Frage schlicht und einfach:
Ja.
BID = 446856
ulix Stammposter
Also ein Metalldetektor gibt ja, wenn er Metall detektiert ein Signal aus. Und dazwischen will ich noch meinen Mp3 Player stopseln.
Also will ich mp3 hören und wenn ein Metallsignal kommt dann soll ich das durch meine Kopfhörer hören.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke
BID = 446862
Such mal nach VOX-Schaltung. Die dient eigentlich dazu ein Funkgerät automatisch auf senden zu schalten wenn jemand spricht. Alternativ kann die natürlich auch das Signal des Metallsuchers auf den Kopfhörer umschalten.
Die Schaltung mußt du dann für deinen Zweck entsprechend modifizieren.
BID = 446867
Otiffany Urgestein
versuch es damit:
BID = 446913
ulix Stammposter
leider geht aus der Schaltung nicht hervor was das für ein Relai sein sollte und Transistor und Diode.
Stimmen sonst die Restlichen werte?
R2= 1kOhm
P2= Poti 2kOhm
R4= ?
C5= 10 mikrofarad
C2= 2 nano Farad
R5= 1kOhm
C3= pikofarad
P3= Poti 10kOhm
R3= 22kOhm
Danke
BID = 446916
Otiffany Urgestein
Korrektur:
R3: 22K
R4: 1K
R5: 1K
P3/P2: 10K
C1: 10µ
C2: 10n
C3: 330p
Das Relais sollte für die Spannung ausgelegt sein, die Du wählst und zwei Umschaltkontakte haben. Der Transistor ist unkritisch, was man so in der Bastelkiste hat; er sollte den Strom für das Relais liefern können.
Mit P3 kannst Du die Schaltschwelle einstellen und mit P2 die Verweildauer nach dem Umschalten.
Die Anschlußbuchsen kannst Du je nach Anschlußstecker selber wählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jul 2007 0:18 ]
BID = 446971
ulix Stammposter
hab mit Relais überhaupt keine Erfahrung. Was könnte das für eines Sein, wenn ich 9V nehme?
Und geht ein C548C als Transistor?
Danke
BID = 447024
Otiffany Urgestein
Der Transistor geht, den kannst Du nehmen.
Folgendes Relais empfehle ich dir: Con..d Best. Nr.: 504944-62.
BID = 449415
ulix Stammposter
Hi, geht auch das Relai: M4-12H (1A/12VDC 0.5A/129VAC)
Danke
BID = 451189
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Probiers einfach aus. Halt einen 9V-Block an die Spule, wenn es klickt, gehts. Ist allerdings knapp, da das Relais scheinbar für 12V gedacht ist.
Fnord schläft nie.
BID = 452612
ulix Stammposter
also es funzt.
So nun hab ich ne problem. Wie Schließ ich das Relai an?
Hier is das die Schaltung des Relais.
Und as soll ich für die Diode hernemen? geht da eine 1n4004/221N4003?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 24 Aug 2007 9:58 ]
BID = 452635
Wenn das Relais durchsichtig ist, kann man wenn man etwas genauer hinsieht die Drähtchen der Spule zu den Anschlusspins verfolgen. Wenn dein Relais von unten etwa so aussieht wie auf der Skizze, dann kannst du direkt sehen welcher Anschluss wo ist.
Die Dioden kannst du nehmen, es würde aber schon eine 1N4148 reichen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 24 Aug 2007 11:24 ]
