Monoflop retriggerbar
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 435227
R2R2
Hallo Zusammen,
bin an einer Schaltung mit dem IC 4538.
Dazu eine grundsätzliche Frage:
Ist es möglich den 4538 "retriggerbar" zu beschalten, wenn die Triggerflanke nur 1x auf Masse zieht und auf Masse bleibt?
Bei meinem Versuchsaufbau wird diese Flanke auf Masse als "einzelner" Impuls erkannt, die durch das RC-Glied eingestellte Zeit läuft ab und der IC schaltet wieder in den Ausgangszustand
Die "Flanke" kommt von einem 4011. (Nand)
Falls das mit dem 4538 nicht möglicht ist - welcher Baustein wäre geeignet?
Danke für Eure Hilfe!
Frank
BID = 436025
elektrorobert
Also wenn mit der Triggerflanke nichts mehr passiert, wie willst du dann nachtriggern. Du brauchst dann also irgendeinen anderen Triggerimpuls, um den 4538 nachzutriggern. Falls ich richtig liege, kannst du ein OR Gatter nehmen und dann mit dem einen Triggerimpuls einen Impuls durch ein RC Glied erzeugen, sodass die dauerhafte Masse nicht mehr stört.
Robert
BID = 436040
Topf_Gun
Wenn möglich und geeignet:
Und-Gatter zwischen Eingang und Ausgang. Verhalten:
Bleibt mindestens die Haltezeit auf L
GRuß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    18:15
