Kleine Schaltung wasserdicht machen (mit Lack?)
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 420611
fabiopigi
Hi
ich habe ne fernbedienung von apple dich ich wasserdicht machen will, dami ich den iPod auch aus der dusche aus steuern kann.
jetzt habe ich die fernbedienung schön zerlegt.
kann ich die einfach mit klarem nagellack überstreichen und somit wasserdicht machen?
einziges proleme sehe ich bei den kontakten zur batterie (ne knopfbatterie).
hat jemand ne einfache lösung wie man das abdichten kann?
mit einfach meine ich halt eben "handelsübliche" sachen wie nagellack, und nicht so ein speziellen lack oder so etwas wo da gleich weiss gott wieviel kostet.
daaanke
BID = 420636
alpha-ranger
warum die FB versauen ?
Nimm doch einen passenden transparenten Einfrierbeutel mit Ziplock. Gibt es auch mit dünnerer Folie zum Einpacken von Bauteilen.
Wenn kein passender Beutel auftaucht und man ein Folienschweißgerät für Beutel hat, kann man sich auch den exakt passenden selbst herstellen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 420683
nabruxas
Monitorspezialist
Ich fass´ es nicht!
Wielange duscht du denn so im Schnitt, daß Du eine Fernbedienung für den iPod benötigst?
Wäre es nicht besser vor dem Duschen die Titel zusammenzustellen?
Die Kartonmembrane der Lautsprecher werden Feuchtigkeit auf die Dauer sehr übel nehmen. Es sei denn Du hast Wasserbeständige Boxen im Bad....
Von Visaton gibt es da wasserbesändige Breitbandlautsprecher. http://www.visaton.de/de/ela/wasserfest/index.html
BID = 420686
Morgoth
Nagellack? Billig? Ist das wahr?
Egal.. ich kenne die FB nicht, aber wenn die so aufgebaut ist wie die meisten Fernbedienungen für Unterhaltungselektronik, dann wirst du mit deiner Lackieraktion sämtliche Tasten deaktivieren... Das bringt dir dann... genau... ...NICHTS!
Einschweißen ist da dann doch besser.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 420697
Zerocool90
Zur Homepage von Zerocool90
Sehe das auch so, nimm einfach einen Gefrierbeutel und mache ihn mit einem Verschluss zu, oder mache einfach wenn du den Titel wechseln willst kurz die Dusche auf und wechsel ihn dann.
BID = 420708
Morgoth hat am  8 Apr 2007 18:56 geschrieben :
Nee,davon leben ganze Industriezweige,weil die Damenwelt ihr letztes Hemd für die bunte Tünche opfert
Ich frag mich auch grad,wie lange man duschen muß,um noch Titel wechseln zu müssen.Eingeschweißt ist wirklich die billigste Lösung.Zur Not tuts am Ende auch eine von den kleinen wiederverschließbaren Tütchen,in denen z.B. Reichelt seine Bauteile liefert...
BID = 420734
fabiopigi
ich dusche im schnitt so ne halbe stunde lass das fenster so oder so immer schräg offen, auch im kalten winter der wasserdampf setzt sich also nicht so ab.
des weiteren hab ich den lautsprecher im hinteren ecken des bades, nicht nahe der dusche.
hat bis jetzt immer gut geklappt und die lautsprecher halten das schon aus, wie gesagt, dampf hat es nicht gross, am spiegel setzt sich auf jedenfall kaum was ab.
nun die fernbedienung ist etwas anders aufgebaut als die typische bedienung wo da mit plastik der kontakt hergestellt wird, sondern mit so "metal tellerchen" draufgedrückt.
habe bereits eine solche fernbedienung auseinandergenommen (hab ca noch 6 von denen, brauche aber nur zwei).
http://flickr.com/photos/66376248@N00/sets/72157594566861979/
auf der seite mit den knöpfen hat es bereits eine folie drübergeklebt, die hat aber bei den buttons am rand ein kleines 1mm loch.
die FB soll ja auch mehr oder weniger nur spritzwasser und dampf resitent sein, ich nehm die nicht mit ins wasser.
die idee mit der tüte hab ich bereits gesehen, und mach es momentan auch so seit 2monaten etwa aber das sieht einfach grässlich aus.
Jonathan Ive sass ein paar stunden wenn nicht tage daran die fernbedienung zu designen, da will ich das auch honorieren und das nicht in einen sack stecken
also, schadet lack den elektronikkomponenten oder kann es sogar einen kurzschluss geben?
BID = 420736
LeoLöwe reloaded
Na wenn das so ist... schonmal versucht die Platine einzutüten und dann ins Gehäuse zu schieben? Müsste klappen, Batterie wechseln ist dann halt nicht mehr so einfach
BID = 420739
Morgoth
Sagt einer, der das Ding mit ner Zange auseinandergerissen hat...
Es gibt bestimmt Lacke mit denen das zumindest kurzfristig funktioniert... allerdings kannst du das Teil auch irgendwo weit oben in der Dusche aufbewahren, wo es nicht so viel spritzt,und ich bin mir recht sicher es wird ohne Lack funktionieren. Wenn dadurch eine irreparabel zerstört wird, hast du ja noch 5 zum lackieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  8 Apr 2007 21:16 ]
BID = 420770
fabiopigi
oke, ich habe nun etwas gearbeitet.
den teil wo die tasten sind habe ich mit einem stück plastik bedeckt etwas heisse luft ran und an der seite hat es schön angeschmolzen, das sollte reichen.
den deckel oben mit dem IR-Filter hab ich mit UHU300 festgeklebt, sollte auch dich sein.
die platine selber hab ich mit klarlack beschichtet, ausser den kontakten für die batterie. dort hab ich den centimeter der die batterie berührt freigelassen.
desweiteren hab ich dort wo das einfache metallplättchen ist einen stärkeren magneten rangeklebt (so ein neodyn oder wie die heissen vo supermagnete.ch ).
den deckel unten bei der batterie hab ich am spalt entlang mit einer kleinen schicht silikon (wie man bei den fensterdichtungen benutzt) abgedichtet.
bei dem weiss ich nicht ob das 100% wasserdich ist, aber eben für einfach unter der dusche sollte es reichen.
die fernbedienung funktioniert soweit, hab sie unter den "realbedinungen" noch nicht getestet, da der silikon und UHU300 lange hat bis die fertig sind.
an der dusche hab ich den vorteil dass die eine wand einige metalstücke am rahmen hat und die FB dort schön haftet.
@morgoth
ja ich habe die erste FB mit gewalt aufgebrochen, aber auch nur weil die eine schraube ziemlich versteckt war und ich sie nicht gesehen/gefunden habe. nach dem gewaltsamen öffnen hab ich die schraube gesehen, und weiss nun wie ich sie ohne gewalt öffnen kann. dies ist eine durchaus läufige methode, oder glaubst du der erste "arzt" wusste direkt wo man schneiden muss um ein herz zu operieren ohne dass man den patienten tötet?
nennt man glaubs kollateralschaden oder so ^^
BID = 420777
Baldrick
Achtung
Ich habe einen guten Tip für dich; nimm ein Röhrenradio mit unter die Dusche - am besten ein Allstromgerät. Dann sorg dafür dass der Fi nicht funktioniert, und den Rest erledigt Darwin für dich.
Ich frage mich, wie die Menschen früher nur duschen oder baden konnten, so ganz ohne I-Pod und Co...
BID = 420778
LeoLöwe reloaded
Also Baldrick, das ist jetzt gemein
BID = 420781
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Baldrick hat am  8 Apr 2007 22:37 geschrieben :
Kein sehr guter Tip - gibt zu denken
admin
BID = 420789
Die Mentalität und die Art der Argumentation von Baldrick kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Menschen ändern sich halt nicht.
BID = 420799
nabruxas
Monitorspezialist
Schwierig zu lösen wenn das Ding auf Dauer funktionieren soll....
Du kannst das Ganze schon supergut machen. Es ist eine Frage von Mr. Euro.
Es gibt Vandalensichere Taster, zb. Hier: http://www.bulgin.co.uk/Products/Switches/Low_Profile.html
Auch in Ultraflach und Meerwasserbeständig.
Wer weis welche Duschzusätze (Meersalz etc.) Du auch noch einsetzt .
Die Elektronik würde ich in ein entsprechendes Gehäuse unterbringen und nur die Taster nach außen legen, sprich verlängern.
Es gibt Kunststoffgehäuse die Wasserdicht sind und sich
trotzdem öffnen lassen (doppelte Dichtungen).
UND ! (jetzt das besondere)
in allen Richtungen IR Licht durchlässig sind. Du brauchst also kein Filter.
Für jeden Anwender sieht das Gehäuse "schwarz" aus.
Hersteller vom Kunststoffgranulat ist BASF. Wer allerdings die Gehäuse fertigt weis ich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583494   Heute : 20639    Gestern : 30885    Online : 433        27.11.2026    20:43
91 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.66 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
