Funk-Klingel Taster parallel an bestehende Klingelanlage?
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) klingel (1426) taster (7767)
BID = 445543
giovanne
ich möchte eine Funk-Klingel als Zusatzgong zu unserer bestehenden Klingel.
Zusatzklingel ist folgender mit 12V Batterie
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
Der bestehende Klingeltaster ist mit Klingeltrafo (8V 1A Wechselspannung) gekoppelt.
(vgl. Bild)
Nun habe ich im Archiv folgenden Thread gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....31021
dort wird geschrieben:
Du solltest die 12V Batterie im Sender verwenden und den Taster mit einem Relaiskontakt brücken. Das Relais kannst Du parallel zur vorhandenen Klingel legen, sinnvollerweise über einen Kondensator in Reihe (ca. 100µF), damit das Relais nur kurzen Kontakt gibt und nicht dauernd während des Klingelns angezogen bleibt; das könnte die Lautstärke der Klingel beeinflussen. Parallel zu dem Kondensator legst Du einen Widerstand (ca. 47k), damit der Kondensator wieder entladen wird.
Könnte mir jemand etwas genauer beschreiben wie das Schaltbild aussehen müsste bzw. eine Schaltung skizzieren!?
Als Anlage habe ich die derzeitige Konstellation eingefügt.
Danke für entsprechende Hinweise.
giovanne
BID = 445546
giovanne
und welche Bauteile (welches Relais, ...) benötigt werden
Danke
BID = 445554
Hinweis:
Innert 30 Minuten nach Erstellung eines Beitrags kannst Du ihn ändern/korrigieren/ergänzen. Hierzu "edit" benutzen (statt einen neuen Beitrag anzulegen).
Zur Sache:
Bist Du sicher, daß das vorhandene Netzgerät Gleichspannung als Rufspannung liefert?
BID = 445562
Ich vermute, daß deine Klingel mit Wechselspannung arbeitet, also über einen normalen Klingeltrafo.
Die abgebildete Schaltung sollte eigentlich funktionieren. Als Relais würde ich ein 6 Volt Relais empfehlen. Es könnte möglich sein, daß der Kondensator einen höheren Wert haben muß; ausprobieren.
BID = 445801
giovanne
@Otiffany,
Danke für Deine Antwort.
Könntest Du mir evtl. Bestell-Nr. bei reichelt/conrad für:
- ein Relais
- Kondensator
nennen!
Widerstand und Diode habe ich noch rumfliegen.
Danke
giovanne
BID = 445966
die Best. Nr.: für Relais
zum Aussuchen (Preis):
1. 504246-62
2. 504798-62
3. 02634-62
Kondensator 100µF = 446162-LN
Vorsichtshalber noch einen mit 220µF bestellen.
220µF = 445228-LN
P.S.
Wenn Du nicht selbst in den Laden gehen kannst, dann würde ich gleich noch ein paar Dinge mehr bestellen, damit es sich auch lohnt.
Kondensatoren in verschiedenen Größen kann man immer gebrauchen.
BID = 448561
giovanne
@Otiffany,
will gerade Teile bestellen...
kannst Du mir bitte noch mal sagen ob und warum die angegebenen Relais ok sind.
Der Klingeltrafo hat ja 8V~ und das Relais 6V.
Sind die 6V die minimale Spannung und somit 8V kein Problem?
Danke für Unterstützung
giovanne
BID = 450019
Durch die Einweggleichrichtung kommt doch nur eine Halbwelle am Relais an. Außerdem schaltet das Relais nur kurz und der Kondensator liegt auch noch in Reihe.
BID = 450139
giovanne
@ Otiffany,
ich habe die schaltung nun realisiert. funktioniert auch soweit.
jedoch habe ich festgestellt, dass oft (immer?) beim ersten mal betätigen die funkklingel (relais?) noch nicht angesprochen wird.
kann das u.u. mit dem kondensator zusammen hängen?
ich habe derzeit in der schaltung einen 220uF verwendet.
sollte ich den 100er nehmen?
ich muss das genaue verhalten noch mal beobachten... kann derzeit leider nicht andauernd klingeln, da die tochter schläft
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529597   Heute : 23594    Gestern : 22653    Online : 506        25.11.2026    21:13
