Akkupack selberbauen - Handy Li-Ion
Serverzeit: 20 11 2026  13:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (604) handy (3193)
BID = 442086
kewes2007
Hallo Leute
Ich würde gerne einen Akkupack selber bauen. Da in diesem Forum die meisten Experten rumlungern, muss ich meine Anfrage "leicht Off-Topic" hier reinstellen. Entschuldigt bitte!
Also, mir schwebt folgendes vor:
Eine Box soll enthalten :
1. Symbian Handy
2. GPS Bluetooth Empfänger.
3. Akkupack, der die Geräte 1 und 2 am leben erhält.
Meine Frage: Wie kann ich so einen Akkupack realisieren? Beide Geräte (1. und 2.) benötigen einen 5 Volt am Ladeeingang. Auf e-Bay gibt es unzählige Handy-billig-Akkus mit 3,6 Volt. Kann man nicht irgendwie mehrere dieser Li-Ion Akkus zusammenschalten (vielleicht 10 Stück, für genug Power) und sowohl Gerät 1. als auch Gerät 2. damit betreiben?
Gruss
xsenon
BID = 442087
Nein, das sollte man nicht tun. Außerdem kann ich die Warnung vor diesen Billigakkus nur wiederholen.
BID = 442092
Evtl. kommen Blei-Gel-Akkus in Frage.
Wie groß und schwer darf das Ding werden?
Wie lange soll die Laufzeit sein und welche durchschnittliche Stromaufnahme haben die Dinger (ggf. aus Laufzeit bei jetziger Akkukapazität überschlägig berechnen)?
BID = 442294
kewes2007
Moin.
Ja, die Tracking Box sollte schon mobil sein. Also, ich möchte vermeiden, dass sie ein Gewicht über 500-600 Gramm erreicht. Die Tracking Box soll einem Menschen mit starken Einschränkungen helfen. Kommerzielle Geräte liegen bei mind. 500 Euro und sind damit einfach zu teuer.
Bleigelakkus habe ich auch schon angedacht, aber die sind einfach zu schwer. Außerdem habe ich das Gefühl, dass man bei Li-Ion Akkus mehr Power für das Geld erhält.
Es stimmt schon, dass die billig-Akkus nicht viel taugen. Aber die Original Nokia oder Siemens Akkus sind auch sehr günstig zu kriegen.
Die Laufzeiten der Geräte kann ich noch nicht bestimmen, werde das aber nachholen!
Gruss
kewes
BID = 442308
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimm für das Handy einen Handyakku, die Laufzeit sollte ausreichend sein, für den GPS-Empfänger vielleicht einen größeren externen Akku, der aber an die Anschlüsse des Originalakkus kommt, die 5 Volt zum Laden kannst du ja dann aus einem gemeinsamen Netzteil verteilen.
5 Volt bekommst du aus Lipo's nur mit Step-Up oder Step-Down Wandlern, die bringen aber trotz gutem Wirkungsgrad Verluste, sie laufen ja im Dauerbetrieb........
BID = 442313
faustian.spirit
Das hat nicht unbedingt mit "nicht viel taugen" zu tun, sondern damit, dass da Materialien drin sind, die nicht nur brennbar sondern selbstentzündlich sind . Und wenn man falsch damit umgeht sind die da nicht mehr drin sondern plötzlich draussen
Aber ich schein hier ja der einzige zu sein der vor Basteleien mit LiIons einen ziemlichen und meiner Meinung nach begründeten Sch.... hat.
BID = 443078
Kurzschlus
Faustian hat schon recht.
Li-Ion-Bastelei ist gefaehrlich, das gibt schon mal ein praechtiges Feuerwerk, das mit Wasser auch nicht so gut zu loeschen ist.
Am Koerper sollte man die Dinger nicht tragen.
*Krach* *Bum* *Auaaaaa* *laluelalue* *invalid*
Wenn das nicht reicht, dann findest Du bei You-Tube einiges an Videos von brennenden Consumergeraeten mit Li-Ion-Akkus.
Mach dem Rolli doch einen Adapter an den Bleiakku des Rollstuhls, der hat genug Kraftreserven.
BID = 443084
Da sind auch einige Videos von Akkus zu finden die man bewußt kurzgeschlossen bzw. überladen hat. Teilweise blähen die sich vor der Explosion auf, teilweise spontane Explosion.
BID = 443095
faustian.spirit
Nur da man ein Handy meistens nahe am Körper trägt... will man da nun wirklich den sichersten Akku den es gibt - und das ist im Zweifelsfall der, dessen Hersteller den größten Rufschaden von einem Unfall davonträgt und allein dadurch ein Interesse an der Sicherheit hat.
BID = 443111
powersupply
Moin
Vorschlag von mir:
Da das ganze in eine Box soll nimm einen LiIon Camcorderakku von ibäh zB einen für Canon vom Typ BP931. Die haben in der Regel um die 2000- 2400mAh bei 7,4V und kosten um die 10-12Euro. Die überschüssige Spannung müsstest Du halt mit einem Lowdrop Spannungsregler auf die 5V runterregeln.
Zum Laden tus dann ein einfaches Camcorderladegerät das Du mit einem unverwechselbaren Stecker der das Gegenstück an der Box findet ausstattest.
Für einen Akku mit mehr Kapazität nimm einen für BP941 oder BP945. Aber keinesfalls von e-batty. Dessen Akkus haben Fantasieangaben.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409608   Heute : 14404    Gestern : 49706    Online : 720        20.11.2026    13:05
