Gleichstrom für Lüfter aus einem Wechselstromtrafo
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020) lüfter (6997)
BID = 440924
Danidan
Hi zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines elektronisches Problem und hoffe ihr könnt mir helfen!
Und zwar möchte ich gerne Zwei 24V Gleichstromlüfter an einem 24V Wechseltromtrafo betreiben! (Die Daten liste ich unten noch auf)
Ich habe mir schon einen Brückengleichrichter gekauft, womit ich das ganze gerne realisieren würde und welcher auch den Werten entsprechen sollte (Daten kommen auch am ende)
Mein Problem ist nun, dass ich bei fertigen professionellen Gleichrichtern gesehen habe das außer dem Gleichrichter noch Kondensatoren in die Schaltung eingebaut waren (wahrscheinlich um die Spannung zu glätten??)
Nun würde ich gerne wissen, ob ich bei meinem Vorhaben auch einen Kondensator benötige und wenn ja, wie groß die Kapazität sein sollte, und ob es dafür vielleicht eine Formel gibt um diese eindeutig zu bestimmen!
Daten Trafo:
Primärspannung: 230V~ 50-60Hz
Sekundärspannung: 24V~ 100VA Max. 4,15A
Daten Lüfter:
24V= 0,4A (also zusammen 0,8A)
Leider keine Angabe zu Watt aber mehr als 5 denk ich mal nicht!
Daten Brückengleichrichter:
Spannung: Max. 40V
Nennstrom: Max. 2.2A
Typ: B 40 C 3700/2200
Conrad Artikel-Nr.: 501883 - 62
Die Bestellnummer nur, damit ihr gucken könnt welchen ich genau habe!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und viele Grüße,
Daniel
BID = 440931
Ob du welche brauchst hängt von den Lüftern ab, wenn die sich mit einer verbrummten Gleichspannung zufrieden geben, geht es auch ohne.
Bedenke dabei aber auch das sich die Elkos auf U^ aufladen, abzüglich der Spannung die am Gleichrichter abfällt sind das dann ca. 31,5V.
Daten Lüfter:
Denken ist gut, rechnen ist besser...
P=U*I
P= 24V * 0,4A
P= 9,6W
-Edit von sam2: Zitat repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jul 2007  7:13 ]
BID = 440934
Eine Alternative wäre eine Einweggleichrichtung mit einem Kondensator dahinter.
Damit würden die Lüfter nicht überlastet.
BID = 440941
Danidan
Hi nochmal,
@ Mr.Ed... sind ja dann doch fast 10W... sry das wusste ich nicht^^
Der Trafo hat ja zum Glück 100W Leistung
Der Gleichrichter verändert doch die Sinusförmige Wechselspannung in eine Gleichspannung, welche doch immer noch annähernd Sinusbewegungen macht (Also in einem Koordinatensystem quasi immer nur bis zur X-Achse. Stimmt das so? Wüsstest du wie ich die Spannung denn ein wenig geglättet bekommen würde?
Das wäre klasse!
@ Otiffany, was ist denn eine Einweggleichrichtung genau? Kannst du mir dazu evtl. einen Schaltplan schicken? Oder mir sagen wie sie genau funktioniert? Das würde mich interessieren!
gruß
Daniel
BID = 440944
cholertinu
Danidan hat am  4 Jul 2007 16:19 geschrieben :
Das grosse Interesse steht aber etwas im Gegensatz zur Eigeninitiative.
Mit dem paar Stichworten von Otiffany solltest du fündig geworden sein, z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
Er gab dir ja auch das 'K'-Stichwort zur Glättung.
BID = 441012
Danidan
Tut mir leid... bei wikipedia hatte ich noch nicht nachgeschaut!
BID = 441070
Muß nicht Wiki sein, jede Suchmaschine liefert Dir zu dem Stickwort reichlich Infos!
BID = 441096
martin02
ich habe mal einen Lüfter kaputt gemacht durch Betrieb an einer nicht geglätteten Gleichspannung. Kann zwar Zufall gewesen sein, glaube ich aber nicht.
Ich empfehle dir einen Elko nach dem Gleichrichter ca. 1000-2200µ / min. 50 V. Dann ist die Spannung jedoch etwas hoch, dazu kann man einen 7824 Regler nehmen, der die Spannung auf 24 Volt regelt. Er braucht einen Kühlkörper.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Bild 1a, links den Gleichrichter dran, rechts die Lüfter.
Sicherungen nicht vergessen!
Martin
BID = 441112
Das sehe ich auch so.
Diese elektronisch kommutierten Lüftermotore sind zum Betrieb an stabilisierten Spannungen gedacht bei denen vielleicht 10% ober sicher keine 40% Überspannung vorkommen.
Wenn der Hersteller diesen Betrieb also nicht ausdrücklich erlaubt, solltest du das weder mit noch ohne Kondensator so machen.
Eine einfache und sichere Methode hat martin02 ja schon vorgeschlagen.
Alternativ könnte man, wenn eine temperaturgesteuerte Drehzahlregelung vorgesehen ist, diese so auslegen, daß sie nicht mehr als 24V an den Lüfter liefert.
BID = 441659
Danidan
Hmm... kaputtmachen wollte ich die Lüfter damit ja nicht.
Ich werde die Tage mal sehen wo ich die Teile für Martin's Schaltung herbekommen kann! Danke schon mal für die tipps!!!
Wenn ich noch etwas nicht hinbekomme dann frage ich euch wieder ja?
gruß
Daniel
BID = 441663
Electronicfox
Mach eine PFC. Graetzbrücke - 15mH-Drossel - Lüfter + 3300µ-Elko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472814   Heute : 6205    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    8:43
