Radio-Laser-Transmitter (ungewollt)
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) laser (1946)
BID = 442517
Morgoth
Hi Leute,
Eigentlich wollte ich nur als kleine Einstimmung auf ein anderes Laser-Projekt ein bissel Musik über nen Laser übertragen. Dazu habe ich eine kleine begrenzte invertierende Spannungsgesteuerte Stromquelle unterster Qualitätsstufe gebaut (Siehe Schaltplan).
Wie zu erwarten ist die Ton-Qualität bescheiden, aber generell klappt das Modulieren damit prima. Was allerdings auch prima damit klappt, wenn kein Signal anliegt ist der Empfang, und die Aufmodulierung eines Russischen und eines Deutschen Radiosenders, wobei der Russische besser reinkommt. Ja, und da fragt man sich halt wieso man mit 2 Transistoren in nem Raum in dem man sonst fast keinen Radioempfang hat sowas hinkriegt.
Die Antenne ist die alte Kopfhörerleitung , über die ich die Musik einspeise.
Es sei noch zu erwähnen, dass der Radioempfang fast besser ist, als das was die Schaltung aus meiner Musik macht...
Der Laser ist das Modul von Pollin, im Schaltplan hab ich's jetzt als LED eingezeichnet.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 443098
Kurzschlus
Vielleicht arbeitet die Schaltung als Diodenempfaenger und aus der Antennenlaenge und Frequenztabelle ukwtv.de kannst Du die genauen Sender feststellen... ^-^
nur als Hinweis, wo weitersuchen
BID = 443112
Wahrscheinlich empfängst du tatsächlich einen Kurzwellensender.
Ich meine gehört zu haben, daß die Franzosen in deiner Nähe starke Kurzwellensender betreiben.
Es ist auch möglich, daß das Auslandsprogramme der Deutschen Welle (Sender Jülich) sind.
Du solltest mal kurz vor der vollen Stunde reinhören, dann bringen die meisten KW-Sender eine Ansage zur Stationsidentifizierung.
BID = 443177
Morgoth
Jo, das werde ich dann mal machen, bringt zwar nix... aber wenn man schonmal was empfängt kann man ja auch nachgucken was das ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484848   Heute : 1393    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    2:38
