wieviel strom aus einer batterie/akku?
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822) batterie (7943) akku (11562)
BID = 436113
mais
Erstmal: Bin absoluter totaler Neuling, daher mal eine ganz einfache Frage: Wieviel Strom kann ich von handelsüblichen Akkus (wie man sie zb in fotoapparaten verwendet) erwarten?
Konkret: Kann ich mit einem Nimh Akkupack mit 2000mAh/5V eine Schaltung betreiben die 1000mA bei 5V zieht? Nach meiner Milchmaedchenrechnung muesste das 2h lange gehen...
Und wie gefaehrlich ist das? 1000mA ist ja schon eine Menge Strom eigentlich....?
Vielen dank!!!
BID = 436116
Mal davon abgesehen das es keinen 5V Akkupack geben kann sollte das ca. 2 Stunden funktionieren.
1A ist kein allzuhoher Strom, der Anlasser eines Autos zieht über 100A. Gefährlich wird es nur wenn du den Akku kurzschließt.
BID = 436120
mais
vielen dank. die 5v waren nur ein beispiel. super, dann mach ich mich ans werk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 506        16.11.2026    18:01
