Audio-Umschalter
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio-Umschalter
Suche nach: audio (2568) umschalter (1584)
BID = 430387
Elementarteilchen
Huhu...
habe mich nun (mit Hilfe von Sascha aus dem Forum !) durch eagle gewühlt und das da unten gemacht
Es handelt sich um einen Audioumschalter, d.h. ein externes Signal (links, das zweite von unten)schaltet mit einem ~5 Volt Signal einen Schmitt-Inverter, der bei (-) also ein Signal (auch ~5V) an die npn-Transe gibt, die daraufhin pull-up das 12 V Signal am 4053 runterzieht, woraufhin der von X1/Y1 auf X0/Y0 schaltet.
Man könnte nun noch allerhand Masseflächen basteln, aber so im Prinzip.... ist das okay?
Was meint Ihr...? Kann man das so wegschicken...?
et
BID = 430390
nabruxas
Monitorspezialist
Ich persönlich würde, vorausgesetzt die Schaltung funktioniert, die Bauteile "schöner" anordnen und deutlich platzsparender vorgehen.
z.B.
Die Z-D2 nach unten versetzen und zwischen dieser Z-D2 und R12? (der R oberhalb) den R3 (der an der Kathode von Z-D2 sitzt) plazieren. Den R2 drehen und alle Bauelemente in einer Flucht anordnen.
Die Bauteile C1, Z-D1, C8 und das Bauelement ohne Bezeichnung in einer Flucht anordnen.
R4 und C7 unter- bzw. oberhalb des IC´s zentriert ausrichten.
T1 drehen und unterhalb R5 anordnen.
Zum Schluß alles aneinanderücken, Klein aber fein.
Achte darauf, daß bei den Anschlüssen auch ausreichend Platz für die dort eingesetzten Bauelemente ist.
Das ist oft ein Problem, welches beim Konstruieren übersehen wird.
Ergebniss: Board Rev1.1 ... Rev1.9 ... Rev1.298
Das ist zwar alles nur Optik, doch das Auge fühlt sich dann nicht so beleidigt.
Gut, ich habe PCB´s gesehen, da ist Deine Platte vom feinsten. Ich meine damit: Überkreuzte Drahtbrücken, Fädeldraht, ein halber Laborigel mit Heißkleber draufgepappt, usw.
Diese Dinge wurden sogar verkauft!
Ja, damals gab es kein Eagle, ja nicht einmal einen PC.
Da wurden Layouts noch "geklebt".
Trotzdem ich habe bei solchen Platten gleich immer alles umgerissen.
Aus dieser Zeit stammt meine Aussage:
Drahtbrücken sind verbotene Bauteile
Ich optimiere so lange bis wirklich nichts mehr geht.
Der Autorouter ist im übrigen das nutzloseste Tool das es gibt. Dies gilt zumindest bei den semiprofessionellen CAD Programmen.
Es ist zwar schon eine halbe Ewigkeit her (in den 80ern), doch hatte ich einmal das Vergnügen auf einer Apollo Maschine (Den SW Hersteller habe ich vergessen) eine PCB zu Layouten.
Info hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_Computer
Da hat der Router ganz gut funktioniert.
Das Gerät und SW hat dafür auch ein halbes Haus gekostet.
Heute würde ich damit ausgelacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Mai 2007  2:08 ]
BID = 430396
Elementarteilchen,hast du ein Glück das es den Sascha gibt...
Jetzt dürfte ja deinen 50-100 Platinen nichts mehr im Weg stehen.ICh finde es nur etwas befremdlich,wenn man etwas für sich und andere bauen lassen will,aber schon an so einem ziemlich simplen Layout scheitert.
Für Eigenprojekte wär das ja Ok,ich hab hier auch schon viele dämliche Fragen gestellt,wenn ich nicht mehr weiterwusste.Das aber nie mit dem Hintergrund,aus dem Wissen und Können anderer gleich eine Kleinserie machen zu wollen und mich am Ende vor den Nutzern/Käufern als der große Held darzustellen...
Und wegen der Masseflächen:
In Sprintlayout reicht dafür ein Mausklick,und da sind sie...
Mußte mir zwar auch erst einer hier in dem Forum sagen,aber seit dem kann ich Layouts erstellen,bei denen nur das Notwendigste noch weggeätzt wird...
@ Nabruxas:
ICh seh das ja mit den Drahtbrücken genauso,und versuche die bei meinen Bastelprojekten auch weitgehend zu vermeiden.
Aber ich hatte neulich eine ca. 5 Jahre alte "professionelle" Stereoanlage hier zum ausschlachten nach brauchbaren Teilen für die Bastelkiste.Da hatte es mehr Brücken als Bauelemente auf der Platine...
BID = 430397
Esko
Zur Homepage von Esko
@Kleinspannung: So schlimm finde ichs auch nicht, immerhin hat er scheinbar mehr Ahnung als die anderen, die sowas brauchen. Und viel Geld ist damit auch nicht verdient. Das wird er auch noch merken. Aber zum Erfahrung sammeln sicher ne gute Sache.
BID = 430400
Sicher hat er mehr Ahnung,als viele andere die hier rumrennen.Mich evtl. eingeschlossen.Aber das ist der dritte Fred,den er deswegen aufmacht.Und wenn ich schon den "Generalauftragnehmer" spielen will,sollte ich doch wenigstens mal ein Versuchslayout erstellen können.Das man das dann hier vorstellt,um sich Verbesserungen /Anregungen/Änderungsvorschläge zu holen wär ja gut.Dafür ist das Forum schließlich auch da.Aber so nach dem Motto:
Das und das solls werden,ich hab aber keine Zeit/Lust mich in ein Layoutprogramm einzuarbeiten,also nun macht mal...
ICh vermisse ein wenig den Ehrgeiz,das selbst hinzubekommen zu wollen.Meine ersten Layoutversuche waren auch für den A..... ,aber irgendwann hab ich mir gesagt:DAs bekommst du auch gebacken,andere haben es auch begriffen.Dazu muß man aber auch wollen,und nicht gleich schnelle und fertige Ergebnisse unbedingt brauchen müssen...
BID = 430403
Stimmt die Beschaltung am T1?
Die grauen Linien zeigen etwas anderes an als der Leiterbahnverlauf.
BID = 430440
nabruxas
Monitorspezialist
Ach, es geht um eine Kleinserie?
Dann würde ich DRINGEND empfehlen zuerst 1 Stk anzufertigen und auszuprobieren.
In diesem Fall ist weniger Geld verbraten, wenn es aus irgendeinen Grund nicht funktioniert.
Die gilt auch dann, wenn der zuvor getestete Laborigel funktioniert hatte. Elektronik ist manchmal besonders gemein.
BID = 430488
Elementarteilchen
Werter @Kleinspannung,
das mag nun schon der dritte Fred sein, den ich wegen der Sache aufmache - aber es ist auch mindestens das dritte Mal, dass Du meinst, Dich über mich aufregen zu müssen...
Muss das sein? Was ist denn das für ein Ton?!
Zum ersten habe ich mir nicht eine Platine machen lassen, sondern lediglich Hilfe dabei bekommen; das ist etwas anderes. Das habe ich erwähnt - und ich dachte, dafür wäre ein Forum da. Ich habe das nämlich noch nie vorher gemacht (mit einem CAD-Programm). Ist ja toll, wenn Du sofort mit einem Elektroniker-Hirn das Licht der Welt erblickt hast; mir war das leider nicht vergönnt, sondern muss mir das mühevoll erarbeiten - auch wenn ich mich schon mal vor 20 Jahren mit Schaltungen löten und Bauelementen befasst habe. Da sahen Transistoren aber noch reichlich anders aus und ein IC war sowas wie ein Wesen vom anderen Stern.
Ich habe NICHT jemanden eine Platine layouten lassen und lege DIESE nun hier vor. Was ich bekommen habe, war Hilfe und ein Vorschlag, der aber durchaus deutlich anders aussah. Das Ding da oben habe ich höchstpersönlich und ganz alleine mittels Eagle gemacht!
Nun noch was zum "Generalunternehmer": Ich werde an der Sache ganz gewiss nicht reich, allerdings darf ich doch wohl trotz aller Hilfe noch für mich in Anspruch nehmen, dass die Lösung als solche meine Idee ist! Es ist richtig, dass man hier - jedenfalls einige - bei der Umsetzung dessen geholfen hat... ich habe aber einen ganz anderen Beruf (und verdiene damit mein Geld) und es geht lediglich darum, dass ein paar Leute und ich eine Lösung für dieses Problem haben. Ich sitze da seit Monaten dran - mit Verlaub!
Allen anderen vielen Dank für Vorschläge, Hilfe und konstruktive Kritik!
et
BID = 430493
Elementarteilchen
nabruxas hat am 18 Mai 2007 01:58 geschrieben :
z.B.
Hallo nabruxas,
das habe ich mit der Freeware-Version von Eagle gemacht, da ist der Autorouter deaktiviert... anscheinend zum Glück, wie Du schreibst.
Klar kann man das noch optimieren... werde mir Deine Vorschläge auch noch im Detail ansehen! Da ich nur zum ersten Mal mit SMD-Bauteilen konfrontiert war/bin, kommt mir das immer alles "so klein" vor
Ich wollte vor allem die Lötpins für die Anschlüsse links und rechts "in schön"... deswegen habe ich die Diode Z-D1 dahin getan, um darunter die beiden Eingänge für den 4053er verlegen zu können. Es wäre wünschenswert, dass die Platine einseitig bleibt...
Werde mich aber nochmal dransetzen und das Ergebnis präsentieren!
et
BID = 430494
Elementarteilchen
Mr.Ed hat am 18 Mai 2007 06:18 geschrieben :
Ja... hast recht, am T1 scheint was nicht zu stimmen! Das muss ich mir nochmal genauer ansehen!
Danke!
et
BID = 430532
Elementarteilchen
habe mir die Kritik angesehen und nun eine Platine gezeichnet, die schätzungsweise nur noch ein Drittel so groß ist, wie die oben.
Ist das jetzt besser...?
Der Fehler an dem Transistor war einer im Schaltplan... Nun ist es richtig, denke ich..
ET
Sehe gerade, dass noch die Verbindung vom R2 fehlt... sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am 18 Mai 2007 16:09 ]
BID = 430538
Elementarteilchen
Oaah!
Da fehlte ja noch einiges andere!
So - jetzt aber (leider kann ich Bild hierüber nicht mehr editieren...)
ET
BID = 430586
nabruxas
Monitorspezialist
Die erste PCB? Super!
Klar man kann noch an den horizontalen Fluchtlinien etwas herumschrauben, doch das bisherige Ergebniss ist schon sehr viel besser.
Wie schon oben geschrieben.
Viele Techniker konstruieren supergute Schaltungen und bei der Umsetzung sieht es aus als hätte jemand mit der Fliegenklatsche "draufgehauen".
Ich würde mal 1 Stk anfertigen und nachsehen ob alles so wie gewünscht klappt.
Hast Du Dir Gedanken gemacht wie Du das Teil montierst.
Es gibt zur Zeit keine Montagelöcher.
Vielleicht kommt das ganze ja auch in ein Gehäuse mit geschlitzten Führungen, doch dann beachte die Abmaße.
Mechanik ist des Elektronikers liebstes Kind.
BID = 430592
Lötfix
Ich hab da mal die +12V verfolgt, ich glaube da ist was falsch, sollte ja einmal direkt an den VCC vom 4053 gehen und über einen Widerstand an die Zenerdiode und den VCC vom 7414. Bei C7 ist auch was seltsam, sollte der nicht zwischen GND und Pin16=+12V liegen?
mfg lötfix
BID = 430606
Elementarteilchen
Hallo lötfix,
hallo nabruxas,
(in alphabetic order...)
@lötfix:
Erstmal wird es Zeit, auch Deine Hilfe nochmal ausdrücklich und ausführlich lobend zu erwähnen! Ohne Dich wäre ich NIE soweit!
Die 100nF-Cs zwischen 12/5V und den ICs hat man mir nahegelegt - erst waren da gar keine! Soll ich die wieder 'rauswerfen? M.E. braucht man die nicht wirklich!
(Anmerkung: Meine Testplatine geht ohne diese - wie gesagt: 12 V kommt bereits geregelt 'rein).
Öhm... VCC geht doch aber an die Zehnerdiode... dann der Widerstand auf GND und dazwischen "greift" der 7414 die (hoffentlich...) 5 Volt ab...? Ich habe da so eine Zeichnung für dieses Problem...
@nabruxas:
Danke für die Blumen!
Nun will ich ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern funzen soll, gell Aber ich werde an den horizontalen Fluchtlinien noch arbeiten *versprochen*
Montagelöcher gibt's nicht, weil ich das Ding entweder in eine Schiene schieben oder aber schlicht und einfach aufkleben will. Nun isses ja nur noch so groß, wie eine halbe Streichholzschachtel! Hab's mir erstmal ausdrucken lassen - und bin ganz überrascht... ist ja albern
ET
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 478        16.11.2026    20:16
