hilfe bei einer Idee, betreffend tv schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : hilfe bei einer Idee, betreffend tv schaltung
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 416979
flex78
Hallo zusammen!
bin neu in diesem forum, weil ich eine idee habe und wissen möchte ob die umsetzbar ist und ich denke hier finde ich die leute die mir diese frage beantworten können...
Gibt es so ein gerät, oder könnte man es selber herstellen, das folgendes könnte:
eine aktuelle sendung oder ant. signal unterbrechen um eine werbung zu zeigen?
ich denke da z.b. an ein fitness center wo immer ein programm läuft (z.b. MTV) und ich möchte das, dass ant. signal irgendwie alle 30min unterbrochen wird und das signal von einem DVD player einspeist um irgendwelche aktuellen infos und aktionen zu zeigen. und dann wieder umschaltet...
Ich hoffe ihr wisst etwa was ich meine. was denkt ihr ist sowas realisierbar?
Gruss
Stephan
BID = 417045
rasender roland
Wenn das TV Gerät MTV über das Antennensignal zeigt.
Und das Signal vom DVD Player über Scart alle 30min
eingespielt wird geht das doch automatisch
über die Schaltspannung die der DVD Player ans TV gibt.
Rasender Roland
BID = 417054
Her Masters Voice
Zum Teil schon, nur muss der DVD-Player während des Fernsehprogramms abgeschaltet sein. Sowie er eingeschaltet ist, ist auch die Spannung da und nix is mit Fernsehen. Aber der Ansatz mit der Schaltspannung sollte schon die richtige Richtung sein. Die muss man eben nur mit ner passenden Zeitsteuerung versehen, Die dann auch die DVD startet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417058
flex78
es es schwierig so was zu realisieren da ich nicht wircklich viel ahnung habe von elektronik, ob wohl ich mal elektromonteur gelehrnt habe, aber das ist schon lange her...
ich dachte vieleicht auch an eine möglichkeit die umschaltung per automatischr ir sender zu gestallten...
BID = 417070
Her Masters Voice
Na dann bau dir am Besten einen IR-Sender mit nem kleinen Controller. Noch schnell die Protokolle der vorhandenen Fernbedienungen implementieren und fertig. Der kann dir dann schalten und walten wie du es möchtest und sogar eine Zeitsteuerung ist dann kein Problem.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417074
Läuft denn da auf allen Fernsehern das gleiche Signal das zentral z.B. von einem Satreceiver kommt, oder läuft auf allen was anderes?
Wenn das Signal von einem Receiver kommt und von da über einen Modulator an die Geräte gegeben wird kann man da ansetzen und sich die ganze Infrarotumschalterei, und damit auch die Verkabelung, sparen.
BID = 417211
flex78
ja da gibt es eben versch. möglichkeiten, in einem fitnessstudio werden wohl auf allen tv's andere programme laufen was es schwieriger machen würde. aber zum beispiel in einem tv geschäft werden alle zentral eingespiesen...
BID = 417218
Eher umgekehrt, in den Fitnesscentern läuft überall das gleiche, im TV Geschäfft überall was anderes.
Wenn überall andere Programme laufen bleibt nur die Möglichkeit mit der Schaltspannung und der Scartbuchse. Die Fernbedienung weiß ja nicht auf welches Programm sie wieder zurückschalten soll.
Ist das jetzt ein konkretes Projekt oder nur eine theoretische Frage?
BID = 417278
flex78
na es ist eine idee und wenn es umsetzbar ist möchte ich es schon zu einem konkreten projekt umsetzten...
BID = 417624
steboes
Naja die Fernseher zu schalten sollte ja nicht allzu schwer sein, dafür gibt es ja an den Scartbuchsen Schaltspanung und Schaltspannung Masse, an die man meines Wissens nach 5V anlegen muss. Entsprechende Kabel wo vom Rekorder nur das Videosignal (der Einfachheit halber nur über Composite) und das Audiosignal kommt und die Schaltspannung von wo anders kann man sich ja dank Selbstbau-Scart-Stecker leicht zusammenfrickeln. Bleibt dann nur noch eine IR-Steuerung vor den DVD-Player montiert die die "Sendung" startet, und gleichzeitig über ein perfekt auf die Länge der "Sendung" abgestimmtes Zeitrelais, das per Schaltspannung die Flimmerkisten auf AV umstellt. Voila!
So weit mal der grundlegende Ansatz, wie man allerdings diese IR-Steuerung realisiert weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch bei nem Billigplayer wo die Garantie schon abgelaufen iss parallel zu der Play-Taste was anlöten so dass da ebenfalls per Relais ein kurzer Tastendruck simuliert wird. Dann braucht man eigentlich nur noch eine Zeitschaltuhr die es wirklich schafft, alle 30min, nur einen ganz kurzen Befehl zu senden um "auf Play zu drücken" und gleichzeitig das Zeitrelais auszulösen. So kommt man ganz ohne aufwändiges "Einlernen" der IR-Einheit aus. Man kommt da mit sehr wenigen Bauteilen aus, und ich denk mal im Fitnessstudio machts nix wenn hin und wieder halt man ein leises "klick" ertönt.
Gruß steboes
BID = 417676
Zur Umschaltung und Zeitsteuerung hätte ich noch eine Idee.
Was vor Jahren bei der Diavertonung geklappt hat, klappt auch heute noch.
Einfach eine 30min lange DVD mit 5.1 Ton produzieren. Auf den beiden vorderen Spuren liegt der Stereoton der dann auch auf den Fernsehern wiedergegeben wird. Auf einer anderen Spur liegt ein Dauerton, aber nur für die paar Minuten wo die Werbung läuft, die restliche Zeit ist die Spur ruhig und das Bild schwarz (oder Testbild o.ä.). Am Ausgang des Players hängt eine Schaltung die diesen Ton auswertet und ein Relais anziehen lässt.
BID = 417683
flex78
erst mal ein grossen dank an euch meine idee nimmt langsam gestallt an... das mit dem ton und testbild habe ich nicht ganz geschnalt, aber der ander vorschlag klingt einfache, ich denke sogar das der dvd nicht gesteurt werden muss. die dvd kann immer laufen... aber wie mache ich das der tv wieder auf denn ant. anschluss umschaltet, auch mit der schalt spannung... und klappt das mit der schaltspannung auch bei neueren plasma tv's?
nochmals danke für euere vorschläge! Bald habe ich die schaltung zusammen :-)))
BID = 417697
Solange die Schaltspannung anliegt schaltet der Fernseher auf die Scartbuchse, sobald die weg ist wieder zurück.
Je nach Gerät muß das teilweise entsprechend eingestellt werden, sollte aber bei allen Geräten mit Scartbuchse gehen.
Das mit dem Ton ist eigentlich ganz einfach.
Eine DVD hat 6 Audiospuren, du brauchst aber nur 2. Auf einer der anderen Spuren nimmst du einen Dauerton auf wenn die Werbung eingeblendet werden soll, für den Rest der Zeit bleibt die Spur still.
BID = 417717
flex78
dann könnte ich mir die zeitschaltung sparen wenn ich das mit dem ton mache? aber was für ein bauteil müsste ich nehmen und das müsste ich ja dann bei der audio leitung zwischen schalten?
BID = 417740
flex78
ok, wie wärs wenn ich eine ganz normale zeitschaltuhr für 230v nehme und dort ein 9-12v netzteil einstecke und dieses dann die spannung auf den scart gibt... das müsste doch gehen, oder? und währe noch günstig zu erwerben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499924   Heute : 16491    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    19:02
