Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Transistor für 150V
Serverzeit: 23 11 2026  10:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) transistor (12361)
BID = 441164
pit28
Ich habe 180V DC und möchte daraus 150V DC erzeugen. Diese Spannung soll zwischen 5- 50 mA belastet werden können ohne daß sich die 150V wesentlich ändert. Ich habe einen Längstransistor TIP50 mit einer 150V Z- Diode 1N5383 und 5k Ohm Vorwiderstand genommen, aber bei Änderungen der Last am Ausgang ändert sich auch die Ausgangsspannung. Was mache ich falsch ? Was muß ich beachten ?
BID = 441165
[Wahrsagemodus]Die Eingangspannung bricht zusammen, die Zenerdiode ist kaputt, Transistor falsch angeschlossen oder kaputt, der Widerstand ist hochohmiger als geglaubt, überhaupt die falsche Schaltung verwendet[/Wahrsagemodus]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2007 11:25 ]
BID = 441167
pit28
habe mal die Schaltung angehängt...
PDF anzeigen
BID = 441170
Irgendwie passt die Schaltung nicht zu dem was du schreibst:
5k <-> 47k
180V <-> 6V Trafo
Die 4,7uF Siebelko sind ein "etwas" klein.
BID = 441174
pit28
sorry, waren in der Hektik die falschen Bauteile...
Der Trafo ist ein 115V Trafo und der Vorwiderstand ist 4k7 anstatt 47k
BID = 441176
Schau dir mal das Bild an, ich denke das sollte alle deine Fragen bezüglich der Ausgangsspannung beantworten...
BID = 441179
pit28
ja, hab ich gemerkt, ich habe einen 100µF Elko eingebaut und die brummspannung liegt unter 1 Volt, aber mein Problem besteht weiterhin...
BID = 441184
faustian.spirit
Ich würde als erstes mal Spannungsmesser a) zwischen Kopfpunkt Z-Diode und Masse und b) zwischen Kollektor und Emitter hängen.
Übrigens: Für solche Aufgaben lohnt es sich immer ein paar 5-Euro-Baumarktmultimeter (DT830-Typ, die sind als DC-Voltmeter sehr brauchbar und sogar erstaunlich genau - Finger weg von den billigen Analogteilen, die halte ich zT für lebensgefährlich) in der Schublade zu haben. Ist weit mehr wert als ein einzelner >100 Euro-Knochen (den ich eh nicht habe - und wenn ich mir mal einen hole wird das ein 4 1/2- oder 5 1/2-Steller sein und die meiste Zeit im Schrank liegen).
BID = 441186
hajos118
??? Ich sehe noch keine 180V DC ???
Funktioniert mit einem 115V Trafo einfach nicht!
BID = 441191
faustian.spirit
@hajos doch das sollte funktionieren, am Gleichrichter sollten etwa 160V bei Nennlast des Transformators anliegen (115V sollte nämlich bedeuten: 115V RMS bei Nennlast) - solang der Siebelko groß genug ist.
Natürlich ist der Strom durch die Z-Diode stark lastabhängig bei so wenig Spannungsüberschuß, deren Kennlinie sollte beachtet werden.
180V klingt bei lastfreiem Betrieb übrigens durchaus plausibel: (115V + Leerlaufaufschlag)*1.141.
BID = 441192
Es wird aber dennoch sehr knapp. Davon ausgehend, dass der Trafo wirklich 115V Nennspannung hat, und im Leerlauf 180V anliegen, dann hat der Trafo über 100Ohm Impedanz und eine Leerlaufspannung von etwa 130V.
Das macht bei 200mA schonmal etwa 25V Spannungsabfall am Trafo, also hat man nur noch etwa 155V am Siebelko.
Dazu kommt noch die Toleranz der Netzspannung, die Verluste am Regler usw. und man ist schnell irgendwo bei 120V oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  5 Jul 2007 13:55 ]
BID = 441193
pit28
ok, keine 180 Volt, aber 165 V messe ich...das entspricht auch in etwa dem rechnerischen Wert 115V * 1,41
BID = 441194
Im Leerlauf oder mit Last ?
BID = 441197
pit28
was kann ich ändern, damit die Ausgangsspannung nicht lastabhängig ist ?
Oder geht das mit dem längsregler gar nicht ?
BID = 441199
pit28
die 165 Volt messe ich im Leerlauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473811   Heute : 7203    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    10:15
