2 Türöffner mit einem Taster
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996) taster (7767)
BID = 431120
pre78
Hallo !!
Bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung mit der ich 2 Türöffner mit einem Taster betätigen kann??
Wobei bei kurzem drücken (ca.<1sec) nur der erste Türöffner anzieht und bei längeren drücken (ca.>3sec)der zweite Türöffner mit anzieht!
Also bei kurzen drücken nur der erste und wenn das Drücken länger wird dann der zweite hinzu.
Und nach jedem drücken natürlich ein Reset der Zeit!
lg Martin
BID = 431124
hajos118
Das schreit förmlich nach 2 * NE555 + ein paar Transistoren.
BID = 431175
pre78
Ja kann schon sein aber ich brauch da schon ne`en konkreten Plan!
Bin da leider technisch nicht so gut!?
Nach Plan und auf ne Lochrasterplatine löten schaff dann aber ich noch!!
BID = 431310
Dombrowski
Moin.
So ganz klar ist die Logik aber noch nicht. Wofür brauchst du das 1s-Limit? Sollen die Regeln so lauten?
1. Wird der Taster gedrückt, schaltet sofort Türöffner 1.
2. Bleibt der Taster länger als 3 Sek. gedrückt, schaltet zusätzlich Türöffner 2.
Oder z.B. so?
1. Wird der Taster höchstens 1 Sek. gedrückt, schaltet Türöffner 1 nach Loslassen des Tasters.
2. Wird der Taster mehr als 1 Sek. aber weniger als 3 Sek. gedrückt, passiert gar nichts.
3. Bleibt der Taster länger als 3 Sek. gedrückt, schaltet Türöffner 2 (oder 1 u. 2?) nach Verstreichen dieser Zeit.
Oder noch anders?
D.
BID = 431379
pre78
Ja die erste Version is schon die richtige also:
Genau das is die Problemstellung!
lg
Martin
BID = 431402
pre78
Ähh
Die Schaltung sollte für 12 V Spannung sein!!
Martin
BID = 431457
Dombrowski
Moin.
12V= auch für die E-Magnete? Welchen Strom sie ziehen usw. müsste noch geklärt werden. Na jedenfalls die Schaltung unten mal als ersten Ansatz. Ich denke, sie muss noch abgewandelt werden. (Weil der Entladestrom über D2 das Abfallen von M1 behindert.)
Man kann die eingezeichneten Relaisspulen auch als Hilfsrelais ansehen, deren Arbeitskontakte die E-Magnete schalten.
D.
BID = 431664
pre78
Die Schaltung sieht ja schon gut aus!
Ja und die Relais sind auch kein Problem müsste aber messen was die an Strom so ziehen!
Also die E-Magnete sind beide 12V DC.
Der erste zieht ca 1,3 Ampere der zweite ca 1,1 Ampere bei 12 Volt!!
Martin
BID = 433285
pre78
So
Würde aber jetzt noch die Werte der Bauteile brauchen die verbaut werden sollten!!
martin
BID = 433345
Dombrowski
Moin.
Ich hatte still gehofft, dass sich noch jemand meldet und eine bessere Lösung anbietet. Ich wollte mit möglichst wenig Bauteilen zum Ziel kommen; dafür hat mein Entwurf aber wie gesagt eine Schwachstelle. Kann auch sein, dass es ein Gerät aus der Installationstechnik gibt, was hier passt - k.A.
Der Ablauf ist so: Wird Ta gedrückt, zieht M1 sofort an. Wird Ta gleich anschließend losgelassen, fällt M1 ab, und die Induktionsspannung kann sich über D1 abbauen.
Bleibt Ta länger gedrückt, lädt sich C über R allmählich auf. Wird an C die Schwellenspannung vom BC517 von ca. 1,2 V erreicht, schaltet der BC517 durch und M2 zieht an.
Wird jetzt Ta gelöst, fällt M1 auch in diesem Fall sofort wieder ab. Zusätzlich, so lautet das Wunschdenken, kann sich C über D2 und den Kupferwiderstand von M1 abrupt entladen, so dass BC517 sperrt und M2 ebenfalls abfällt. Der Haken ist, ob das Entladen von C sauber abläuft. Erstmal zur Probe aufbauen und sehen, ob es geht.
- Mit R = 330k und C = 100µF kommt man auf ca. 3 Sek., bis die 1,2 V erreicht sind.
- Ein BC517 kann keinesfalls 1,1 od. 1,3 A selber schalten. BD675/BD677 sind ebenfalls Darlingtons und könnten den Strom verdauen. Oder wie schon erwähnt, M1 u. M2 werden zu Hilfsrelais, die wiederum die Türöffnermagnete schalten. Pollin 340 351 ist ein passender Kandidat.
- D2 ist 1N4148. Werden solche Hilfsrelais mit Spulenstrom <= 100 mA verwendet, können auch D1 u. D3 vom selben Typ sein.
Ich kann auch eine Lösung mit 4000er Digichips anbieten; dann aber mit insgesamt deutlich mehr Bauteilen.
D.
BID = 433509
pre78
Hi!
Danke für die Mühe werde alles mal aufbauen und ausprobieren.
Die Dinger aus der Installationstechnik kosten ca. 30 - 40 Euro also zu teuer!
Bei deiner Schaltung sind ja eh nicht viele Teile notwendig!
Also mal versuchen!!!
Martin
BID = 434901
pre78
So jetzt!!
Vielen Dank nochmal habe alles aufgebaut und probiert, funktioniert einwandfrei!!
Hat mich jetzt 25 cent gekostet musste nur den BC 517 kaufen alles andere hab ich auf alten Platinen gefunden!
Toller Service
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444918   Heute : 265    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    0:30
