Frage zum Akku Laden
Serverzeit: 08 11 2026  20:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11557)
BID = 423056
Nightfall
Hallo Elektronik Fans und Experten!
Ich hab mal eine Frage an euch! Und zwar hab ich nen Akku zum Aufladen! Diesen hier: STAR Extreme Power Akku 8.4V 3000mAh (ein Bild: http://airsoft24.de/$WS/kotte-zeller-shop/websale6_shop-kotte-zeller-shop/produkte/medien/bilder/gross/5195.JPG) Wie ihr seht, hat der so nen kleinen weißen stecker. Ich weiß nicht genau wie man die nennt! Aber auf jedenfall, hat meine Airsoft einen kleinen weißen und der Akku einen großen. Kurzerhand hab ich einfach den Stecker am Akku abgezickt und das Kabel entisoliert und dann die beiden Kabel von dem neuen Stecker einfach miteinander verdreht und Isoliert mit Klebeband. Dürfte kein Problem sein oder? Aber nun zu meiner eigentlichen Frage! Also dieses Ladegerät habe ich Schnellladegerät 220 V u. 12 Volt (Bild: http://airsoft24.de/$WS/kotte-zeller-shop/websale6_shop-kotte-zeller-shop/produkte/medien/bilder/gross/4555.JPG) Auf dem Ladegerät sind 2 kleine gelbe Rädchen eins auf dem steht 50 ma bis 1000 mA und auf dem anderen stehen Zahlen 2,4,5,6,7,8,10 und drunter in Klammern (elements) wie muss ich es nun Einstellen das ich den Akku Laden kann? Ich glaube die Zahlen, sind die Zellen die der Akku hat oder?
MFG Alex
BID = 423072
Die Links taugen nichts:
Not Found
The requested URL //kotte-zeller-shop/websale6_shop-kotte-zeller-shop/produkte/medien/bilder/gross/5195.JPG) was not found on this server.
Doch Klebeband ist kein Isolierband. Wenn der Kleber versprödet, oder die dünne Folie durchgedrückt wird oder verrutscht, wird es bei den vermutlich sehr stromstarken Zellen brandgefährlich.
Nimm zur Isolation lieber Schrumpfschlauch.
Außerdem ist es zweckmäßig parallele Leitungen etwas versetzt abzuschneiden, damit die abisolierten Stellen nicht nebeneinander zu liegen kommen.
BID = 423099
Nightfall
Das mit der URL hab ich Leider auch gesehn. Aber sind die Bilder so wichtig?
PS: Ich hab schon Isolierband genommen Aber wie meinst du das mit dem Schräg abschneiden? Ich hab halt beide Abisoliert und die Enden dann Zusammengedreht.
BID = 423113
Luke Skylöter
so:
-------schnitt----------------
------------------schnitt-----
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 18 Apr 2007 19:25 ]
BID = 423118
Racingsascha
verlöten wäre besser aber naja wenns hält
stell das erste rädchen auf 500mA und ds zweite auf 7 Elements, das dauert dann ca 6-7h bis der Akku voll ist. wenn es mal schneller gehen soll, stell den ersten auf 1000mA, dann dauerts 3-4h, schneller gehts mit diesem lader nicht. aber immer schön den akku vorher entladen sonst gibt er schneller als erwartet den löffel ab
Fnord schläft nie.
BID = 423180
Nightfall
Danke für die Antworten
Und naja was ist wenn ich sie nicht versetzt abgeschnitten habe? denn das hab ich bereits... wäre eine Lysterklemme (Schreibt man das so?) denn besser?
BID = 423183
Wenn du nicht löten kannst ist eine Lüsterklemme i.d.R. besser als die Drähte nur zu verzwirbeln.
Litzendrähte werden korrekterweise mit Aderendhülsen versehen un dann festgeschraubt, aber im Notfall kannst du die Litze auch verdrillen und dann einmal umfalten, bevor du sie festschraubst.
BID = 423197
Nightfall
Man man man... da hätt ich auch eher drauf kommen können! Mein Onkel is da auch voll der Spezi in solchen sachen! Am besten ich lass ihn das Morgen mal machen Sicher ist sicher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229652   Heute : 7161    Gestern : 13285    Online : 183        8.11.2026    20:42
