Eigenbau-Ladegerät 12V-Akku Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 423185
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
Liebe Leute,
eine brutale Anfänger-Frage, sorry, aber für einige vielleicht doch interessant:
Wie ein "normales" Akku-Ladegerät mit Trafo etc. fürs Auto funktioniert, weiss ich.
Aber ich möchte ein solches Erhaltungsladegerät bauen:
Eine KonstantSTROMquelle gibt 90mA/15V aus. Diese 15V werden mit einem hochgeregelten IC 78S12 auf 13,8V stabilisiert. Wie das geht, weiss ich auch noch.
Nur:
1)Reichen diese 90mA, um die Selbstentladung eines 12V/66Ah-Akkus auszugleichen? (Gerüchte sprechen von bis zu 1%/Tag bei alten Akkus - wie ist es wirklich?)
2) Schadet der Konstantstrom dem Akku (Überladung)? Bei einer Trafo-Spannungsquelle, so hörte ich, nimmt der Akku einfach nicht mehr auf, wenn die 13.8V Spannung im Akku erreicht sind. Wie ist das bei KonstantSTROM?
Vielleicht gibts hier einen Experten, der mir da weiterhilft. Bitte!
lg
Triti
BID = 423190
perl Ehrenmitglied
| | Reichen diese 90mA, um die Selbstentladung eines 12V/66Ah-Akkus auszugleichen? |
Ja, massig!
| | Schadet der Konstantstrom dem Akku (Überladung)? Bei einer Trafo-Spannungsquelle, so hörte ich, nimmt der Akku einfach nicht mehr auf, wenn die 13.8V Spannung im Akku erreicht sind. Wie ist das bei KonstantSTROM? |
Das mit dem Konstantstrom ist bei Bleiakkus Quatsch!
Nimm den 7812, stell ihn auf 13,8V ein und gut ist's.
Eine Strombegrenzung brauchst du nur, wenn dan mehr Strom fliessen kann als für den Trafo gut ist.
Der 7812 schützt sich auch bei schlechter Kühlung selbst, indem er bei zu hoher Temperatur abregelt.
Du brauchst aber eine Sicherung oder eine Scheinwerferbirne zur Strombegrenzung zwischen Regler und möglichst nah am Akku, damit dir nicht die Hütte abfackelt, falls das Netzteil mit Kurzschluss stirbt, oder der Goldhamster die Isolation des Ladekabels zerbeisst!
Auf die Primärseite des Trafos gehört auch eine Schmelzsicherung hin.
BID = 423202
triti Stammposter
Danke, Perl, für die schnelle Antwort. Aber ich habe da ein leichtes Verständnisproblem:
"Das mit dem Konstantstrom ist bei Bleiakkus Quatsch!
Eine Strombegrenzung brauchst du nur, wenn dan mehr Strom fliessen kann als für den Trafo gut ist... "
Ich habe keine separate Strombegrenzung, also kann nicht mehr als 90mA fliessen, das ergibt sich ohnehin aus der Konstruktion, weil ich als Stromquelle einen X-Kondensator 1.5µF als Blindwiderstand nehme und das ergibt mir bei 1.5µF eine Konstantstromquelle von 90mA.
Ich benütze die Schaltung von http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
nur mit einem größeren Cr und einer 15V Z-Diode, nachgeschaltet dann den 7812er.
Aber ich glaube, du willst sagen, dass ich mit meiner Konstruktion keinen Schaden anrichten kann, dass also alles soweit o.k. ist.
Danke!
lg
Triti
BID = 423204
perl Ehrenmitglied
| | also kann nicht mehr als 90mA fliessen, das ergibt sich ohnehin aus der Konstruktion, weil ich als Stromquelle einen X-Kondensator 1.5µF als Blindwiderstand nehme und das ergibt mir bei 1.5µF eine Konstantstromquelle von 90mA. |
Laß diesen lebensgefährlichen Mist und nimm einen ordentlichen Trafo!!!!
BID = 423212
BID = 423214
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
triti hat am 18 Apr 2007 23:31 geschrieben :
Liebe Leute,
Allerdings! Das ist brutal!
BID = 423250
triti Stammposter
Aua. Schon gut. Die Prügel war deutlich genug.
Ich hab halt nur gedacht, weil ich das für LED-Beleuchtung schon ein paar Mal gebaut habe, die seit Monaten problemlos funktioniert und wenn mans bestens isoliert, mit 200 mA absichert, einen X2-Kondensator verwendet, noch dazu eine 100°C Übertemperatursicherung und obendrein eine 24V Surpressordiode reingibt, könnte man so was ja auch zum Akkuladen verwenden.
Dann lasse ich es eben.
lg
Triti
BID = 423380
...isolieren nutzt nix
...wenn das Lade(erhaltdungs)gerät an eine noch im Auto eingebaute Batterie angeschlossen wird ist Minus mit Masse(Karosserie) verbunden
...und das könnte unangenehm werden  *knisterbrutzzzel*
...nimm einfach einen kleinen gewickelten Trafo, ein Gleich-richt-er  ein 1000µF Elko und deine "78S12 auf 13,8V" Schaltung
BID = 423460
triti Stammposter
Ähem, auf die irre Idee, das Ding an den Autoakku anzuschließen, ohne diesen vorher auszubauen oder wenigstens die Masse abzuklemmen, bin nicht mal ich gekommen.
Aber eine prinzipielle Frage (für andere Schaltungen): Mit einer 24V Surpressordiode nach einer 15V Z-Diode müsste man doch eigentlich verhindern können, dass die Netzspannung durchschlägt, weil, wenn damit Plus und Minus verbunden wird, ab 24V ein Kurzschluss entsteht, der die 200mA-Sicherung auslöst, worauf das Gerät vom Netz getrennt ist. Oder wäre dafür ein Varistor besser?
Oder sehe ich das wieder mal grundsätzlich falsch?
lg
Triti
BID = 423464
triti Stammposter
´Tschuldigung, hab noch was vergessen:
@ Primus: "...nimm einfach einen kleinen gewickelten Trafo, ein Gleich-richt-er ein 1000µF Elko und deine "78S12 auf 13,8V" Schaltung"
Würde ich ja gerne, aber wie verhindere ich, dass dann der Akku am Anfang nicht zuviel Strom saugt und den netten kleinen Trafo mordet? Da brauche ich doch eine Strombegrenzung (einfach irgend eine 12V Glühlampe dazwischenschalten - reicht das, oder brauche ich da welche mit einer bestimmten Wattzahl? - Wie rechnen?)
Euer leicht verwirrter
Triti
BID = 423468
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
| | Aber eine prinzipielle Frage (für andere Schaltungen): Mit einer 24V Surpressordiode nach einer 15V Z-Diode müsste man doch eigentlich verhindern können, dass die Netzspannung durchschlägt |
Die Gefahr liegt nicht darin dass wischen den Ausgangsklemmen des Netzgerätes eine hohe Spannung auftreten würde, sondern viel schlimmer, je nach dem wie herum dass du den Stecker in die Steckdose steckst hängt die gesamte Schaltung (beide Ausgänge) auf hohem Potential, der eine halt auf 230V und der andere auf 218V gegen Erde. Egal welchen du berührst:
Also ist jedes Teil dieser Schaltung und alles was daran angeschlossen ist als Netzspannung führend zu betrachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194583863 Heute : 21009 Gestern : 30885 Online : 641 27.11.2026 20:53 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0414719581604
