Wärmewiderstand Interpretation
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 428881
elektroluchs
Ich muss für einen Transistor einen Kühlkörper dimensionieren und habe dazu im Datenblatt des Transistors ein paar Abgaben zum Wärmewiderstand gefunden(siehe Bild). Da diese Widerstände nirgends genauer beschrieben werden nun zu meiner Frage: Wo gilt welcher Wert? Das ganze ist ja nur Stichwortartig in Englisch beschrieben und ich bin mir ein bisschen unsicher.
Die thermodynamischen Grundlagen für die Berechnung kann ich anwenden, gibt es aber vielleicht irgendwo eine Berechnungsvorschrift zur Kühlkörperdimensionierung?
elektroluchs
BID = 428897
RThJC ist zwischen Sperrschicht (Junction) und Gehäuseboden (Case).
Ein mehr theoretischer Wert, der eigentlich nur bei aufgelöteten Halbleitern zum Tragen kommt.
Meist kommt dazu noch der
RThCS der Wärmewiderstand Gehäuse zum Kühlblech (heatSink), wenn mit Wärmeleitpaste geschmiert ist, aber ohne Glimmerscheiben etc.
Dazu käme dann noch der Wärmewiderstand des Kühlkörpers aus dem Katalog.
Dein Wärmewiderstand wäre also 1,4 + 0,5 + Katalogwert [K/W]
RThJA gilt für das nackte, also ohne Kühlkörper montierte Gehäuse (Ambient = Umgebung(luft)).
Kann man bei Montage mit Kühlkörper meist vernachlässigen (Parallelschaltung von (Wärme)widerständen).
BID = 428903
elektroluchs
Danke für die Info, perl!
Damit wäre eigentlich alles beantwortet, was ich dringend wissen wollte.
elektroluchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476924   Heute : 10320    Gestern : 22017    Online : 427        23.11.2026    15:12
