230V~ Lüfter mit Phasenanschnittsteuerung regeln
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) phasenanschnittsteuerung (275)
BID = 430190
Danidan
Hi zusammen,
ich hätte mal eine Frage an euch! Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Also ich habe einen kleinen 80*80mm Lüfter welcher mit 230V~ läuft. Diesen möchte ich nun gerne stufenlos regeln können! Ich habe mir bereits einige andere Beiträge durchgelesen allerdings war dort in den Schaltungen immer die rede von einem TEA 1007 IC. Ich habe bereits einige Elektronik Versandhäuser umgekrempelt, konnte diesen aber nicht finden! Außerdem waren die Triacs und Diacs nie beschriftet. Kann man für solche Schaltungen also irgendeinen Triac nehmen, welcher lediglich die anliegenden Ströme aushalten kann und natürlich den Spannungen entspricht?
Wonach ich euch auch noch fragen wollte war, kann ich für meinen Lüfter vielleicht auch einfach eine Phasenanschnittsteuerung aus einem Staubsauger nehmen? Dann hätte ich ja auch direkt eine Stufenlose drehzahlregelung!
Der zu regelnde Lüfter hat folgende Daten:
230V~
50Hz
90mA
etwa 10 oder 15 Watt (nicht angegeben)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen;)...
vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Daniel
BID = 430248
Staubsaugermotore funktionieren aber anders als dein Lüftermotor.
Solch ein Spaltpolmotor, wie er in deinem Lüfter steckt, lässt sich notorisch schlecht regeln.
Du kannst es mal mit der Steuerung des Staubsaugers oder einem billigen Dimmer versuchen, aber wahrscheinlich wirst du damit nicht glücklich.
Gesehen habe ich Steuerungen, bei denen der Lüftermotor für jeweils einige zehntel Sekunden mit variabler Pausenlänge an die volle Netzspannung gelegt wird.
Das ist aber keine Phasenanschnitt- sondern eine Impulspaketsteuerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2007 17:25 ]
BID = 433427
Danidan
Ich habe noch eine Idee bekommen wie ich meinen Lüfter wenigstens in mehreren Stufen regeln könnte:
Auf meinem Dachboden habe ich einen alten Tischventilator mit 2 Stufen gefunden. Bei diesem Modell wurde die Drehzahl so geregelt das bei Stufe 1 Ein Widerstand in Reihe zum Motor geschaltet war und bei Stufe 2 der Motor direkt an der Netzspannung hing.
Ich könnte doch vor meinen Lüfter einen Hochlastwiderstand in Reihe zum Motor schalten um die Drehzahl so begrenzen zu können oder?
Ich denke ein 100ohm Hochlastwiderstand mit 25 Watt müsste dies doch schaffen oder? Oder kann ich die Hochlastwiderstände nicht direkt an Netzspannung schalten?
Daniel
BID = 433432
Ich habe gerade mal einen identischen Motor an meinem Regeltrenntrafo angeschlossen. Er läßt sich über die Spannung sehr gut regeln, also auch mit entsprechenden Vorwiderständen.
BID = 433452
Danidan
Hi Peter,
danke für deine Info!
Dann werde ich mir mal passende Widerstände besorgen!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 833        21.11.2026    23:14
