Step-Up Wandler 12 auf 60 Volt
Serverzeit: 16 11 2026  20:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 431123
watumba
ich bin auf der suche nach einem Schaltregler, der mir aus 10V-14V 50-60V generiert. Der Ausgangsstrom beträg max. 5A .Ich habe in Bereich Schaltregler leider nur wenig Erfahrung und deswegen wäre ic sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Welche Ic´s sind verwendbar und zuverlässig?
Hat wer fertige Konzepte oder Schaltungen?
gruß
BID = 431134
Das sind immerhin 300W. Eine 1 IC Lösung wird es nicht geben.
Ich würde folgendes machen: Den Übertrager aus einem alten PC Netzteil ausbauen, und den Trafo in umgedrehter Richtung verwenden. Somit brauchst du schonmal keinen Übertrager wickeln.
Die Elektronik kann man hiervon übernehmen:
http://web.archive.org/web/20060224153849/www.mrfx.de/netzteil/
Leider scheint die Seite nicht mehr zu existieren, daher habe ich die ZIP Datei mal hier hochgeladen.
BID = 431136
Harald73
Falsches Format
verwenden!
von Linear Technology (www.linear.com) gibt es den LT3782. Der (mit dem externen Leistungsteil) kann so was.
Freundlicherweise gibt es dazu ein Evaluationboard, welches 50V, 4A liefert. Wenn du das besorgen kannst, würde ich mir an deiner Stelle eigene Basteleien sparen.
Edit: Ich bin mal davon ausgegangen, dass du keine galvanische Trennung zwischen 12V und 50V brauchst, ansonsten wird es deutlich aufwändiger.
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 21 Mai 2007 14:48 ]
BID = 431138
watumba
Danke für die rasche Antwort!
das es nicht mit einen IC funkt ist mir klar, ich meinte ja auch nur den IC als Steuerteil selbst und nicht als Leistungteil.
Der SG 3525 sieht ja recht vielversprechend aus. Ich werde mir den mal genauer ansehen.
gruß
BID = 431143
watumba
der LT3782 ist ja noch besser. Eine galvanisch Trennung brauche ich nicht.
gruß
BID = 431147
Lötfix
Hier eine nützliche Seite zur Auslegung...
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316325   Heute : 11106    Gestern : 12485    Online : 662        16.11.2026    20:26
