Wie misst ein Multimeter Kapazität?
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738) kapazität (4778)
BID = 426883
ffeichtinger
Mein Multimeter hat die praktische Funktion, Kapazitäten messen zu können, nur leider keine Induktivitäten. Daher die Frage: Wie misst das Multimeter eigentlich eine Kapazität. Gibt es eine Möglichkeit das Multimeter durch eine bestimmte Schaltung aus zu tricksen, so dass es indirekt auch Induktivitäten messen kann? (Wenn ich einen Kondensator vermessen will, der außerhalb des Messbereichs liegt, schalte ich ihn mit einem kleineren, bekannten in Reihe, dann kann ich mir die tatsächliche Kapazität ausrechnen.)
PS: es geht hier nicht um eine exakte Messung sondern nur um eine grobe Abschätzung.
Ich habe kein Oszi, keinen Frequenzgenerator und nur eine kleine Auswahl an Bauteilen zu Hause.
BID = 426901
Racingsascha
Normalerweise messen DVMs Kondensatoren so: sie schicken einen konstanten Strom rein, und kucken, wie lang es brauch bis der Kondensator (fast) voll ist. aus dieser Zeit errechnen sie dann die Kapazität. deswegen soll man Kondensator vorm messen entladen, da sonst ein falscher Messwert rauskommt oder das DVM durch eine zu hohe Ladespannung am Kondesator zerstört wird.
Bei Spulen müsste es so sein: kontstante Spannung drauf und messen, wie stark der Strom ansteigt. Je kleiner die Induktivität, desto schneller der Stromanstieg.
von daher dürfte das sehr schwer werden.
Fnord schläft nie.
BID = 426908
Racingsascha hat am  4 Mai 2007 17:54 geschrieben :
Wann ist ein Kondensator fast voll? Was passiert, wenn er voll ist? Läuft er dann über?
Richtig ist, dass man den Kondensator entladen soll, um das DMM nicht zu gefährden. Ein Messfehler entsteht daraus nicht, weil das DMM zyklisch misst.
Mein DMM oszilliert. Am Oszilloskop sieht man eine Dreieckspannung zwischen 0,5 und 1 Volt. Die Kapazität wird wohl über die Periodendauer gemessen.
BID = 426916
ffeichtinger
Wahrscheinlich ist es eine blöde Frage aber, wie genau oszilliert mein DMM?
BID = 426917
Bei meinem DMM habe ich eine der Dreieckspannung überlagerte Schwingung mit höherer Frequenz und geringer Amplitude gesehen. Womöglich steckt da keine Konstantstromquelle sondern eine Ladungspumpenschaltung dahinter.
BID = 426919
ffeichtinger
Ich versteh nur Bahnhof. Was hat eine Konstantstromquelle oder eine Ladungspumpe mit dem Messen von Kapazität zu tun?
BID = 426921
perl hat am  4 Mai 2007 18:35 geschrieben :
Ich auch. Das kommt von dem neuen EVG in meiner Lupenleuchte.
Wie auch immer - es gibt sicherlich unterschiedliche Ansätze. Es wird in meinem DMM irgendeine Oszillatorschaltung enthalten sein, bei der der angeklemmte Kondensator das frequenzbestimmende Element ist. Aus der Frequenz, bzw. der Periode, kann auf die Kapazität des Kondensators geschlossen werden. Das zeigt das DMM an.
Der Oszillator kann beispielsweise ein NE555 sein. Die Periodendauer ist in weiten Bereichen proportional zur Größe der Kapazität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Mai 2007 18:48 ]
BID = 426928
Racingsascha
fast voll hab ich deswegen gesagt, weil es ja eine exponentiell verlaufende Ladekurve ist und es daher ewig brauchen würde, bis der Kondensator zu exakt 100% voll ist. Und er läuft erst bei Überspannung über Aber ich denke du weißt was ich gemeint hab
Fnord schläft nie.
BID = 426932
Racingsascha hat am  4 Mai 2007 19:01 geschrieben :
Wird der Kondensator mit einem konstanten Strom geladen, ist das schnurgerade. Nix exponentiell.
Aber jetzt verstehe ich, wie der Begriff zustande kam.
BID = 426934
Ich hoffe und glaube eigentlich nicht, daß ich auf einen derartigen Effekt hereingefallen bin.
Werd mirs gelegentlich nochmal anschauen und vielleicht auch mal die Schaltung analysieren.
BID = 426948
BDX85
Guten Abend!
Ich denke die Forderung der Induktivitätsmessung wird rein mit dem Multimeter schwer zu erfüllen sein da wie bereits mehrfach erläutert der Kondensator an K-stromquelle als frequenzbestimmendes Bauteil eingesetzt ist.
Da aber offenbar ein PC (mit Soundkarte!??) vorhanden ist könntest Du so ein freeware-Frequenzgeneratorprogramm runterziehn....an einen LS-Anschluß die Induktivität in Reihe mit einem Schutzwiderstand hängen...und die Wechselspannung über der Induktivität messen. klar ist das eher ein in den Frequenzgrenzen(auch des Multimeters!) angesiedelter Notbehelf....bietet aber mit entsprechenden Tabellen eine Grundorientierung...zumal sich auch der Pegel einstellen läßt...
solong
BDX85
BID = 426963
high_speed
Das ist nur in dem einen Sonderfall gültig, bei dem der
Kondensator über einen Widerstand geladen / entladen wird.
Stand das nicht bei der Gleichung dabei.
Ansonsten das Buch gleich entsorgen.
Allgemein gültig ist nur:
\fed\mixoni_C(t) = C * du_C(t)/dt
Die e-Funktion ist die Lösung der Differenzialgleichung eines
RC-Gliedes, bei dem die anliegende Spannung sprunghaft
umgeschaltet wird.
Wenn das RC-Glied über eine Stromquelle betrieben wird, ist
die Lösung eine lineare Gleichung.
Im Anhang mal ein Paar Bilder:
Man sieht gut, dass es eine e-Funktion ist, somit wird der
Kondensator über einen Widerstand geladen.
Achtung: Die Ladeendspannung kann man nicht aus dem Bild
ablesen, da vorher schon umgeschaltet wird.
1 und 2:
Kondensator : 220nF
Gemessen (ohne DSO) : 224nF
Gemessen (mit DSO) : 256nF
3:
Kondensator : 100µF (Al-Elektrolyt)
Gemessen : 90µF
Holger
BID = 427066
ffeichtinger
Danke @BDX85, dass sich hier noch jemand mit meiner Frage beschäftigt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du die Spannung am Widerstand messen (und somit den Strom) und die Spannung an der Spule, und dann die Frequenz so lange hochdrehen bis sich was tut!? Ja dass könnte gehen, wenn auch aufwendig und recht ungenau. So ein Freeware Programm hab ich bereits (http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_ger.html), das hat auch Oszi und Spektrumanalyse
Ging es nicht auch einen bekannten Kondensator und die zu messende Spule zu einem Schwingkreis zu verschalten und diesen über irgendeine spezielle Schaltung zum Schwingen zu bringen? Das ganze schließt man dann an die Soundkarte an und lässt sich die Frequenz anzeigen. Die Frage ist nur: wie bringt man die Sache zum Schwingen? Kenn mich mit Oszillatoren und so weiter leider überhaupt nicht aus.
BID = 427068
DonComi
Indem du die Resonanzfrequenz des Schwingkreises richtig triffst.
Also reines Ausprobieren und ein Problem hast du, wenn die Resonanzfrequenz ausserhalb des Bereiches deiner Soundkarte liegt.
BID = 427074
ffeichtinger
Ja, so was hab ich schon mal probiert, aber das Problem ist, dass die Resonanzkurve recht flach ist, weshalb man die Induktivität nur sehr ungenau ermitteln kann. Gibt es nicht eine sehr einfach Schaltung, damit sich der Schwingkreis selbst erregt und man die Eigenfrequenz messen kann? Meissnerschaltung scheidet wohl aus, weil ich ja die Induktivität messen will und nicht die Kapazität. (meine Induktivität ist zufällig kein Trafo)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475630   Heute : 9026    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    13:07
