Richtige Sicherung für Trafo mit Gleichrichter und Ladeelko ?
Serverzeit: 23 11 2026  14:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) trafo (15813) gleichrichter (4564)
BID = 424489
muchlux
ich bin gerade beim Aufbau einer Stromversorgung 230V -> 24V= 4A , Trafo + Gleichrichter + Ladeelko.
Gibt es eine Faustregel oder Berechnung wie man die Sicherung(en) dimensioniert?
Ich vermute eine 4AT sekundärseitig wird mit den Ladespitzenströmen vorzeitig altern?
Auf was muss ich beim Schmelzintegral achten?
Dirk
BID = 424491
cholertinu
Hast du schon einen "Sanftanlauf" in Betracht gezogen? Im Einschaltmoment über einen Widerstand laden, anschliessend diesen kurzschliessen (z.B. per Relais).
BID = 424494
muchlux
übliche Schaltungen wirken nicht mehr bei kurzen Spannungsunterbrechungen. Daher spendiere ich lieber eine Thermosicherung für den Trafo und eine überdimensionierte reine Kurzschlusssicherung primärseitig.
Aber da ich evtl. 2-3 Sekundärwicklungen brauche muss ich diese noch Sekundärseitig absichern.
Daher die Frage nach einer Sekundärsicherung vor Gleichrichter+Elko. Kann man den Elkostrom zu Rate ziehen (Ripplecurrent)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476672   Heute : 10068    Gestern : 22017    Online : 544        23.11.2026    14:49
