Frequenzteiler für Tempomat mit CD4017 (Problem behandlung des Resets) Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Frequenzteiler für Tempomat mit CD4017 (Problem behandlung des Resets) |
BID = 434818
drgonzo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bochum
ich will einen Waeco ms50 Tempomat an die Klemme W meiner Lichtmaschine anschließen. Dazu muss ich die Frequenz teilen.
Da ich eine universelle Anleitung dazu schreiben will, sollte der Frequenzteiler leicht zwischen ca. 1:2 bis 1:10 umstellbar sein, damit er für versch. Limas/Übesetzungen einsetzbar ist.
Dazu habe ich mir den cd4017 (CD4017BM/CD4017BC Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs)ausgeguckt.
Die Idee ist einfach einen Ausgang auf Reset zurückzuführen. Je nachdem welchen Ausgang man nun zurückführt ergeben sich dann verschiedene teilerverhältnisse.
Was ich dem Datenblatt nicht so genau entnehmen kann ist die genaue Behandlung des Reset Eingangs.
Angenommen ich kopple den vierten Ausgang auf Reset zurück. Bleibt der vierte Ausgang dann noch einen vollen takt auf High und erst im nächsten Takt geht wieder der erste ausgang auf High oder wird das reset Signal sofort bearbeitet, d.h. der vierte Ausgang geht nur ganz kurz auf High und noch im selben Takt geht der Ausgang wieder auf Low und der erste Ausgang auf High?
Das würde dann nämlich je nach Behandlung des Resets ein Verhältnis 4:1 bzw 3:1 geben.
Noch eine Frage:
gibt es evt. auch einen Zähl Ic mit decodierten ausgängen(wie der Cd4017) , der allerdings die Ausgänge auf High belässt, bis das nächste Reset kommt. Ich weiß, das ist leicht mit nem FlipFlop zu realisieren, aber evt. gibts das ja auch schon in einem Chip.
BID = 434860
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Öh ...
Weißt Du wirklich, was Du da tust?
Der Tempomat soll die Geschwindigkeit konstant halten und nicht die Motordrehzahl. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe funktioniert das so überhaupt nicht mehr.
Und:
Die Störungen im Bordnetz müssen sorgfältig unterdrückt werden, sonst spinnt das Ding schnell rum.
Zuletzt:
Probier das doch einfach aus, was der 4017 wann und warum macht.
BID = 434883
Und lese dir bei Gelegenheit mal die Forenregeln bezügl. KFZ umbauten durch!
Zur Erinnerung:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
BID = 434912
"Weißt Du wirklich, was Du da tust?"
Ja.
"Der Tempomat soll die Geschwindigkeit konstant halten und nicht die Motordrehzahl. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe funktioniert das so überhaupt nicht mehr"
Überraschenderweise ist mein Auto aber wie ca. 95% der deutschen Autos mit Schaltgetriebe und bei meinem Auto ist dann eine konstante Motordrehzahl gleich einer konstanten Geschwindigkeit.
Außer dem kann in diesem Fall der Motor nicht überdrehen. Bei Abnahme der Drehzahl hinter der Kupplung schon (Gang springt raus, Kupplungsschlater defekt)
"Die Störungen im Bordnetz müssen sorgfältig unterdrückt werden, sonst spinnt das Ding schnell rum"
Das mag sein, aber ein Versuch isses Wert sonst muss ich mit irgendwelchen Reedkontakten an der Antriebswelle arbeiten und dass die Störunanfälliger und genauer sind als ein evt. mal gestörtes bzw. verrauschtes Signal glaub ich kaum.
Außerdem werden viele der Störungen durch die Welligkeit der Lichtmaschine verursacht (ich habe einen 15 Jahre alten Diesel, da gibt es keine große Elektronik die EMV Probleme verursachen kann). Und genau diese Welligkeit will ich ja nutzen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Sinus mit 12V Amplitude durch die Störungen im Auto derart verrauscht wird, dass der chip die Frequenz nicht mehr erkennt. Aber das kann man ja messen.
"Und lese dir bei Gelegenheit mal die Forenregeln bezügl. KFZ umbauten durch! "
Musste ich bei der Registrierung machen.
Dann jetzt als Zusatz:
Mein Umbau verstößt nicht gegen die StVzo weil ich mit dem Auto und dem Tempomaten nur in meinem Garten rumfahren werde
BID = 434915
| | bei meinem Auto ist dann eine konstante Motordrehzahl gleich einer konstanten Geschwindigkeit. |
Also hat dein Auto nur einen Gang, ist daher so ein umgebautes Mobil für Leute die keinen Führerschein mehr haben und braucht keinen Tempomat...
| | Mein Umbau verstößt nicht gegen die StVzo weil ich mit dem Auto und dem Tempomaten nur in meinem Garten rumfahren werde |
 Wer's glaubt wird seelig!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444808 Heute : 154 Gestern : 20435 Online : 446 22.11.2026 0:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0717477798462
