Blöde Frage: Spannung von vollen Batterien?
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) batterien (3871)
BID = 421416
Spartaner117
Servus auch
Also eigentlich ganz einfache Fragen, aber ich konnte bei google&co einfach nix finden...?
Also:
Welche Spannung hat eine neue, volle Alkali-Batterie im Normalfall (bei geringer Belastung, also nicht Leerlauf) in etwa?
Weil bei den 1,5V Nennspannung sind die doch quasi leer, oder?
Und 9Volt-Blöcke? Was bringen die normalerweise im Neuzustand?
Und welche Zellenspannung hat ein NiMH-Akku wenn er voll ist normalerweise (auch leicht belastet)?
Und leer?
Is bestimmt voll die Anfänger-Frage, aber ich hab mich jetzt trotzdem mal getraut^^
Danke euch schonmal vielmals...
BID = 421448
Topf_Gun
Das ist ein langes Thema :-).
für den NiMH habe ich auf die Schnelle folgende Seite gefunden:(Suchwort Entladekurve)
http://www.uni-koblenz.de/~odsbset/profse96/akku-gr/welcome.htm
In den Spannungsverlauf der Entladung gehen sehr viele Dinge ein (Temperatur, Entladestrom, Alter, Ladezyklen, Memoryeffekt)
Bei einer Alkalibaterie sagt die Leerlaufspannung sehr wenig über den Ladezustand aus. aussagekräftig ist eine Messung des Stromes unter hoher Belastung.
Normalerweise nimmt die Spannung im Laufe der Entladung von 1,5 V langsam ab bis auf ca 1,1V dann bricht sie rasant zusammen. Ohne Last ist sie aber nach einiger erholungszeit wieder bei 1,5V.
Gruß Topf_Gun
Edit: ist zwar reichlich Werbung aber doch interressant, der Kurvenverlauf:
http://www2.ife.ee.ethz.ch/~zinniker/batak/ideal/index.html
Und ein paar kurven in Englisch
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=64660
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 11 Apr 2007 19:47 ]
BID = 421576
Spartaner117
OK, danke erstmal für die NiMH-Kurven, is schonmal mein grösseres Problem gelöst. (Mann Entladekurve, ich bin aber auch beh** zur Zeit)
Aber bei den Alkali:
Hmm, wie (also weniger der Aufbau, mehr die Daten) mess ich dann einigermassen zuverlässig, ob eine Batterie noch was taugt oder nicht?
Und (vor allem) bei 9 Volt-Blöcken?
Is ja eigentlich nicht so, dass ich gar keinen Plan von Elektronik habe...
Aber ich muß gestehen, dass mir diesbezüglich anscheinend doch einiges abgeht.
Weil einfach nur Leerlaufspannung messen wusste ich, dass das nix taugt.
Was ist von den Batteriemessbereichen mancher Messgeräte zu halten? (1,5V / 9V)
Oder muß ich mir doch n Ansmann Energy 8 Pro kaufen?
BID = 421606
nabruxas
Monitorspezialist
Als "Schnelltester" Habe ich dieses Model im Einsatz und bin recht zufrieden:
http://www.ztsinc.com/mbt1.html
Billiger geht es auch allerdings mit weniger Testmöglichkeiten. (Nachteil: hier benötigst Du 4xAAA Zellen zum Betrieb)
http://www.ztsinc.com/minimbt.html
Ich traue denen nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Apr 2007 11:20 ]
BID = 421679
Spartaner117
Hmm, aber wieder mal ohne Testmöglichkeit von 9V-Block-AKKUS.
Ausgerechnet mein hauptnutzungsgebiet...
Von Ansmann gibts ja jetzt auch sowas, mittlerweile in drei Varianten.
Aber da kann auch nur der neue ENRGYCHECK 9V-AKKUS prüfen.
Köst aber auch nur 17,-
BID = 421746
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Click weiter unten...
http://www.ztsinc.com/minimbt9r.html
Bitte sehr!
BID = 421803
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Die meisten von mir gemessenen Batterien (AA & AAA) haben neu nur 1,3 - 1,4V.
Die einzigen proppenvollen Zellen, die ich ma gemessen habe, waren Duracell ProCell (1,57V ohne Belastung).
Die 9V Blockbatterien haben in der Regel mehr als 9V. Mein Batterietester zeigt dann immer "overload" an. Oo
Ma eben gemessen... 9,94V ohne Belastung (Golden Power Billichteil für 45 Cent).
BID = 422289
Spartaner117
OK, danke euch beiden nochmal.
@nabruxas:
Hmm, das Ansmann misst ja dann wahrscheinlich auch mit dem gleichen Messverfahren, oder?
Oder gibts da nen Vorteil von "deinem" Gerät gegenüber dem Ansmann, den ich noch nicht gesehen habe?
BID = 422371
nabruxas
Monitorspezialist
Das kann ich leider nicht sagen. Mir hat mein Akkulieferant das Ding ganz einfach in die Hand gedrückt und 2 Wochen testen lassen. Ich habe es dann letztendlich gekauft weil ich einfach zufrieden war.
Seitdem habe ich meine gesamte Verwandschaft damit ausgerüstet und ich habe endlich meine Ruhe!
Ansmann ist aber sicher keine schlechte Wahl.
BID = 423692
Spartaner117
überzeugt...
Hab mir das Teil jetzt auch bestellt.
Den ausschlag gegeben hat das Patentgeschützte Verfahren. Denn das heisst ja, dass das Ansmann wahrscheinlich "nur" den Innen widerstand misst.
Vor allem: Der Ami gibt genau Auskunft über sein angewandtes Verfahren, Ansmann nicht. Solche Transparenz baut Vertrauen auf.
Wie dem auch sei, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis es da is.
Danke euch vielmals
BID = 423744
nabruxas
Monitorspezialist
Berichte dann einmal wie es Dir zusagt/gefällt.
BID = 423810
Hast du die aus dem Pappkarton am Ausgang des Supermarkts ?
Die brauchst du nicht zu bezahlen, aber sie sind auch nicht neu.
BID = 424081
Unregistered Guest
Nee, das sind schon neu gekaufte.
Ich messe aber auch fast immer mit nem Batterietester (mit LCD-Display & eingebautem Lastwiderstand), der die Batterie gleich mit 20mA belastet. Die Leerlaufspannung kann höher liegen.
Wenn ich mir mal son Datenblatt einer Batterie anschaue... da graust es einen. Laut Hersteller dürfen die Batterien wohl nur mit ein paar mA entladen werden. Da ist der Batterietester schon Megastreß für die Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 23 Apr 2007  1:09 ]
BID = 424094
Unregistered Guest hat am 23 Apr 2007 01:07 geschrieben :
Herrje! Was für Batterien kaufst Du denn? Nach einem mir vorliegendem Datenblatt dürfen AA Alkaline mit 1500 mA belastet werden.
Deinen Batterietester solltest Du vielleicht auch mal überprüfen.
BID = 424215
Unregistered Guest
Vielleicht sollte ich nicht immer Batterien kaufen, die schon mehrere Jahrzehnte über die Haltbarkeit sind. ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    15:00
