Wofür sollte /muß man einen Trenntrafo benutzen?
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 427489
Hallo Leute!
Ich habe ja hier schon etliches gelesen,wo der Einsatz eines Trenntrafos als zwingend erforderlich angesehen wurde.
Bis jetzt haben sich ja meine Bastelein auf einen "ungefährlichen" Bereich beschränkt(ja,der Nick ist Programm
),aber man weiß ja nie....
Nun habe ich kürzlich einen Trenntrafo geschenkt bekommen.Umschaltbar auf 110,120,220,240V.Ausgangsleistung 4A.
Nun die Frage:
Wofür kann/sollte/muß man einen Trenntrafo benutzen,und gegen was schützt der mich genau?
Danke
BID = 427500
Er schützt dich beim berühren der Netzspannung.
Die Netzspannung wird dadurch erdfrei. Solange du nur einen Anschluss der Spannung berührst passiert nichts. Erst wenn du beide berührst besteht Gefahr.
BID = 427501
Isolator
Sicher das es ei Trafo mit ZWEI getrennten Spulen ist und nicht ein Spartrafo??? Weil sonst 1. und dann 2.
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 427523
cholertinu
Leistung wird angegeben in
- W für Wirkleistung
- VA für Scheinleistung
- VAr für Blindleistung
Unbedingt den Hinweis von Isolator prüfen (Spartrafo).
BID = 427539
Hier steht etwas über Trenntrafos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator
Neben der Verwendung zum Personenschutz kommt der Trenntrafo gelegentlich bei Messungen zum Einsatz, wenn es Konflikte bei den Potenzialen von Messgerät (Oszilloskop) und Messaufbau gibt und kein Differenzial-Tastkopf zur Verfügung steht. Das kann u.U. sehr gefährlich sein und man muss wissen, was man tut.
BID = 427552
Dreheisen
Hallo Kleinspannung,
um die genannten Schutzfunktionen zu erhalten, darf immer nur ein Verbrauche an einen Trenntrafo angeschlossen werden.
Eine weitere Anwendung von Trenntrafos ist das Arbeiten mit el. Verbrauchern in geschlossenen leitfähigen Tanks/Fäßern o.ä.
M f G
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 428076
abracadabra
Dreheisen!
Wieso darf man nur einen Verbraucher betreiben?
BID = 428086
stego
abracadabra schrub:
Ich erklär´s mal so:
Stell Dir vor, Du hast zwei Geräte ohne Netztrennung offen auf dem Arbeitstisch stehen, z.B. ältere Fernsehgeräte, Allstrom-Radio´s aus Großmutter´s Zeiten, usw.
Jetzt steckst Du das eine Gerät so an den Trenntrafo, daß z.B. Pol 1 (*) am Chassis anliegt, das zweite Gerät jedoch genau umgekehrt (umgangssprachlich: Stecker umgedreht drin). Dann liegt Pol 2 (*) des Trenntrafos am Chassis des zweiten Gerätes. Ergo: Zwischen den beiden Chassis liegen volle 230 Volt an!
Und das kann bei versehentlicher gleichzeitiger Berührung ebenso schlimm ausgehen, wie eine direkt vom Netz geschmiert zu bekommen, weil 230 Volt nunmal 230 Volt sind, egal ob vom Trenntrafo oder sonstwoher.
(*) Nachdem man nach einem Trenntrafo nicht mehr von Außenleiter und Neutralleiter sprechen kann, hab ich´s einfach "Pol 1" und "Pol 2" genannt. Die Fachleute mögen´s mir verzeihen.
stego
BID = 428087
Topf_Gun
Ein Erdschluß im 1. Gerät und eine Berührung der Netzspannung im 2 führt zu bis
Gruß Topf_Gun
BID = 428151
Dreheisen
Hallo werter abracadabra,
stego und Topf_Gun haben den Nagel voll auf den Kopf getroffen.
Bei mehr als einem Gerät steigt die Gefahr, daß zwei getrennt auftretende Fehler (oder alte Schaltungen, siehe Bsp. von stego) die genannten Folgen verursachen.
Gruss Dreheisen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475737   Heute : 9133    Gestern : 22017    Online : 655        23.11.2026    13:17
