Akku unbekannt. Welches Netzteil ?
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) netzteil (26553)
BID = 423203
Timma
Hey Leute,
habe einen Elektroroller vor mir stehen und leider keinerlei Angaben von dem Hersteller. Sogar auf dem Akku unter dem Roller sind keine Hinweise welches Netzteil benötigt wird auch keine Volt Angaben. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tips wie ich das herausfinden könnte ??
MFG
Michel
BID = 423211
Timma hat am 19 Apr 2007 01:37 geschrieben :
Wie ist der denn da hin gekommen?
BID = 423274
Timma
den hab ich von einem Bekannten bekommen, leider hat der auch keinerlei Daten von dem Ding. Das Ding war ne Zeit lang auf dem Dachboden. Ich bin am verzweifeln, jedes 0815 Gerät hat eine Beschreibung am Gerät nur dieses nicht.
BID = 423281
hajos118
Evtl. hilft eine möglichst genaue Typangabe und ein Photo (vlt. sogar vom Typenschild?)
BID = 423524
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Man sollte doch herausfinden können, um welchen Akkuty und welche Spannung es sich handelt.
Möglicherweise ist ein 12 V Bleiakku verwendet worden, oder 2x 6V oder auch 2x 12 V .... Man kann bei den meisten akkus die Zellen zählen, die da in Reihe geschaltet sind, beim Bleiakku hat jede Zelle 2 V, bei NiCd oder NiMH 1,2 V und Lithium ist für 'nen roller wohl noch zu teuer Allerdings ist zu befürchten, daß der (die) Akku(s) nach "'ner Zeit lang auf'm Boden" mehr oder weniger geschädigt sind und womöglich auch noch ersetzt werden müssen!
BID = 423595
123abc
Schau doch mal nach mit welcher Spannung die Beleuchtung läuft.
123abc
BID = 423931
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...für einen unbekannten Akku nimmt man am besten ein unbekanntes Netzteil
...oder besser du machst noch ein paar Angaben oder besser Bilder
BID = 423971
Timma
Hier die Bilder. Hab das Teil Heute auseinander gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 22 Apr 2007 16:53 ]
BID = 423973
Das ist doch kein unbekannter Akku. Steht doch alles drauf, sogar wie man den laden muss!
BID = 423975
Timma
Er war ja unbekannt bis ich den Roller auseinanderbaute.
Und wie muss ich das Teil jetzt laden. Kann ich mein Universal Netzteil 12 V vorne in die Buchse stecken.
BID = 423996
Timma hat am 22 Apr 2007 17:15 geschrieben :
Das steht drauf! Du scheinst weder zu lesen was ich geschrieben habe, noch was auf dem Akku steht.
Wobei ich die 15 V eher nicht ausreizen würde. Maximal 14,4.
Dann musst Du noch prüfen, ob zwischen der Buchse und dem Akku eine Ladeschaltung steckt oder ob die direkt verbunden sind. Ich vermute aber, dass in dem Billigteil keine gesonderte Ladeschaltung enthalten ist.
BID = 424002
Timma
Zwischen der Buchse und dem Akku ist noch eine schwarze Plastik Box, könnte auch die Regelung für die Geschwindigkeit sein. Das geht auch das Motorkabel und Gas-kabel rein
Was müsste ich beachten bei einer Ladeschaltung. Dann kann ich nicht ohne weiteres 14 Volt hineinjagen.
PS: Muss ich nicht eher auf die Standby Werte achten. Bedeutet der Cycle Wert nicht eher wenn man den Akku während der Aufladung nutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 22 Apr 2007 19:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 22 Apr 2007 19:59 ]
BID = 424016
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Soweit ich gesehen habe, befinden sich zwei dieser Akkus in dem Roller. In diesem Falle ist festzustellen, ob diese in Reihe oder Parallel angeschlossen sind. Bei Reihenschaltung wird ein Ladegerät für 24Volt Nennspannung und Ladeschlußsspannung von ca. 28,4 Volt benötigt, bei Parallelschaltung (oder falls ich mich getäuscht habe und nur ein Akku da drin ist) ein Ladegerät für 12V-Nennspannung und ca. 14,2V Ladeschlussspannung.
Maßgeblich sind die Werte für Cycle-Use (d.h. Laden - Leerfahren - Laden -Leerfahre - . . . Zyklus halt), wobei der obere Wert von 15Volt doch etwas zu hoch sein dürfte.
(Stand-By-Use bedeutet Bereitschaftsparallelbetrieb, d.h. Laden in Bereitschaft z.B. in Alarmzentralen, Unterbrechungsfreien Stromversorgungen etc., wo der Akku im Falle eines Stromausfalles sofort Energie liefern können muß).
BID = 424043
Timma
Es sind 2 Akkus drin. Schätze mal in Reihe da ein 24V Motor damit betrieben wird.
PS: Woher bekomme ich eigentlich solche spezielle Ladegeräte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 22 Apr 2007 22:07 ]
BID = 424058
Primus von Quack
Unser Primus :)
Timma hat am 22 Apr 2007 22:05 geschrieben :
...echt ein 24V Motor dieser Hinweis kam jetzt aber früh
...ich glaube auf Seite 37 dieses Threads werden wir dann alle Daten haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476997   Heute : 10393    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    15:19
