Goldcap als Puffer für Digicam - Wie verschalten?
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digicam (414)
BID = 417430
steboes
nachdem mich in einem anderen Forum jemand in Bezug auf mein Problem mit der Digicam drauf aufmerksam gemacht hat, ich solle doch einfach nen GoldCap einbauen und das alte Zeugs einfach drinlassen, bin ich jetzt mal neugierig geworden. Wie kann ich das realisieren? Einfach parallelschalten mit den Akkus? Oder muss etwa in das eh schon sau enge Gehäuse noch ne Ladeelektronik rein? Was passiert wenn die Kamera viel Strom zieht wie z.B. beim rausfahren des Objektivs (ca. 1A)? Und was iss wenn man da worst case sogar keine Akkus drin hat und das Ganze also alleinig auf den GoldCap geht? Isser dann kaputt oder nur leer? Was passiert, wenn ich mal Batterien drin hab (1,5V) und dann wieder Akkus reintue? (1,2V) Lädt dann der GoldCap die Akkus bis er selber wieder 1,2V hat? Fragen über Fragen...
Möchte das wenns mir platzmäßig langt schon gern mal ausprobieren, aber ich sehs halt nicht gern wenn die ansonsten ja noch funktionstüchtige Cam dann an Überspannung oder ner anderen Folge des GoldCap-Einbaus stirbt.
Gruß steboes
PS: Die Digicam hat ein Batteriefach für zwei 1,5V-AA-Batterien bzw. 1,2V-AA-Akkus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 26 Mär 2007 19:34 ]
BID = 417432
Vergiss GoldCaps. Die normalen haben meist einen derart hohen Innenwiderstand, der eine Verwendung als Puffer unmöglich macht. Die kann man nur als Versorgung im mA Bereich nutzen.
Es gibt aber spezielle Gold Caps (die man natürlich nirgends bekommt, Hersteller ist z.B. Epcos der die unter dem Namen UltraCap vertreibt), die speziell auf niedrige Innenwiderstände optimiert sind. Alles andere kann man vergessen.
BID = 417437
BlackLight
Ja, so macht es am meisten Sinn.
Was passiert wenn die Kamera viel Strom zieht wie z.B. beim rausfahren des Objektivs (ca. 1A)? Und was iss wenn man da worst case sogar keine Akkus drin hat und das Ganze also alleinig auf den UltraCap geht? Isser dann kaputt oder nur leer?
Wenn keine Akkus drin sind und die Kapazität zu klein ist, passiert gar nichts, der UltraCap ist einfach nur leer.
Beispiel, 1 s lang 1 A, dabei soll die Spannung nur von 1,3 V auf 1,2 V abfallen. Mit C = Q/U ergibt sich:
C = 1 As / 0,1 V = 10 As/V = 10 F
Was passiert, wenn ich mal Batterien drin hab (1,5V) und dann wieder Akkus reintue? (1,2V) Lädt dann der SuperCap die Akkus bis er selber wieder 1,2V hat?
Ja.
Da z.B. 10 F gegenüber 1 Ah nichts ist, geht es relativ schnell und sollte den Akkus auch nichts antun.
Bei DeltaU = 0,1 V entspricht 1 Ah = 36.000 F, ohne Gewähr.)
Btw, 1,2 V Akku stimmt nicht so ganz, wenn die voll sind sind es eher 1,3 V und nur zum Ende hin die 1,2 V, aber egal.
Ich würde vorschlagen, du nimmst zwei Caps mit je 2,3 V Spannungsfestigkeit, die Kapazität wählt dann die Portokasse und die Größe aus.
BID = 417440
...in Bezug auf mein Problem mit der Digicam...
Welches Problem überhaupt?
Wie schon erwähnt wurde, GoldCaps haben einen hohen Innenwiderstand. UltraCaps von Epcos werden nicht mehr hergestellt. Beim großen "C" bekam man die. Vielleicht haben sie noch welche.
BID = 417445
steboes
Mannomann das geht hier ja schnell.
@Ltof: War ein Thread in "Alle anderen Reparaturproblem". Sollstest du schnell gefunden haben wenn du die erste Seite einfach nach steboes durchsuchen lässt.
@all: Ja gut, selbst wenn der GoldCap nur minimale Ströme bringt, so ne Kamera zieht ja keine 10A im "Aus"-Zustand. Mein Labornetzgerät mit 10mA Auflösung zeigt schonmal nix an, also liegt die Stromaufnahme irgendwo drunter. Ich geh nachher mal messen. Es gibt beim C noch einen ULTRACAP mit 10F, mit 9,80€ aber nicht grade ein Schnäppchen im Vergleich zu GoldCaps mit 10F. Ich würde die Investition aber tätigen WENN ES DENN WAS BRINGEN WÜRDE denn mit vor ca. 4 Jahren knapp 400€ war die Kamera selber nun wirklich nicht billig. Aber warum brauch ich zwei von den Dingern? Kannste das mal erläutern? Du meinst wahrscheinlich in Reihe geschaltet, damit sie auch 1,5V Batteriebetrieb überstehen, oder?
Niedriger Innenwiederstand: Das klingt aber dann schon eher wieder schlecht für die Akkus..."Entsaften" die sich dann nicht in den Cap rein?
Gruß steboes
BTW: In der Conrad-Beschreibung steht dann weiter unten plötzlich 10uF, iss das 'n Druckfehler oder was soll das?
PS: Das muss nur zum Batteriewechsel taugen, also mit etwas Vorsicht 30sek, max. 1min. Nennt mir einfach das kleinst was für die Zeit ca. 2-3V und sagen wir mal max. 5mA schafft. Hab mir die Teile angesehen, die sprengen LOCKER meinen Platzbedarf!!!
Geht denn nicht irgendein kleiner ganz normaler Elko?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 26 Mär 2007 20:42 ]
BID = 417447
rasender roland
Mehr Energie hast Du mit den Goldcaps doch auch nicht.
Die müssen ja erst von den Akkus oder Batterien geladen werden.
Wo ist der Sinn des Ganzen.
Und bei fast 10€ für einen Goldcap.
Dafür gibs ja schon zwei Satz Wechselakku mit 2400 mAh.
Rasender Roland
BID = 417464
steboes
Wo der Sinn liegt? HALLO die Kamera verliert sämtliche Einstellungen sobald ich die Akkus rausnehme...Da liegt der Sinn.
Gruß steboes
BID = 417487
rasender roland
Sorry hab ich überlesen
Auf Arbeit haben wir z.B. welche mit 0,22F 5,5V.
ca. 10mm Durchmesser und 5mm dick.
Einfach einen parallel zu den Akkus fertig.
Nach der Formel im C Katalog mit max. 3V und min. 2V
und 10mA Stromaufnahme komme ich auf 22 sec.
Das sind aber alles theoretische Werte.
Unbekannt ist die min Spannung die die Kamera braucht.
Die Stromaufnahme.
Der Innenwiderstand des Goldcaps.
Das muss man dann wohl ausprobieren.
Viel Platz ist in den Gehäuse sicher auch nicht.
Rasender Roland
BID = 417500
HF MArtin
Ich würde da eine kleine Buchse in die Kamera einpflanzen und da während des Akkuwechseln kurz eine Batterie anschliessen...
BID = 417609
steboes
Buchse iss vorhanden, ich mach das auch tatsächlich bislang so wie du sagst, aber auf Dauer iss das halt verdammt umständlich. Hab ausserdem gestern nochmal in die Cam reingeschaut, Platz liegt bei nahezu 0. Selbst wenn man irgendwo am Deckel noch was ausfräsen kann wirds verdammt eng. Ich wander mal zu ner anderen Idee ab; Lithium-Batterie. Wobei es da natürlich dann wahrscheinlich ohne zusätzliche Schaltung schwierig wird wenn auch noch Akkus dranhängen. Gar nicht so einfach das Ganze. Ich werd mal versuchen bei Olympus anzufragen, allerdings bezweifle ich, dass ich da ne Auskunft erhalte, denn ich hab in anderen Foren schon gelesen dass bei denen i.d.R. die GESAMTE Hauptplatine getauscht wird (über 200€ (!!!) ) und die wollen ja wahrscheinlich was verdienen. Also denk ich mal das Teil iss mit vertretbaren=von außen unsichtbaren Lösungen nimmer zu retter, oder? Noch Vorschläge?
Gruß steboes
BID = 417830
Goetz
Zur Homepage von Goetz
schau nochmal in die Cam rein!
Wenn sie sich erst merken konnte, was eingestellt war, und nun plötzlich vergesslich wurde, dann ist vielleicht eine Stützbatterie (Knopfzelle) leer, oder ein Goldcap lose ??!!
BID = 417888
steboes
Wie ich schon im Ur-Thread
geschrieben hab, konnte ich in der Cam nix derartiges finden. Hab sie allerdings weil gar so viele empfindliche Flachkabel da waren dann nicht weiter auseinander genommen. Aber so vorsichtig auch an die Platinenunterseite geschaut. Und da war eben nix. Wird ja wohl ein etwas größeres Teil sein?! Ich hab zwar mehrere undefinierbare Sachen gefunden die vermutlich SMD-Elkos waren aber die hatten alle höchstens nen Durchmesser von 8mm und waren eigentlich auch ner Stelle wo es eher unlogisch iss dass der was damit zu tun hat. Soll ich mal Bilder machen? Hab inzwischen ne Ersatzcam...
Gruß steboes
BID = 417900
rasender roland
8mm für ein SMD Teil ist doch schon gross.
Code :
Woher weisst Du denn wo das Teil sich befinden muss.
Bei einem DVD Receiver z.B. sah der Goldcap auch nicht
so aus wie man ihn für gewöhnlich kennt.
Eher wie ein ganz normaler Elko.
Die Sender waren nach 2 Tagen weg weil das Teil zwar
optisch ok war.Aber Kapazitätsverlust sind man so auch nicht.
Wenn es vorher ging und nun nicht ist ja ein Bauteil
defekt oder schlecht gelötet.
Rasender Roland
BID = 417904
Na und ?
Die Stützbatterie dieses Handy hat nur 6,5mm Durchmesser und liefert mit Sicherheit genug Strom um die Uhr einige Monate am laufen zu halten.
Einen Zusammenhang mit der übrigen Schaltung wirst du auch hier nicht erkennen.
1F 5,5V Goldcaps gibts derzeit für 1,95 bei Pollin (BestNr. 210524).
BID = 417937
steboes
So ich hab euch mal ein Bild angehängt von der obersten Platine. Das "mysteriöse" Bauteil was ich für nen Elko gehalten hab ist das achteckige/innen runde zwischen Steuerkreuz und XD-Kartenschacht. Hab aber beim fotografieren festgestellt dass das was völlig anderes sein muss weil man doch so ne Art Spule sieht (da wo die kleine Öffnung iss). Ein SMD-Poti? Also wie gesagt weiter bin auch nach Demontage des Displays nicht gekommen (was nebenbei bemerkt ein Wiederanlöten der Litze für die Hintergrundbeleuchtung nötig gemacht hat) denn ihr seht ja selber, wie verkabelt das Ding iss. Und da ich im Netz weder Demontagepläne noch Schaltpläne noch irgendeinen Hinweis gefunden hab, dass jemand mit der Kamera schon mal das gleiche Problem gehabt hat, ruht meine Arbeit hier halt erstmal. Ihr seht selber, in dem Ding iss auch fast kein Platz für was zusätzliches, denkbar wäre nur irgendetwas gaaaaaaaaaaaaanz flaches.
Gruß steboes
PS: Sorry für die miese Qualität! Bild darf zum Upload nur 300KB groß sein?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 28 Mär 2007 18:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500178   Heute : 16745    Gestern : 16862    Online : 949        24.11.2026    19:17
