Pulsierendes Störgeräusch in Radio-Verstärker-Schaltung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Pulsierendes Störgeräusch in Radio-Verstärker-Schaltung Suche nach: radio (6214) verstärker (9058) schaltung (31790) |
Problem gelöst
BID = 418004
austin2powers Gelegenheitsposter
ein Kollege hat für eine Design-Abschlussarbeit erfolgreich einen FM-Radiobausatz mit einem Conrad-Verstärkerbausatz kombiniert. 5V-Speisung von einem 9V-Akku über einen DC-DC-Festspannungsregler.
Vor dem Verstärker ist ein Cinch-Umschalter für externe Quellen vorgesehen. Über diesen Aux-In ist der Klang einwandfrei, keinerlei Störungen.
Wenn jedoch das Radio als Quelle gewählt wird, gibt es ein pulsierendes Störgeräusch, das linear von der Lautstärke (über Stereo-Poti geregelt) abhängt: je lauter, desto höhere Frequenz.
Bevor ich hier Schaltpläne und Bauteillisten poste, würde ich gerne wissen, ob jemand aus dem Bauch heraus eine Idee hat, woran das liegen kann?
Für Tipps danke ich Euch im Voraus.
Viele Grüße
austin2powers
BID = 418006
Vermutlich bricht die Spannung für das Radio zusammen und bringt das ganze zum schwingen. Ein paar genauere Angaben könnten helfen.
BID = 418008
perl Ehrenmitglied
| | Vermutlich bricht die Spannung für das Radio zusammen und bringt das ganze zum schwingen |
Oft ist das so, aber hier glaub ich weniger daran, weil da ja der 5V-Regler ist.
Eher eine Verkopplung durch ungünstige Masseführung der Eingangsleitung, evtl. auch die der Lautsprecherleitung.
Also auch noch Fotos vom Aufbau bitte !
BID = 418272
Hallo Ihr Zwei,
vielen Dank für die Antworten.
Auf Eure Vermutung hin, dass die Spannung zusammenbricht, haben wir sogleich den 5V-Festspannungsregler überbrückt und direkt ein Schaltnetzteil als direkte 5V-Quelle benutzt - Störgeräusch war weg.
Dann flugs den einfach Regler gegen einen getakteten getauscht, den wir hier liegen hatten, und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193854509 Heute : 11188 Gestern : 55331 Online : 436 30.10.2026 6:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.157850980759
